Лукойл промывочное свежее
Лукойл промывочное свежее спасибо товарищу Abc.
Ну а вот из чего у нас промывочное масло состоит. То есть задачи и цели понятны. Производителем добавлена ZDDP в небольшом содержании - что бы избежать износа, вязкость средняя 8 при 100С, немного кальция нейтрализовать кислотную среду от старого масла. Вот и все в принципе. Масло заточено на то, что бы растворить в себе старое масло и слиться вместе с ним, не нанеся вред двигателю.
Видно что производитель Лукойл ничего не пожалел, добросовестно положил то - что скорее всего некоторые вообще не кладут заливая просто минералку - "на ХХ все равно ничего не будет".
Измеряли ГОСТ 11362 щелочное, потому что ГОСТ 30050 щелочное вообще не определилось - его нет попросту...
господа дико извеняюсь...
я в маслах не очень...
вот читаю про это масло что его цель просто растворить в себе старое масло... ок.
а есть промывочные масла (хорошие)  которые не только растворяют в себе старое но и еще двигатель немного чистят ? ? ?
ODO 100K проблем нет. просто для профилактики.
PS: а то чёто расход бенз немного увеличился ~2литра (хотя никаких проблем нет)  после одного масла. может масло и не виновато. но увеличился расход имено в момент замены
2 часа назад, alex68 сказал:
Не было такого слуха) Легко сполоснут и все.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1114-promyvochnye-masla-ne-pjatiminutki/
09.06.2021 в 13:42, torcon сказал:
kabanchik009 да можно, можешь даже купить Роснефть М10ДМ и прокатиться 30 км по трассе на высоких, что бы наверняка все испарилось и выдуло... Это даже круче...
промываю пентастар смесью М8 Роснефти и промывкой от Лукойла, дак давление даже выше чем на свежем Мопар 5W20 SP))))
Изменено пользователем ховеркрафт
09.06.2021 в 11:42, torcon сказал:
А вообще после таких промывок, были анализы отработок? Понять, как влияет промывочное на основное масло?
28.03.2013 в 15:48, torcon сказал:
Лукойл промывочное.pdf
Измеряли ГОСТ 11362 щелочное, потому что ГОСТ 30050 щелочное вообще не определилось - его нет попросту... smile.gif
Это почти C1 на нем ездить можно )))))
28.03.2013 в 14:48, torcon сказал:
промывочное масло
Добрый день.
То что Лукоил промывочное, арт19465, мутноватое это норма?
Никогда с минералками дел не имел))
Александр12345 думаю что да норма, но раньше оно вроде бы не было мутным.
Народ, тут такое дело, при использовании промывочного масла Лукойл, двигатель молотил на этом масле примерно 20 минут при оборотах 2000... (Не спрашивайте как так получилось, похоже я затупил с промывкой и раскоксовкой...)))
Я правильно понимаю, промывочное Лукойл крайне жидкое масло, мог чем-то навредить двигателю? Старый японский V6...
Изменено пользователем Hillls
Hillls вязкость соответствует 10w-20, если на двигателе не было проблемы с давлением масла - значит все будет хорошо.
Я недавно промывал промывкой Волга Ойл, а там страшная вязкость 0w-8 - и тоже повышал обороты до 1.5-2 тыщ - проблем не было.
Изменено пользователем mixanix
12 минут назад, mixanix сказал:
Немного успокоили) плюс у меня в машине механический манометр давления масла. Давление было в норме при работе на промывке. Ну и сейчас после замены, вроде не замечено криминала. Но всеж лучше так не делать)
10.05.2026 в 21:08, Hillls сказал:
лучше не использовать промывочное масло. Я смотрел таксопарк и они использовали такие масла. Движки много не ходили. Отказались. Я лично залил подходящее по допускам масло для промывки, но роснефть. Просто подогнали дешево с заправки. У меня что-то масло уходило мобил от 2022 года. Видимо левак. Я решил промыть хорошим масло. Проблема исчезла. Вообще за один раз не может быть от промывочного масла проблема, если конечно не залили 0w20, так как вязкость упадет и не газовать до 6000 оборотов
26 минут назад, serg007 сказал:
И что будет от 0W-20? Ничего! Даже если в мануале 5W-30 и выше. И, да, промывочные масла от не последних в мире производителей даже жиже, нежели 0W-20:
P.S. вот пример конкретно для моего мотора с полным объёмом масляной системы 3,6 литра и несливаемым остатком ~0,3 литра на грубом примере абстрактного промывочного масла и абстрактного масла 5W-30 A5. Масло 5W-30 даже из класса вязкости не выпало от несливайки промывочного. Про большие картеры в 5 - 6 литров и говорить нечего.
P.P.S. не единожды промывался между заменами масла минералкой М-8В и М-10ДМ - мотор живёт и здравствует даже на не рекомендованной заводом вязкости.
Изменено пользователем Любознательный
20 часов назад, Любознательный сказал:
ну, автопарк на своих деньгах проверил. А вообще Промывочное остается и вязкость, концентрация не такая.
08.08.2026 в 12:25, serg007 сказал:
Это ж что за таксопарк такой, который на промывочные масла деньги тратит?
Он небось ещё и Мобил 1 в двигатели льёт?
