Масло для коробки GM6L45R
Добрый день!
Заранее извиняюсь, но не нашел подобной темы...
Подскажите пожалуйста что идет с завода на коробку GM6L45R и на что лучше перейти (машинка BMW X1 2009 года)?
Заранее спасибо!!!!
Изменено пользователем Alshur
а какой производитель лучше???
странно в akpp-city говорят, что IV льется Dexron ((((
привет им передавайте(заодно спросите,чем ,по их мнению,отличается 4 от 6 Дексрона? :) ) БМВ считает по другому: http://tis.bmwcats.com/doc1123066/
@Alshur, покупайте эту жидкость http://www.phillips66lubricants.com/brands-products/Single.aspx?pid=224&brand=Kendall+Motor+Oil
Не стоит туда обращаться или что??? Где лучше тогда поменять?
Спасибо! Поищу! Если эту не найду, что еще можно?
Что лучше если на цену не смотреть?
И что шло с завода?
а самому трудно что ли? :) заехал на яму - открутил сливную пробку - литра3-4 слилось - закрутил сливную пробку :) - открутил заливную - влил свежего масла,пока не польется через край заливного отверстия,закрутил заливную пробку - завел,помаслал селектором - проверил уровень . И всего делов - минут 15 с перекурами :)
там очень узко все ((( и всякие уровни надо температурно выдержать чтобы заливать
заедеть к мотористам - они мигом поменяют?
(непонятен принцип частичной замены атф, - деньги на ветер, по-моему.)
А есть инструкция подробная, не пойму что-то там надо температурно выдержать, чтобы уровень был правильным
ничего не надо выдерживать - это распространенное заблуждение :)
наиболее безопасный (для коробки) и достаточно эффективный метод
Согласен. И деньги и время и новую ATF ... всё на ветер
покури спец форум.
На ZF которые на ауди масло надо прогревать по сканеру до 40 град и проверять уровень.
на Jatco щуп есть. Метки на 25 и на 75 град. Уровень проверяется при 75 град. На рабочем двигателе. Селектор должен быть пройден по всем передачам и выставлен на "N"
покури спец форум.
И долить пока не потечет??? Тогда и правда самому можно
