Moly Green PRO S SP 0W-20 свежее
Moly Green PRO S SP 0W-20 свежее за анализ спасибо vanderkot и Hybrid Club.
масло в лабораторию засылал vanderkot.
Moly Green PRO S SP 0W-20 (VOA BASE) копия.jpgMoly Green PRO S SP 0W-20 URC копия.jpgMoly Green PRO S SP 0W-20 photo1.jpg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF 6A.
1) По вязкости при 40С=45, это не супер экономичное масло среди 0w-20. Его можно охарактеризовать как крепкое. С защитой от разжижения в высокие температуры. Обычно такая вязкость 40С у масел 5W-20...
2) Щелочное число = 7,36 - среднее. Достаточное на разумные интервалы смены в любом японце или корейце. Как правило это 7500км и 250мч.
3) У масла очень низкая зола для такого жирного пакета присадок, всего 0,75% - оно безопасно для самых современных бензиновых моторов с турбинами и прямым впрыском.
4) Отличная термостабильность при высоких температурах (вспышка 236С) - подозреваю, что здесь синтетические базовые масла. Гидрокрекинг в вязкости 0W-20, выдает вспышки ниже.
5) Что и требовалось доказать. NOACK испарение масла (угар) = 7,8% - скорее всего здесь GTL база, полученная из газа. Разница между GTL и VHVI в низких вязкостях, не столь велика, но все равно заметна.
6) Температура застывания -50С - хорошая. Видно что масло не спасует в морозы.
7) Содержание серы = 0,213% - не высокое. Опять же чистые базовые масла + современный пакет присадок.
8) Пакет присадок содержит органический молибден. Он придает немного экономии топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Беззольный дисперсант на основе бора. Детергент нейтрализующая присадка на основе магния и кальция. Последнее говорит о том, что масло действительно API SP. Препятствует возникновению детонации LSPI.
ИК спектр Фурье + параметры говорят, что очень похоже на GTL базу.
Вывод: Это первое масло на GTL, которое не Шелл, и не Мобил... Уже это его возводит в ранг особенных масел. За счет GTL баз, Moly Green имеет хорошую термостабильность при высоких температурах и чистоту базовых масел. Отсюда и отличные низкотемпературные характеристики. Температура застывания -50С. Интересный пакет богатый антифрикционными присадками. Масло подойдет самым навороченным и современным моторам.
0470186 - Moly Green PRO S SP 0W-20 (1,0)
0470187 - Moly Green PRO S SP 0W-20 (4,0)
0470188 - Moly Green PRO S SP 0W-20 (20,0)
24.09.2025 в 21:43, savik сказал:
Купил на WB 5 канистр по 4 л.
Цена достаточно низкая: 2400р.
Был уверен, что пришлют подделку и я тут напишу об этом... Но на мое удивление прислали вроде как оригинал.
Канистра NSW. Есть с чем сравнить: оригинал Toyota CVT FE
Шов, следы прокатки, высота канистры, направление шлифовки, носик - один в один с FE.
Смутило только два момента:
- завальцовка крышки менее аккуратная, чем на FE
- купил 5 канистр: на всех сверху нанесен один и тот же код (если разлито в одни день - вероятно и не должен отличаться)
Купил 20-литровую канистру , но так и не нашел дату разлива . В магазине сказали, на канистре , даты разлива на PRO-S нет и надо ориентироваться на выпуск тары
На турбомотор subaru cb18е пойдет нормально?
4 часа назад, Kamchadal87 сказал:
Если прописана вязкость такая то пойдет. Само масло классное.
Всем привет. Товарищи, подскажите пожалуйста такой момент: если у меня годовые пробеги небольшие, условно до 5000 км (до 200 м/ч), допускается ли данное масло менять один раз в год? Или это тот самый случай когда кроилово ведёт к попадалову? Т.е. интересует ухудшаются ли свойства масла в интервале одно года в случае небольших пробегов.
Авто Сузуки Джимни jc74, атмосферник без турбины, используется для лёгкого бездора с лодочным прицепом, эксплуатация в Сибири (Тюменская обл.)
40 минут назад, VladimirVM сказал:
Вообще никаких проблем  не будет за такой пробег.
Благодарю за ответ!
Всем привет! Рассматриваю данное масло к покупке. На сайте molygreen-oil.ru нашел представителей в нашем городе. Можно ли доверять сайту и представителям, в плане подделка или нет? Поделитесь информацией, как по внешнему виду или может весу определить подделку? Не хочется купить паль...
28.04.2026 в 21:16, HondAbk сказал:
Так Вы сьездите на их склад и посмотрите что продают ? г. Абакан, ул. Кирова, 260 склад 23
+7 913-443-69-36 . Думаю все нормально там , подделок не будет . И нам черкнете .Летом в Шушенское на Мир Сибири. Если все нормально будем там отовариваться )
29.04.2026 в 08:51, SAD сказал:
Вот еще нашел -
ООО Автохим-Холдинг
8 (3902) 22-15-44; 8 (913) 443-69-36
г. Абакан, ул. Кирова, 260 к2
12 часов назад, HondAbk сказал:
Смело бери у АвтоМобилки из Хабаровска, у них точно оригинал:good2:
https://www.wildberries.ru/catalog/162680465/detail.aspx?size=270313442
Всем привет. Турбовый опозитник 1.8 литра CB18 (спецификации API SN/SP, ILSAC GF-5/GF-6).
Ищу крепкое 0W-20 для жары, почти полной загрузки авто и высоких скоростей по трассе в ту же жару.
Рассматриваю из крепких сабж Molly Pro S, но так же из вариантов Shell Helix Ultra SP CP5 Оман, или Ultra ECT C6, или Exline VRS 0W/5W-20 GTZ.
По цене получается Shell Helix Ultra SP CP5 и  Molly Pro S подешевле, чем двое других.
Какое из них будет лучше в жару и высоких скоростей? Или есть еще другие варианты?
Изменено пользователем ShuttleGP8
Любое ACEA C5/C6 серьезного бренда Shell, Mobil, ZIC. Они обычно крепче вязкостью и загустителем, так как это лонглайф масла.
Можно вообще лить 5W-20 API ISLAC - ей не нужно иметь хорошие низкотемпературные характеристики нулевки зимой, поэтому там просто больше масла и меньше загустителя (2.6-3% в отличии от 0W-20 где 5-6%).
ShuttleGP8 сабж хороший вариант часов на 200, но SHU C6, либо SHU AS-L (который с Вольводопуском) будут покруче по пакетам присадок.
ShuttleGP8 Любознательный Пожалуйста, выбирайте высококачественное масло с маркировкой VW508 509, Porsche C20, BMW LL-17FE+ или MB229.72.
1 час назад, torcon сказал:
К примеру такое?)
S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP
