Пропала тяга FF2 после перехода на полусинтетику
Всем доброго времени суток! Искал на форуме, искал в интернете, не нашел ничего похожего... Машина фф2 1,6 115 л.с. МКПП, лил мотюль, генезис 5w40, много ела, решил перейти на полусинтетику особенно с нынешними ценами, а именно люкс 5w40 п.с.
Поменял масло, фильтр (дали от 1.8-2 л, сказали что так можно, фирма сакура), воздушный фильтр, и после всех манипуляций заметил что машина не так резко откликается на газ, а когда начал обгонять, заметил что идет напряжно, обороты крутятся, а машина как будто не едет на обороты которые на тахометре. В чем может быть дело? Вязкость та же что и у прошлого масла. Ещё заметил что движок стал работать чуть шумнее чем на синтетике, хотя содержание молибдена на полусинтетике 100+
Изменено пользователем AlVl
хз почему на одной и той же вязкости такая бяка,вам вообще А5 нужно лить,а не сороковки. Может бензин плохой попался? иои на одном и том же бензине такой эффект.
7 минут назад, Максим Л. сказал:
Прошлый владелец лил 5/40 а я продолжил, не решился переходить на 5/30, т.к. масложор конкретный
Эффект на одном и том же бензине
19 минут назад, AlVl сказал:
масложор конкретный
Надо мотор вскрывать
AlVl  сколько ест мл масла на 1000км?
44 минуты назад, AlVl сказал:
Однозначно, смотреть дроссельную заслонку. FF2 он такой:D
10 минут назад, Skif_tlt сказал:
Самое интересное что не дымит вообще, но поддон запотевший
10 минут назад, elvis сказал:
600-700 мл
upd про масложор . я бы точно лил обеззоленное что то.  Что бы горело без отложений.
может бензонасос или приемник в насосе забило. Если педаль в пол  в таком случае дикий затуп получается.
Изменено пользователем dx643
9 минут назад, SL1 сказал:
Заслонку чистил совсем недавно, стараюсь как можно чаще туда смотреть и поддерживать чистоту
1 минуту назад, dx643 сказал:
сча окажется 500г на 10000 - конкретный масложор.
Насос менял меньше года, что за приёмник?
1 минуту назад, AlVl сказал:
адаптировать ее не надо?
грм не трогали?? свечи ? состояние??  катушка если дохнет и свечи если дохлые именно при ускорении сдувается. Свечи проверять под давлением надо. Без нагрузки искрят - давление растет и искра еле дохлая.
что за приёмник?
в бензонасосе  сетка  в дно бака смотрит.
Дз не адаптировал никогда, поездив сама адаптируется, свечи менял весной, но нужно будет достать посмотреть на их состояние. А можно поподробнее как проверить свечу под давлением? Первый раз слышу, интересно
2 минуты назад, AlVl сказал:
12 минут назад, SL1 сказал:
Тогда, может быть и что-то другое. Симптомы просто очень типичные и может не только грязь на заслонке быть, но механизм привода часто ломается. Особенно, если газовать сильно. Я бы глянул, на всякий случай.
Только что, SL1 сказал:
Обязательно буду скоро смотреть, т.к. в дальнюю дорогу ехать
Почему подумал сразу на масло, потому что появилось все после его замены, до замены привел динамику машины в нормальное состояние, и очень радовала, а тут такое...
