8 сентября 20224 г Закреплён Здравствуйте. Машина киа рио3, G4FC, АКПП A4CF1(может 2, я точно не знаю). Все включается, везет, переключается нормально. Но при остановке или снижении скорости например при повороте. Обороты двигателя падают до 500 резко и перед этим чувствуется как бы несильные толчки(как будто пытается ехать, а я ее держу тормозом, можно отпустить тормоз газануть например до 2000 об и это пройдет)). После того как обороты упадут,потом поднимутся до хх то все нормально. Иногда авто глохнет. На машине установлено гбо и при езде на бензине обороты падают не так сильно и авто не глохнет, но несколько раз видел как моргала лампа акб при провале. А на газу падение сильное и бывает глохнет. Ошибок нет, Масло меняю через 50 полностью. Пробег 170т. (я не первый хозяин и что с ней было мне не ведомо). В голове куча мыслей не правильно работает датчик скорости(входной). Именно не правильно так как нет ошибки. Что то с "бубликом". У кого есть опыт или варианты, может что подскажите? А может и не коробка? В общем буду рад идеям и помощи в данном ребусе.
8 сентября 20224 г Автор 11 минут назад, Skif_tlt сказал: Hobbit диагностику делали? Сканером сделал, ошибок нет
8 сентября 20224 г Автор 15 минут назад, Skif_tlt сказал: Может не в КПП дело? Возможно, но тогда в какую сторону копать? По двс, свечи меняны, компрессия ровная и в норме. Масло не жрет, цепь не гремит хоть и не менял еще. Натяжитель на 4 зуба. Клапана регулировал 21т назад, но ничего не изменилось. Дросель чистил, герметичность впуска проверяли. Вот правда давление топлива не мерил. Но правал на обеих видах топлива, думаю дело не в этом. Изменено 8 сентября 20224 г пользователем Hobbit
8 сентября 20224 г 5 минут назад, Hobbit сказал: Возможно, но тогда в какую сторону копать? По двс, свечи меняны, компрессия ровная и в норме. Масло не жрет, цепь не гремит хоть и не менял еще. Натяжитель на 4 зуба. Клапана регулировал 21т назад, но ничего не изменилось. Дросель чистил, герметичность впуска проверяли. Вот правда давление топлива не мерил. Но правал на обеих видах топлива, думаю дело не в этом. Ну если на газу дело хуже, может таки топливо?
8 сентября 20224 г 14 минут назад, Hobbit сказал: Так и на бензине тоже провал, просто не так сильно. Свечи? Клапана?
8 сентября 20224 г Автор 6 минут назад, dx643 сказал: а всякие обучения дросселя делаются? Сброс сканером делается, да и кар сканер такое умеет. Я делал и сброс дроселя и сброс адаптаций акпп, все пока безуспешно
8 сентября 20224 г Автор Я больше грешу на акпп, мне кажется что бублик не разблокируется и трансмиссия душит двс. Это по ощущениям, но я не спец и такое встречаю впервые.
8 сентября 20224 г 3 минуты назад, Hobbit сказал: Я больше грешу на акпп, мне кажется что бублик не разблокируется и трансмиссия душит двс. Это по ощущениям, но я не спец и такое встречаю впервые. Слушай, ну в Самаре полно сервисов, где могут продиагностировать
8 сентября 20224 г Hobbit система ХХ полюбому бы вытягивала ХХ . что то в другом. Или трещина в коллекторе и воздух прет или отвалилась пластинав банке аккума и коротит.. Начни с простого. Подсос воздуха (впуск выпуск ) скорее выпуск. Кислород на первую лямбду попадает, Эбу снижает подачу бенза считая что его подается избыточно. Напряжение проверь, особенно в поворотах. Все кабели массовые. Контакты основные. бублик хз . Я бы еще проверил прошивку. Какой рукожоп может поделку залил до тебя.. железу по коробке рано такие коленцы выбрасывать.
