18 августа 20224 г Закреплён Оригинальные номера: Задний редуктор 83 22 2 413 512 Haldex 83 22 2 413 513 Раздатка (пер.редуктор) 83 22 2 365 987 АКПП 83 22 2 355 599 Прошу помощи в подборе аналогов. Из того, что предлагает известный на Drive2 сервис по замене масел: АКПП - Motul ATF VI Оба редуктора - Motul gear300 Haldex - Febi 101172 Насколько это верный выбор?
3 октября 20233 г Gaishun85 Смотря насколько принципиальна оригинальность. Через поиск гугл выдает разные варианты "мульти АТФ".
3 октября 20233 г 4 часа назад, Gaishun85 сказал: Добрый день. Мини Купер F60 20год, кпп GA8G45AW Айсин, кроме оригинала что то не могу найти чем можно заменить. Оригинал предлагают 83222413477 BMW ATF7. Может кто то знает что в канистре BMW или аналог? Motul ATF VI
5 октября 20233 г 03.10.2023 в 19:41, dimm7777 сказал: Gaishun85 Смотря насколько принципиальна оригинальность. Через поиск гугл выдает разные варианты "мульти АТФ". Важно продлить жизнь коробки, не важна оригинальность. Мой гугл на ATF7 не выдает практически никаких заменителей. Нашел только Равенол ATF T-ULV Fluid, но в Беларуси не нашел где его купить
5 октября 20233 г 03.10.2023 в 21:08, Pls22 сказал: Motul ATF VI Вроде это шестой декстрон, мне насколько я понял нужен седьмой
5 октября 20233 г 4 часа назад, Gaishun85 сказал: Важно продлить жизнь коробки, не важна оригинальность. Мой гугл на ATF7 не выдает практически никаких заменителей. Нашел только Равенол ATF T-ULV Fluid, но в Беларуси не нашел где его купить Если вас устроит соответствие/наличие и т.п. допуска "83222413477 BMW", посмотрите такие масла.
5 октября 20233 г 1 час назад, dimm7777 сказал: Если вас устроит соответствие/наличие и т.п. допуска "83222413477 BMW", посмотрите такие масла. В том то и проблема что кроме Равенола ничего под этот допуск не нашел. А Равенол заявлен как "с ультра низкой вязкостью". Учитывая пробег 80тыс км есть мысли залить что то гуще, но чтобы походило к КПП
5 октября 20233 г 14 минут назад, dimm7777 сказал: Gaishun85 А, например, масла "Wolf" вы рассматриваете, как вариант? Может быть. Предложите вариант, рассмотрю. Ещё в нынешних реалиях нужно смотреть можно ли его купить
6 октября 20233 г 18 часов назад, Gaishun85 сказал: Вроде это шестой декстрон, мне насколько я понял нужен седьмой Есть клиент, которому заливал данную жидкость. Коробка отлично работает, нареканий нет.
8 октября 20242 г Mini Countryman JCW F60 BMW 8-Speed AT BMW GA8G45AW вот такая жижа с вязкостью как водица. Буду переходить на WS погуще.
