Катализатор горения топлива таблетки Extratabs"
Доброго времени суток форумчане!
Кто нить  у себя использовал таблетки-активатор горения топлива, если да то как результат ?
Вот что обещает производитель;
-Улучшает работу двигателя.
-Обеспечивает более полное сгорание топлива.
-Мягкую чистку от нагара.
-Увеличивает КПД двигателя.
-Улучшает динамику и разгон автомобиля.
Отчеты форумчан о применении:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/53492-katalizator-gorenija-topliva-tabletki-extratabs/?do=findComment&comment=2371347
Сегодня, перед тем как заправлять дизельную MB ML, в бутылку с соляркой, комнатной t, кинул 4-е таблетки, что б посмотреть, как растворяется. ... Что б растворить, бултыхал минут 5-ть, растворяется "туго", с поверхности как леденец.
Бензиновый ТАБС в бензе, растворяется, рассыпаясь, прям на глазах.
В солярку, в пистолет больше кидать не буду, буду предварительно растворять в бытыле ...
25.01.2023 в 11:13, Sandro сказал:
Что теперь можете сказать спустя столько времени?
Зимой езжу меньше, пока только выкатал одну пачку (две брал). Не смотря на все сомнения и «разоблачения», продолжаю выкатывать (не выбрасывать же), правда езжу extratabs + keropur (7мл на 10л), хоть производитель и не рекомендовал так делать (но и не отговаривал). Оба снижают шум двигателя, смягчают его работу.
Extratabs экономит топливо примерно 0.5-2 л на 100, в зависимости от стиля езды, погодных условий и времени года (точнее пока сложно сказать, продолжаю собирать статистику). Ярко выраженные антидетонационные свойства. Добавляет лошадей (не знаю отдельно ли, или совместно с керопуром), разгон приятно радует, прям в спинку вжимает когда придавливаешь педаль. Так-же интересное наблюдение было сделано по зиме...
После некоторого неприятного казуса (подробности опустим), стал плохо работать кондиционер. На холодную, пока двигатель не прогреется, и в движении, всё в порядке. Но стоит двигателю прогреться, при остановке (допустим на светофоре) и работающем кондее, начинают резко проседать и подскакивать обороты, рывками. Двигатель при этом естественно чуть ли не глохнет от такой болтанки, в пробках приходится кондей выключать. Есть подозрение что не тянет генератор. В сервисах разводят руками, замеры показывают резкое повышение давления в кондее в такие моменты, больше ничего сказать не могут. Так и езжу пока — в движении кондей включаю, при остановках на светофоре выключаю. Так вот, после применения таблеток произошло какое то «чудо», заметил я это не сразу, просто в какой то момент остановился на светофоре с включенным кондеем и... никаких дёрганий и плавания оборотов. Если выйти и послушать двигатель, то ещё можно услышать какие то переключения в момент запуска кондиционера (то есть те самые перепады давления не ушли), но движок работает не захлёбываясь, почти штатно, как и должно быть. Теперь в размышлениях, как таблетки могли так повлиять и что вообще там происходит? У меня пока только такая версия: таблетки действительно заставляют сгорать бензин более полно, за счёт чего вырабатывается больше энергии чем обычно, которой хватает на покрытие мощных потребителей энергии.
1 час назад, MonkeyPilot сказал:
Как предположание... Почистились форсунки...
2 часа назад, MonkeyPilot сказал:
Я тоже уже об этом задумывался, с Табсом лучше горит бензинка.
3 минуты назад, Sandro сказал:
Разве об этом не заявляет сам производитель?
3 минуты назад, DRON 33 сказал:
Производитель много что может обещать, но тут на деле есть возможность проверить и убедится.
Заглянул на Валберис глянуть цены, 400р что уже совсем не комильфо(((
Sandro Да, цена у них растёт каждые примерно две недели, прощупывают наверное потолок. Керопур тоже поначалу хотел докупить впрок, но потом подумал что не напасёшься, в любом случае когда то он закончится, да и хай с ним. Присматриваюсь сейчас к Chimtec K100. По заявлениям производителя получается как раз что-то усреднённое от таблеток и керопура: и катализатор горения, и очищение с модификатором трения, в общем все характеристики обоих. И цена на литр топлива получается выгодная, даже если экономия топлива будет незначительная. Правда опять заморочки с дозаторами.
Изменено пользователем MonkeyPilot
52 минуты назад, Sandro сказал:
Как это на деле проверить?
6 минут назад, MonkeyPilot сказал:
SandroChimtek K100
Как достать?
DRON 33
На Озон, ₽1600 с копейками. 250 мл на 2,5 тонны топлива.
8 часов назад, DRON 33 сказал:
Только методом научного тыка.:hi:
MonkeyPilot У того продукта рамс с дозировкой, по цене выходит как 6 пачек Табса.
Ливанул  в 5 литровую баклажку 5 литровую  Бензина и закинул таблетос , минут через 15 таблетки не стало , процесс растворения не видел , бензин не окрасился . Баклаху  катаю при минусовой температуре.  Визуально ничего в баклажке не изменилось ,,,, оставлю в гараже на три дня потом ещё добавлю таблетку.
Изменено пользователем Fermon
Fermon Потом на фото эксперимента будет интересно посмотреть.
