Hillls
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Вчера приобрёл в магазине 4+1 по цене 3700 р. LEMARC QUALARD NEO 5W-30 API SP/ ACEA C3 Залил в дизельный Renault K9K768 Сколько катать на нём? Удивился, что вся партия такого года выпуска во всем магазине, а на дворе 2026...
  2. Немного успокоили) плюс у меня в машине механический манометр давления масла. Давление было в норме при работе на промывке. Ну и сейчас после замены, вроде не замечено криминала. Но всеж лучше так не делать)
  3. Народ, тут такое дело, при использовании промывочного масла Лукойл, двигатель молотил на этом масле примерно 20 минут при оборотах 2000... (Не спрашивайте как так получилось, похоже я затупил с промывкой и раскоксовкой...))) Я правильно понимаю, промывочное Лукойл крайне жидкое масло, мог чем-то навредить двигателю? Старый японский V6...
  4. Хочу помыть мотор 6G74 GDI, мотор уже старый, но пока особых проблем не доставляет, работает, едет, возможно даже пробег родной, до 200 тысяч. Поддон недавно чистил, меняли задний сальник, поэтому скидывал поддон... был слой в несколько мм густого чернного масла, как солидол, ровненько по всему поддону, отмыл, маслозаборник тоже помыл. Почему хочу помыть, думаю такая бяка, по всей маслосистеме. Есть особенность, в этих моторах, достаточно слабый маслонасос и часто проблемы с давлением масла, сейчас по мех. манометру всё норм. Боюсь не забьет ли маслоканалы при использовании Валеры, не хочется получить масленое голодание, задиры и т.д... Схему применения вижу такую: Сейчас залито достаточно свежее масло 5W30, прогреваю мотор, заливаю Валеру Раскоксойл, гоняю мотор 20 минут, на обратах 2000, сливаю. Меняю фильтр, заливаю Лукойл промывочное масло, гоняю минут 20, также на обратах ~ 2000, сливаю. Меняю фильтр, заливаю постоянное масло, но катаю 2-3 тысячи и снова замена, далее уже как при обычной эксплуатации.
  5. Золы много) в зик мало, самое то для прямого впрыска. Не более 5000 катаю, на этом моторе масло мигом чернеет.
  6. Тема как раз. Выбор летнего масла, зимой будет другое. Убедили, возьму 10w40 на лето, ZIC X4 10W-40 API SN
  7. Я правильно понимаю, что в массе тут адепты жиденького, объясните простым языком, почему? Я по классике понимаю, более густое и вязкое, на древнем чугунном моторе, лучше защита. На фото выдержка из букваря по машине, есть и 20w50
  8. Да, Паджеро после капиталки, двигатель 6G74 GDI. причем ранее всегда на 5W30... по итогу проворот 2х вкладышей, судя по группе Паджероводов, это вообще массовая проблема в этих двигателях, они требовательны к маслу, маслонасос похоже слабоват, небольшой износ и сразу низкое давление и масленое голодание. Летом у нас жара +40 в тени, помимо моториста, любителя внедорожников и т.д., я читал зарубежные форумы именно по Паджеро, там у них в порядке вещей лить лить 15w40, 10w50 и даже 60! и не признают фул синтетику. Ради эксперимента хочу попробовать 5w50 или не стоит рисковать и взять хотяб 10w40 на лето? Манометр сейчас выведен, буду следить за давлением масла.
  9. Бери не подделку 5w50, весь ответ.
  10. Добрый день! Вопрос по выбору масла 5W50 они не особо популярны, тестов мало. По поводу вязкости не отговаривайте, так посоветовал моторист, которому доверяю. Выбор пал на WOLF VITALTECH 5W50 ACEA A3/B4-08 API SN/CF и S-OIL 7 RED #9 SN 5W50 Кому отдать предпочтение? Какие еще варианты рассмотреть, также наверное мне стоит обращать внимание на зольность, мотор с прямым впрыском, японец, атмо.
  11. Народ, на форуме пишут, Belautozap вроде проверенный продавец , хочу взять у них масло, но цена почти в 2 раза ниже и отзывы не однозначные, как думаете ? Масло моторное VitalTech 5W50, 5 л WOLF https://www.wildberries.ru/catalog/151419984/detail.aspx?size=253652548
  12. Hillls ответил в теме пользователя Javen в Охлаждающие жидкости
    Да, блок чугун, ГБЦ и радик алюминий. Синтек на бумаг всё норм пишет, цена заманчивая.
  13. Hillls ответил в теме пользователя Javen в Охлаждающие жидкости
    Думаю залить Sintec Antifreeze OEM Japan&Korea P-OAT green в старого японца с чугунным V6, мотор 6g74, ранее другой использовал антифриз, но чет цена совсем кусается. Связываться с Синтек или нет?
  14. Hillls ответил в теме пользователя kkv50 в Автохимия
    100-431 рабочий эффект снижается со временем? Пишут, что нужно катать до 2000 км. В связи с отсутствием времени и т.к. жижа плескается во втором автомобиле (который для души))) , не могу накатать этот пробег в ближайшее время. На данный момент, за месяц проехал не более 700 км. Эффект есть, стук гидрика пропал (вообще доволен опытом применения линейки продуктов Clarion Guard). Слить и залить уже рабочее масло или пусть будет в масле, пока не накатаю этот пробег?
  15. Hillls ответил в теме пользователя kkv50 в Автохимия
    Продолжаю эксперимент с химией и GDI 6G74 Как написал ранее, есть небольшой жор масла (дым при перегазовке) и главная проблема, стук гидрика на холодную и редкое рандомное проявление на горячую. Мой способ неверное неправильный, но мне так удобней, делал после работы. Залито свежее недорогое густое масло, новый фильтр, прогрет мотор и добавлен CG 100-033, работает машина 20 минут обороты примерно 1800. Слилось масло очень чёрное. Заливаю свежее уже основное масло, новый фильтр, прогреваю и добавляем CG 100-431, заливаю полный бак бензина + CG 200-331 так планирую кататься 1.5 - 2 т.км. Потом замена масла. Езжу уже 4 дня, первые 2 дня, никакого эффекта не заметил, на третий день, завел утром машину и гидрика не услышал, дневные заезды также не выявили стук, сегодня второй день езжу, гидрик пока не проявляет себя, держу пальцы крестиком, надеюсь химия что-то отмыла, промыла... Продолжаю наблюдение. P.S. эндоскопа нет, форма горловины не позволяет нормально рассмотреть, что творится под крышкой, сфоткал как смог. Жаль не сделал фото, до начала процедуры. Это фото на 2 день, пробег после начала игры 100 км.
