Масло для коробки GM6L45R
Добрый день!
Заранее извиняюсь, но не нашел подобной темы...
Подскажите пожалуйста что идет с завода на коробку GM6L45R и на что лучше перейти (машинка BMW X1 2009 года)?
Заранее спасибо!!!!
Изменено пользователем Alshur
Согласен. И деньги и время и новую ATF ... всё на ветер
ничего ни на ветер(ну если только с точки зрения торгашей ;) ) какая главная задача при замене АТФ - вывести продукты износа(выводятся,хоть и не полностью,но в достаточном количестве) - восстановить вязкость (восстанавливается) - улучшить фрикционные св-ва( улучшаются :) ) + не "взбаламучивается" грязь,мирно лежащая в поддоне (что представляет наибольшую опасность для соленоидов и гидроплиты АКПП,что очень часто происходит при замене на аппарате,особенно под давлением)
И долить пока не потечет??? Тогда и правда самому можно
у вас есть заливное отверстие - температура долитого до контрольной метки(пока не потечет :) ) масла не принципиальна...
да хз.. я про бумеры ни бум бум :laugh:
я тебе посоветовал где почитать.
Замена без снятия поддона говорите ?
Ну.... у меня масло было на вид вообще свежак. Вот мой отчет http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=129&t=191&p=928824#p928824
А гудрона в поддоне и пыли на магните ого-го :unsure:
Так что его снимать и мыть надо 100%.
Учти что при частичной замене, сливается всего 3-4 литра... 6-7 остается. :wacko:
там его всего 7 :)
ну тогда надо снимать и мыть поддон двигателя при замене моторного масла, и что делать тем,у кого нет сьемного поддона на АКПП? :)
моторное масло меняют раз в 7,5 ккм. Там ничего скопится не успевает и магнитов нет. Тем более моющие в масле, которых нет в ATF.
А если накатать 20 ккм, то не помешает тоже и его снять :laugh:
можно и на движке при замене тогда маслофильтр не менять, сказать что в ГУРе его же нет :laugh:
Короче спор ни о чем. Кто как хочет, тот так и д... меняет :drinks:
куда они делись? :) и вообще АТФ (по сравнению с моторным маслом) живет в довольно привилегированных условиях
куда они делись? :)
так там кальция в 10 раз меньше чем в моторке... (в петре дюрадрайв), а в бедненькой NGN мульти атф так в 100 раз меньше :rolleyes:
Ну да ладно, понимаю что спорить с тобой мне не следует. Всё таки считаю тебя самым прошаренным типом по маслам тут :laugh::rolleyes:
1) Поддон по любому снимать для замены фильтра, соответственно и помыть его
2) Фильтры есть везде - даже в ГУР - в бачке
3) масла в этой коробке 9,5 литра
Кто что думает про Motul ATF VI?
может остаться на Petro-Canad'е, хоть и полусинтетика, но с завода вроде оно залито?!
@Alshur, отличный вариант, Petro-Canada раньше всех получила лицензию на производство этой жидкости.
Я так понимаю Shell Spirax S6 ATF X зайдёт в сабж? Dexron VI есть на этикетке...
