Масло для Hyundai/KIA дизельные двигатели
Какое масло безопаснее для сажевого фильтра Shell Helix Ultra ect c3 5w30 или Shell Helix Ultra ect c2/c3 0w30?
Ситуация такая в цилиндры попадает масло и какое бы я не залил масло оно в цилиндрах всеравно появиться, вынесет туда из картера в виде масляного тумана.
Езжу на Shell Helix Ultra ect c3 5w30, на нем прожиги учащаються в 2 раз (расстояние соотв между прожигами соответственно в двое падает) к 4,5тыс при летней эксплуатации. Дальше увеличиваеться вязкость и увеличиваеться температура вспышки, это результат повышенной температуры.
Казалось бы с Shell Helix Ultra ect c2/c3 0w30 можно рассчитывать на то, что что масло лучше будет выгорать именно в цилиндрах (не нагружая DPF) чем ect c3 5w30, ведь температура вспышки меньше. Но ect c2/c3 0w30 содержит больше ПАО.
 Какая база термостабильнее а какая горит при более низкой температуре крекинг или GTL?
Известно ли как горит само PAO, выгорает ли оно в цилиндрах или горит только в момент прожига?
Выбираю из этих двух масел, но нужно мне масло не с 0-м угаром, а как бы совсем наоборот что бы горело в самих уилтндрах;)
6 минут назад, zolo сказал:
GTL и PAO - это парафины 100% почти
Видел как сгорает сухое горючее - состоящее из того, из чего делают гексоген + парафин?
Хорошо сгорает, чисто )
особенно если кислорода поддать )
Чем чище цепочки парафинов CH2 и чем стройнее (это ПАО) - тем стабильнее чистая база.
Но еще важна плотность и вязкость парафиновых соединений.
Вопросы у тебя - чудовищные ) по физхимии. Это надо в "глупые вопросы"
2 часа назад, zolo сказал:
нет там ПАО
https://www.oil-club.ru/forum/topic/48373-shell-helix-ultra-ect-c2c3-0w-30-svezhee-2020/
6 часов назад, Pavel_NSK сказал:
И вспышка ниже чем у Helix Ultra ect 5w30 и это очень хорошо!
Моя проблема с прожигами после заливки Mobil esp 5w30 c2/c3 описана здесь:
9 часов назад, Аргентум сказал:
Если реально есть что сказать переходи по ссылке.
По существу, иначе продолжим в офтопе. Твоя фраза про "очередного выхухоля?" Зря я тебя пригласил;)
Аргентум , то есть, сказать по сути нечего. Так я и думал.
Так Вам тут никто ничего и не обязан.
Вам ответили по существу. Вы начали в обиженку играть.
Ещё и дёргаете человека теперь.
Некрасиво.
Изменено пользователем Elrus
Pavel_NSK , я верну интервал между прожигами отказавшись от Mobil 1 esp c2/c3 5w30 при возврате к Shell Helix Ultra ecp c3 5w30? Или шансы оцените если есть сомнения.
Если расставить масла по термостойкости от более к менее стойким список будет такой.
Mobil 1 esp c2/c3 5w30 - катастрофа для PDF
Shell Helix Ultra ecp c2/c3 0w30
Shell Helix Ultra ecp c5 0w20
Выбираю из двух последних, допуск c5 по барабану (0,8 там m/mили 0,9 погоды не делает), но оно имхо должно иметь более низкую вспышку (не смотрел) чем c2/c3 0w30.
Предполагаю что нагрузку на DPF масло Shell Helix Ultra ecp c5 0w20 оказывать будет меньшую чем Shell Helix Ultra ecp c2/c3 0w30
Чем плохо Shell Helix Ultra ecp c5 0w20, увижу я с ним интервал между прожигами в 250км при условии что масло в цилиндры попадает? И каким маслом C5 его можно заменить, нет его в продаже.
Несколько раз заказывал и отменял
заказ на Helix Ultra ecp c2/c3 0w30, а вдруг на C5 интервал действительно подниматься до 250км;)
Изменено пользователем zolo
Ну и каша в голове у автора. Не манная не гречневая а смесь перловки и Овсянки сэр! Поэтому пурген и словесный понос не по делу. Может прожиги зависят не от масла а от заправляемого топлива? С какого паровоза сливаете? Тогда вам масла класса С4 или С1 а еще лучше Cupper беззольный тогда!
7 часов назад, Elrus сказал:
Некрасиво.
Кто во что играет, не имеет значения. Проблема существует вне зависимости от того что мы думаем друг о друге. Требуется решение этой проблемы, во первых потому что она достаточно сильно распространена, во-вторых просто потому что решить её было бы интересно. Мне по крайней мере на Вашем месте;)
С другой стороны этой проблемы как бы вовсе и несуществует. Разве это не интересно;)
1 час назад, Gloryk сказал:
Точно у МЕНЯ в голове каша? ;)
