Лучшая смазка паста для тормозных цилиндров ?
ЦЕЛЬ: Найти лучшие смазки для
- тормозных поршней суппортов
- направляющие суппорта
Изменено пользователем SL1
22.04.2019 в 10:13, D'AVerk сказал:
Феби ака ренолит, судя по соответствию стандарта WV имеет вязкость большее 380сст.
ТРВ ака синтесо клюбер имеет 363сст
Текстар хидротек имеет вязкость существенно ниже.
Выводы, которые можно сделать, даже не затрагивая потенциальные добавки и присадки (которые тоже могут влиять на несущую и антикоррозионную способность)
Ренолит обеспечивает максимальную противоизносную защиту, за ним идет клюбер ПФГ, и только в конце валандается Текстар.
Для типичных скоростей перемещения в тормозах (низких), тем более, если они уже "разношены", что 220, что 363-380 наверняка не достаточно для масляного клина. Таким образом, противоизносный эффект обеспечивается в основном "химическими" свойствами базового масла во взаимодействии с поверхностями трения. Иначе бы все до сих пор так и применяли силиконы - они-то по индексу вязкости оставляют ПАГ заведомо позади, и с этой точки зрения сильно оптимальнее в диапазоне температур, который у тормозов немаленький.
tesloil Силиконовый компаунды, например HUSKEY HVS-100, можно использовать для смазки боковой поверхности поршня/цилиндра? Или все же нужно силиконовую 1161688? Или для смазки боковой поверхности поршня/цилиндра можно применить Textar hydro tec 81001400?
Все разобрался: просто чтоб собрать поршень с цилиндром - можно смазать поршень Textar hydro tec 81001400. Но под пыльник поршня, чтобы не корродировала наружная юбка поршня, когда поршень выходит наружу - засунуть HUSKEY HVS-100. При эксплуатации сам поршень и цилиндр поршня смазываются при работе тормозухой. Правильно?
Изменено пользователем iShatik
В качестве сборочной пасты на боковую рабочую поверхность поршня применяют как силиконовые смазки , полигликолевые смазки и смазки на касторовом масле (  смазка Ate , к примеру , на смешанном полигликолевом/касторовом масле ) . Задача такой смазки  - антифрикционные свойства плюс стойкость к тормозной жидкости  . Поэтому если есть в наличие силиконовая смазка , которую собираемся применить как "seal-grease" под пыльник поршня , то на ней же  смонтируем и поршень в тормозной цилиндр  .
5 минут назад, tesloil сказал:
Точно, логичней использовать HUSKEY HVS-100, чем Textar hydro tec. Спасибо!
Присоединюсь. Ситуация такая: срочно требуется заменить пыльник поршня на заднем суппорте. Купил PFG 110, прочитав всю ветку, так и не разобрался,  допускается ли ей смазывать поршень при сборке и пыльник поршня. Завтра получу Seiken 100.  Через неделю придет ATE 03.9902-0511.2.
На чем все -таки собирать? И если комбинировать смазки, что у них с совместимостью? В конце ветки дочитал до Хаски, можно и её взять, но уже столько всего накуплено.
17 минут назад, Ekb-Igor сказал:
Поршень и под пыльник надо смазывать ATE, направляйки PFG 110, тыльную сторону и торцы колодок медной смазкой. Это про то, что вы заказали и есть в наличии. Ну а в целом есть и другие смазки, но у вас выбор хороший...сам такими пользуюсь и всё работает. Главное резинки хорошие брать(пыльники, манжеты).
Изменено пользователем Hant86
13 минут назад, Hant86 сказал:
Справедливо .:good: Пасту для цилиндров Ате в суппорте кроме монтажа поршня применить более никуда нельзя . Смазка Seiken  по термостойкости  выше ( чем у Ате ) - ее Тойота рекомендует и на поршни и на пальцы . А самая термостойкая из них PFG 110 - ее можно и на поршень и на пальцы ( но если ее применить на поршень , то паста Ате окажется "не у дел " :pardon:).
39 минут назад, Ekb-Igor сказал:
Все указанные три ( Ате , Seiken , PFG110 ) совместимы между собой по маслу  ( но вряд ли этим стоит заниматься , поскольку  загустители у них разные по термостойкости  ) Но все три  не  смешиваются с силиконовыми смазками Хаскей .
tesloil Можно ли смазки ATE  и PFG 110 оставлять на хранение в холодном гараже на зиму с Т до -40 иногда?
37 минут назад, Hant86 сказал:
По пластичным смазкам требования по хранению примерно сходные - "плюсовые" температуры вплоть до +40 С;) . " НЕ Морозить !"
2 часа назад, tesloil сказал:
Довольно таки странное требование. В авто они "хранятся" вплоть до -60°C, ещё и работают. А тут прям неженки какие. Все свои смазки храню в неотапливаемом гараже. У всех кроме seiken cf301 внешне свойства не изменились.
Seiken расслаивается, не факт, что от морозов. Мне она и так не понравилась. Закоксовывается за несколько сезонов в направляющих. Её разве что как заменитель ATE в качестве сборочной пасты. Но лучше textar hydratec, febi 31942, PFG 110 или huskey 220r.
20 минут назад, rusmax сказал:
Да , это так , но производители смазок заинтересованы минимизировать свою долю ответственности в рамках гарантии на технику , в которой серийно применяется та или иная смазка .:unknown:
23 минуты назад, rusmax сказал:
У меня все перечисленные и вообще все смазки хранятся в мастерской не ниже + 11 С в зимний период . Тойотовская смазка ( Сейкен ) полный аналог смазки для тормозных цилиндров Опеля ( 1970505 ) - вот полный аналог . Для цилиндров она - отличный вариант .:good2:
55 минут назад, rusmax сказал:
Если смазка расслоится в узле под пыльником, от этого критического вреда не будет. Масло останется в зазоре. А если смазка расслоится в тюбике, ее потом будет невозможно нормально наносить на узел.
4 часа назад, Hant86 сказал:
Теоретически конечно да, но... зачем? Не говоря о самой смазке, может раскрошится пластик колпачков, например, он сильно твердеет при охлаждении. Главное - размер-то невеликие, неужели нигде в тепле места не найти?
7 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Прошлую зиму просто забыл в гараже про эти смазки. Сейчас АТЕ дома, а ТРВ опять забыл. Надо будет забрать домой)
1 час назад, Hant86 сказал:
Лучше забрать.
Идеальное хранение - градусов 10, не морозить и не перегревать.
Менял сегодня тормозные диски, колодки. Использовал смазки:  направлящие суппортов - PFG110; посадочные места колодок + противоскрипные пластины - CRC Brakelube.
С этим всем спокоен.
Но под манжету тормозного цилиндра нанёс также CRC brakelube, понимаю, что неправ.
Насколько критично? Или срочно всё разбирать, удалять её?
Тормоза ревизирую ежегодно с тем же составом смазок, но вот под манжету цилиндра тормозного впервые за 100ткм что-то нанёс. И этим чем-то стал CRC brakelube:Cherna-facepalm:
Изменено пользователем koks150
