24 марта 201313 г Закреплён прошу совета, надо долить а то на горячую не дотягивает даже до min. в бачке какая-то желтоватая как моторное масло. ОД тойоты говорит долей D-III
24 марта 201313 г в бачке какая-то желтоватая как моторное масло. 99% там оригинальная PSF, её и долей. Какой смысл доливать туда АТФ ?! Официалы как всегда жгут. PS Я в ГУР Тойоты, спокойно лью PSF Honda/Acura.
24 марта 201313 г чтоб долить надо купить 1 л... чтоб поменять с промывкой - 2 л... вывод очевиден ))
24 марта 201313 г да, конечно, залей хондовскую псфку - стоит в полтора раза дороже третьего дексрона. (когда менял масло в коробке, совсем забыл, что в продаже есть хондовская псф и залил в гур тот же кастроловский мультик/сп3 - с другой стороны унификация хорошая штука.) Изменено 24 марта 201313 г пользователем Gaffer
24 марта 201313 г Автор купил Dextron III но решил сменить полностью, трудна процедура никто не сталкивался?
24 марта 201313 г купил Dextron III но решил сменить полностью, трудна процедура никто не сталкивался? Вопрос выделонного яйца не стоит Вывешиваешь свою прелесть ( ТС ) Сливаешь АТФ ( Я же делаю так : Завожу , натягиваю шланг на штуцер , откручиваю и жижа стекает , помощник намбер 1 крутит колесо в лево и в право до почти упора или руль , он же доливает по мере убывания жижи , свежую жижу ,) штуцер заворачивается и выставляется уровень Завоздушенность отсутствует http://www.mogilev.by/article/61070-zamena-masla-v-gidrousilitele-rulya.html
25 марта 201313 г где бы найти что D-III подойдет? подойдет 100%,но если хочешь что бы при сильном минусе ГУР не "верещал" то лей какую нибудь PSF
25 марта 201313 г где бы найти что D-III подойдет? Привет! Может в мурзилке глянуть, они там про жидкости обычно подробно пишут, (можно заменять /не можно заменять) Я бы с советами официалов был крайне осторожен, они и антифриз розовый с красным мешают, им по барабану.... Лучше думаю спец жидкость залить. Изменено 25 марта 201313 г пользователем Realman
25 марта 201313 г Если уж купил,заливай,все будет нормально.Ну а если сомневаешься,спроси у "профи",они подскажут классный вариант.
25 марта 201313 г PSF- лучше с фунцией leak seal, чтобы не текло- можно применять такие вот американки (если естть в продаже)
