21 марта 20224 г Закреплён RIXX TP X 10W-40 SN/CF свежее Масло в лабораторию посылал официальный представитель Rixx. Заявленный производителем состав: VHVI-4 + PAO 6 + алкилированные нафталины. Масло заявлено как: API SN/CF, ACEA A3/B4, MB-229.3, VW 501.01/502.00/505.00, RN 0710/0700, PSA B71 2300, JASO MA2. (оиписание torcon) 1) Вязкость при 100С = 14,91 - говорит о том, что это действительно SAE 10W-40. Удовлетворяет стандарту SAE J300. 2) Щелочное число = 9,97 - обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства и запас по интервалу смены. Такие масла хорошо справляются с некачественным топливом. 3) Температура вспышки = 228С - обычная нормальная. Хотя, если здесь есть ПАО, она должна быть повыше. Видимо занижена методом определения. Такое бывает - это нормально. 4) Вязкость динамическая CCS при -25C = 4350 - удовлетворяет стандарту SAE. Это масло можно спокойно использовать зимой в европейской части России. Главное не запускаться в морозы -30С и ниже... 5) NOACK испаряемость масс (угар) = 5,8 % - сразу выскажу предположение, он сильно занижен и слишком нереальный для такого масла. МИЦГСМ не первый раз выдает подозрительно низкие значения, давно замечено. Реальный NOACK, скорее всего, где-то около 8% - и это хороший результат! Масло будет требовать меньше доливок в течении всего интервала смены. 6) Зольность сульфатная = 1,2% - нормально. Это полнозольное масло, для него такая зола это хорошо. 7) Содержание серы = 0,320% - стандартное для этого пакета присадок, видно что чистые базовые масла. Сернистую минералку в качестве базы не используют, как это например делают большинство европейских производителей (имею ввиду полусинтетические масла 10W-40). 8) Вязкость HTHS при высокой скорости сдвига = 3.9 - требованиям стандарта ACEA A3/B4 оно удовлетворяет. Хотя от густой 10W-40, ждешь даже больше, за 4... 9) Температура застывания -39С - нормальная для 10W-40. 10) Вязкость динамическая MRV при -30С = 13619 - тоже хорошая. 11) Пакет присадок скорее всего Afton Hitec. Здесь есть органический молибден, он вряд ли поможет сделать масло экономичным, так как это высоковязкое 10W-40. Но он точно не помешает, например сделает масло потише в моторе. Так же присутствует противоизносная присадка на основе фосфора и цинка. И кальций как моющая нейтрализующая присадка. Хороший пакет. ИК спектр говорит о том что масло на VHVI+ПАО (алкилированных нафталинов по ИК не видно, они могут быть высокой вязкости, поэтому их не видно на спектре - это никак не проверить, только доверять заявленному.) Вывод: Интересное масло 10W-40. Его улучшили ПАО синтетикой и если доверять производителю, алкилированными нафталинами. Я вижу его применение в европейской части России, в Сибири летом, в регионах Северного Кавказа - жара, грунтовки, горы итд. Это густая 10W-40 улучшенная по сравнению с обычными импортными полусинтетиками. Обладает малым угаром. Пакет присадок импортный. Все параметры отвечают заявленному на банке. Каких-то минусов не обнаружил. (описал torcon). Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: RX0017TPX - Rixx TP X 10W-40 SN/CF 4L
22 июня 20224 г Автор 21.03.2022 в 21:46, rixxrus сказал: 5) NOACK испаряемость масс (угар) = 5,8 % - сразу выскажу предположение, он сильно занижен и слишком нереальный для такого масла. torcon он не занижен. это нафталины дают. VHVI-4+PAO6 в соотношении 60/40 как раз и дают НОАК порядка 8%, это можете увидеть в анализе 5W-30 SP GF-6. Там как раз база в таком соотношении. У АН (помните, какая вязкость? 30 сСт) испаряемость меньше процента, они сильно и сбивают. И вспышку МИЦГСМ не занизил, завод показал 230 градусов. Это из-за легких фракций в VHVI-4. И спасибо за описание. 16.06.2022 в 11:21, torcon сказал: обещал описать масло Сообщите его артикулы добавлю в шапку. Пока только 4 л - RX0017TPX
22 июня 20224 г Автор Скрытый текст torcon делали опытный образец 20W-50, без VHVI и c 15% АН. Вспышку лаборатория засекла на 3 раз, она составила 276 градусов. Масло не пыхало, просто кипело, бурлело и воняло жутко как из преисподней. И НОАК 3,4%. Сами не поверили, отправляли в сторонние лаборатории. Подтвердили. Вспышку всегда сбивают низковязкие базы, в которых присутствуют летучие фракции. Но без них и CCS/MRV не вытянуть.
5 июля 20224 г 23.06.2022 в 01:30, rixxrus сказал: torcon он не занижен. это нафталины дают. VHVI-4+PAO6 в соотношении 60/40 как раз и дают НОАК порядка 8%, это можете увидеть в анализе 5W-30 SP GF-6. Там как раз база в таком соотношении. У АН (помните, какая вязкость? 30 сСт) испаряемость меньше процента, они сильно и сбивают. если протестить в УРЦ такого низкого NOACK не будет. Уверен. Просто мы отталкиваемся от разных понятий должного.
9 июля 20224 г 04.04.2022 в 11:52, rixxrus сказал: torcon а по спектру - практически нет, правда? Это самый интересный вопрос. Мы точно знаем, что его там 7%. Очень густого АН. Как его увидеть - хоть убейте, не знаем. и 40% ПАО 6 сСт такой ноак бы не дали. В районе 8% было бы. Здравствуйте! Вы данный АN используете? Интерес связан с тем, что тоже перехожу на AN
12 июня 20242 г 1 час назад, Юрий Деточкин сказал: Эти два масла одинаковые? Месяц остатки никто не покупал, стоило сюда выложить и все закончилось.
7 октября 20242 г rixxrus Все очень круто. Но Вы можее в конце или после иследований писать для каких моторов в идеале подходит Ваше масло? время замены?
