Подбор масла для Nissan Qashqai_MR20DE
Посоветуйте на какое масло обратить внимание для Qashqai c ДВС MR20DE, машина эксплуатируется при температурах -30 / +35, машину зимуй почти не прогревают может минуту максимум, потом сразу медленное движение. Ищу компромис так как выбор не сильно большой из масел. Сейчас залито Takumi 5w-20 млжет посмотреть более защищающие масло двс? Посмотрел что оригинальное масло ниссан 5w-40 почти равно Зику XQ 5w40.
16 минут назад, kkv50 сказал:
Ну так это ж лак по ходу. Если легко стирается, значит эстеры его размягчили, и тогда BG105, 12032 тебе в помощь. Возможно и 109-ка его смоет.
Т.е. попросил поршневую поменять, тебе ее и поменяли, а то что справа-слева их не касается...
В нижней части фотки - скорее всего, да. А вот в верхней части - там явный спеченый кокс.
Поршни и шатуны не меняли. Кольца - да. Все в нулевом размере.
Недавно вскрывал поддон, фоткал.
Изменено пользователем Dimitreska
27.10.2021 в 19:33, kirill2k сказал:
Всем привет.
Всё последнее время добавлял или L-132 или MJO2.
Если говорить о PC Supreme 5W-20 Ilsac, масло будет это, стоит ли добавлять 5-6% MJO2? Или оставить чисто товарное масло?  MJO2 с фосфором, с присадками, но всё же. Эстеры бы хотелось, но такая вязкость мне немного в новинку. В целом могу найти например 1л PC Supreme 5W-30 и немного поднять вязкость смеси, будет около 8.8-8.9 сСт. MR20DE- не с прямым впрыском, поэтому дополнительно вроде не должен сильно разжижать топливом.
Всем привет.
Заменил масло на Petro-Canada Supreme 5W-20. Добавил 1л PC 5W-30. И добавил MJO2 (~200мл, 5%). КВ100=8.9. Покатаюсь теперь на 20ке, посмотрю, понаблюдаю за расходом. По ощущениям всё норм. Ну и кроме того, минералка уже по утрам густела, когда холодно, сейчас и расход бензина думаю снизится. Проеду думаю около 200мч.
Перед сливом отработки с минералкой- заливал WOG арт WGC0501 на 300км, и WOG арт WGC0500 на 5-7мин. После слива- заливал дешевый чистый Sintec Platinum 5w-30 A3/B4, чтобы максимально разбавить и слить несливаемый остаток. Думаю, всё будет ок.
WOG (и мягкая промывка на 300км, и пятиминутка) показался совсем уж гомеопатией- ни более грубой работы двигателя, ни запаха, ни дымка в выхлопе, ничего. В следующий раз надо попробовать что-то другое (может быть Wynns или Comma, надо подумать)
53 минуты назад, kirill2k сказал:
  Показать содержимое
Всем привет.
))) пожалел ты моджо.
8.9 ...какая ж это двадцатка..))
Видел тест моджо на одноруким бандите ? Вчера выложили.
Dimitreska не, норм, постепенно же)) Уже 20ка всё же, еще топливом чуть разжижится зимой, а не 30ка и тем более не 40ка))
1 час назад, kirill2k сказал:
Не, ну 40 туда это вообще...такое себе.
ДЕ не разжижит) долей до 8%
2 часа назад, Dimitreska сказал:
Очень интересно посмотреть. Кинь ссылочку, плиз.
33 минуты назад, kkv50 сказал:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/34038-motornoe-maslo-mobil-jet-oil-2/?do=findComment&comment=2093443
Двигатель MR20DE распред.впрыск.
Что сейчас заливать?
Сам пока на Nissan VA 3+ А3,В4. г.Обнинск.
Ссылка на анализ свежего
Масло любит двиг. Больше на нем и отъездил. Разницы 5w30 или 5w40 не замечаю) Лью, что в наличии и дешевле) Но цена и на него пошла вверх. Жора нет. За интервал смены в 7500км., доливаю макс.500мл. Все Ок. Пробег 115тыс.км.
Правильно ли я понимаю, что
SINTEC PREMIUM SAE 5W-30 ACEA A3/B4 или 5W40 будут аналогами?
Изменено пользователем aleksvt
45 минут назад, aleksvt сказал:
да..я бы лил  SINTEC PREMIUM SAE 5W-30 ACEA A3/B4
19 минут назад, масленкин сказал:
А я бы Синтек 0/20, ну или горячим летом 5/30 ilsac.
7 минут назад, Иван Z сказал:
ТС это и скажи ,  чего он тему не читал?.. )  спросил можно ли заменить Ниссан а3/в4
4 часа назад, aleksvt сказал:
А зачем доливать-то, если жора нет? :)
Или поллитра - это не жор?
11 минут назад, kkv50 сказал:
На 7500км да.
Не жор - это когда уровень стоит как вкопанный.
Все остальные варианты - жор, в бОльшей или мЕньшей степени.
Японские автомобили с наборными маслосъёмными кольцами не должны потреблять ни грамма масла. И только в результате неправильной эксплуатации, когда происходит закоксовка маслосъемных колец и дренажных отверстий поршней, начинается масложор.
Вариант с износом сальников, в том числе клапанов, актуальный после 10-ти лет и на больших пробегах, я в данном случае не рассматриваю.
15 часов назад, aleksvt сказал:
То, что рекомендует производитель двигателей, а не представительство Nissan Motor Europa и его дилерская сеть:
Ilsac 0W-20 круглогодично, но летом целесообразнее ilsac 5W-20.
Изменено пользователем kkv50
