Kia Sportage 4VD 2.0 бензин 95 двигатель G4NU без форсунок пробег 80 т Город 80% трасса 20% что лить будет в моём случае лучше ? Посоветуйте пожалуйста что-то из Vihvi и Pao, сейчас залито NGN 5w40 gold
Изменено пользователем Ton
1 час назад, Ton сказал:
чего плохое что-ли ? чем не устраивает.. :)
5 минут назад, масленкин сказал:
Сказали что газораспределение неправильно работает
10 минут назад, Oleg_is_250 сказал:
Если придерживаться допусков API SM, ILSAC GF4, ACEA A5 то предложенное не подходит я правильно понимаю ?
двигатель G4NU
Производитель указывает что :
Отличия между моторами g4na от g4nu
Важно учитывать отличие двигателя g4na от g4nu, ведь от этого будет напрямую зависеть успешного использования силового агрегата. Двигатели похожи практически всеми характеристиками:
  • объем;
  • максимально возможная мощность;
  • максимальный крутящий момент;
  • конструкция и количество клапанов на каждый цилиндр.
Однако мотор G4NA соответствует экологическим нормам Евро 5, использует бензин марки АИ-92. Для G4NU подойдет только бензин АИ-95.
Поэтому зачем 5w-40 лить?
Кстати те же двигатели использует Hyundai и там максимум 30ки :
https://www.hyundai.ru/assets/pdf/shell/105180_Shell_karta_smazok_Hyundai.pdf?v2
6 минут назад, Ton сказал:
А кто сказал что надо придерживаться допусков которые были актуальны только для авто выпущенных до 2010 года, а что более свежие допуски использовать нельзя что ли?
12 минут назад, apologize сказал:
Эти допуски указаны в руководстве тс, я ничего не утверждаю и не опровергаю ) хочу просто объективный ответ узнать на свой вопрос
Ton
28 минут назад, Ton сказал:
Нет , не правильно понимаете.
3 минуты назад, Ton сказал:
Эти допуски устарели, на данный момент актуально Ilsac gf-6 API SP , они перекрывают требования старых стандартов
1 минуту назад, wolf725 сказал:
Ton
Порекомендуйте пожалуйста тогда что лить правильно в моём случае если рассматривать гидрокрекинг и пао какие варианты могут подойти
2 минуты назад, Ton сказал:
Ну так и лейте рекомендованное производителем ACEA A5. Соответствие допускам Вас не сильно тревожило когда заливали NGN Gold 5w-40? Зимой в Томске конечно лучше вязкость 0w-20 или 0w-30 лить.
2 минуты назад, apologize сказал:
Тревожит конечно, я только собираюсь залить что-то более подходящее придерживаясь тем рекомендациям которые надеялся что подскажут на этом форуме, но по ходу дела сдесь все через чур умные и напыщенные пользователи которые только вату могут катать, а по сути и конкретно порекомендовать исходя из своего опыта нет возможности
1 минуту назад, Ton сказал:
а по сути
Марка производителя (бренд) масла не так важна. Более важным будет не перекатывать масло до замены. Вон у меня сосед в сабжевый двигатель на лето залил Лукойл Люкс Синтетическое 5w-30 и говорит что отлично съездил на нём в отпуск.
7 минут назад, Ton сказал:
1 час назад, Oleg_is_250 сказал:
Чем не рекомендация?
