Возможен ли гликоль тест для масла АКПП?
На фоне начавшихся проблем с АКПП на Мицубиси Монтеро 2004 года я озадачился вопросом :
а не в жидкость ли АКПП понемногу уходит антифриз через радиатор? Найти утечку антифриза с помощью УФ-лампы пока не удалось, из косвенных признаков смешения - коричневый оттенок ОЖ, которая изначально зеленая и которую меняли примерно 20.000 км назад ( хотя допускаю что гаражные мастера при замене слили ОЖ только из радиатора, а про заднюю печку забыли и цвет это результат замеса со старой ОЖ).
Собственно вопрос:
1. Прошу подсказать содержит ли жидкость АКПП MITSUBISHI DiaQueen ATF SP-III какой-нибудь гликоль и в какой концентрации?
2. И еще вопрос в какую лабораторию можно отправить образец для исследования за недорого? (Нашел в Питере лабораторию которая может сделать анализ, но они работают с юр. лицами и стоит это недешево, а набор из 20 тестов для СТО сейчас стоит оченьочень дорого).
Спасибо.
klint
Есть тест на определение воды в масле.
В антифризе тоже большая часть - вода.
dimm7777  спасибо за идею! Скажите пожалуйста  как называется этот тест и как его можно
сделать?
klint ниже тема. Вам хватит элементного анализа+содержание воды.Т.е Лайт или Супер-лайт. На вязкость и пр тратиться смысла нет. Вообще, по элементному анализу уже будет видно, если в масле будут калий и натрий- значит в него попал антифриз. Этих элементов в Д-3 быть не может, зато они всегда есть в антифризах.
07.11.2022 в 22:51, klint сказал:
сделать?
Суть метода: наливаете масло в чистую сухую жаростойкую ёмкость и нагреваете до температуры 100...150 грС.
Если в масле присутствует жидкость, то будут слышны характерные щелчки. Собственно, примерно так же и такие же, как при попадании брызгов воды на раскалённую сковороду с подсолнечным маслом.
skorp777 спасибо!
я правильно понял, Вы рекомендуете вот этот анализ :
Отработанное трансмиссионное масло МКПП, АКПП, ГУР.
1050 рублей Супер Лайт (только элементы ppm) ?
klint да, + можно попросить добавить " содержание воды". У них вроде 2 методики, одна оценочная, как выше написал dimm7777 , другая более точная, в условных попугаях. Первую вы можете и сами сделать.
