24 сентября 20215 г Популярное сообщение Закреплён Kixx G1 5W-20 API SN Plus отработка на Daewoo Gentra после 6200км Масло: KIXX G1 5W-20 API SN PLUS Автомобиль: Daewoo Gentra 2014гв, b15d2 107 лс. Общий пробег на одометре: 115200 на момент слива масла Пробег на масле: 6200 км Моточасы: около 220 Средняя скорость: примерно 30 км/ч Израсходованное топливо: не считал Доливки масла: нет. Угорело до середины щупа. Присутствие отложений в двигателе ДО: Все чисто. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: Также все чисто Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: да, евро 2, EGR off. ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: апрель-сентябрь 2021. Летом температура часто доходила до +36. Трасса со скоростью 120-160 км/ч. Срок эксплуатации: 5 месяцев. Топливо: В основном роснефть 95, но иногда 95 pulsar и Flash 95. Режимы: 75/25 Фильтр масляный: Purflux Ls981 Фильтр воздушный: Fortech fa-035 Марка антифриза: GM Объем заливаемого масла: 3.7 литра Отбор масла: в середине слива масла в чистую пэт бутылку. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: использую очень редко, перед заливкой промывал лавр 5 минутка. Присадки: нет Что было залито до этого масла: 66 827 - 74 117 км - Wolf Vitaltech 5W-30 D1. 74 117 - 81 688 км - Wolf Vitaltech 5W-30 D1. 81 688 - 88 417 км - Wolf Vitaltech 5W-30 D1. 88 417 - 95 100 км - Kixx G1 5w30. 95 100 - 101 800 км - Quaker State Ultimate 5w20. 101 800 - 109 000 км - Kixx G1 5w20. 109 000 - 115 200 км - анализируемое масло.
28 сентября 20215 г 18 минут назад, ALEXSANDRICH сказал: Расход масла был в обоих случаях какой пробег и расход на этих маслах? Изменено 28 сентября 20215 г пользователем rodof
28 сентября 20215 г 3 часа назад, dimakudr сказал: Правильно сделал, что сменил масло и сделал анализ после небольшого интервала. Иначе как узнать живо оно или уже нет и как мотор себя чувствует на нем? А как же чуйка? И потом можно не полениться лишний разок заглянуть под капот и со щупа капнуть на белый лист бумаги, по результату капли сделать уже вывод, дальше можно катнуть или фсе... .
28 сентября 20215 г 5-6000 уровень стоит, затем начинало хавать. На данный момент , вроде нашёл "казявку" этого мотора, если Сигма разрешит , выложу в этой теме моё видение проблемы.
28 сентября 20215 г 1 час назад, ALEXSANDRICH сказал: Сигма разрешит я то здесь при чем? Если по анализу или автомобилю пиши...
28 сентября 20215 г 3 часа назад, Buran сказал: может таксисты, но те вряд ли будут двадцатку лить Скрытый текст а чего с ними не так, почему вряд ли? меня сае20 вполне так переубедил, думаю залью на зиму...
28 сентября 20215 г 2 часа назад, Dmvdm сказал: А как же чуйка? И потом можно не полениться лишний разок заглянуть под капот и со щупа капнуть на белый лист бумаги, по результату капли сделать уже вывод, дальше можно катнуть или фсе... . Да-да, многие так говорят. А потом, когда у человека возникают проблемы, советчики и сочувствующие проходят мимо, а он остается один на один с проблемой и вынужден бить копилку на ремонт мотора. Как может помочь чуйка при тесте нового масла в двс? Хрустальный шар есть дома не у всех:-). Что именно показывает капельный тест? Какие именно параметры мы можем "считать"? Кислотное? Щелочное? Колличество меди/алюминия/ железа/кремния? Вязкость может быть? Нет. Ничего этого капельный тест не покажет. А следовательно не может быть рекомендован для получения истинной картины работы масла в двс.
28 сентября 20215 г 18 минут назад, Хмыр сказал: vrnyuz а угорела эта 20ка или другие тоже подъедались? 24.09.2021 в 10:06, vrnyuz сказал: Доливки масла: нет. Угорело до середины щупа.
29 сентября 20215 г Автор 5 часов назад, Хмыр сказал: vrnyuz а угорела эта 20ка или другие тоже подъедались? Quaker чуть меньше чем Kixx.
29 сентября 20215 г 17 часов назад, dimakudr сказал: Да-да, многие так говорят. А потом, когда у человека возникают проблемы, советчики и сочувствующие проходят мимо, а он остается один на один с проблемой и вынужден бить копилку на ремонт мотора. Так то волков бояться - в лес не ходить.... Если менять через 3-5 тык км или 150-200 м/ч, какой смысл делать анализы, ничего этому маслу при таких пробегах не будет, при исправном авто и какчественном топливе. 17 часов назад, dimakudr сказал: Как может помочь чуйка при тесте нового масла в двс? Обыкновенно. Стоит прислушиваться к работе двс и авто в целом, почаще заглядывать под капот проверять наличие масла в двс и его внешнее состояние на просвет на щупе, и капельную пробу на листике. В случае появления посторонних звуков или каких то подозрений на неправильную работу двс, обращаться на СТО, если сам не рубишь, а не доводить до состояния, когда уже надо сочувствовать. 17 часов назад, dimakudr сказал: Ничего этого капельный тест не покажет. А следовательно не может быть рекомендован для получения истинной картины работы масла в двс. В задачи капельного теста это не входит (получения истинной картины), в этом случае достаточно примерной картины состояния масла, если капля не растекается, а выглядит, как гудрон, то срочно надо принимать меры к замене, и выяснению причин почему масло превратилось в гудрон за 1000-5000 км, а если масло на щупе светлое еще, а капля легко растекается (смотри темы про капельные тесты), то никакой опасности для двс, если откатать еще 50-100 м/ч нет, в некоторых случаях и больше.
29 сентября 20215 г 3 часа назад, Dmvdm сказал: Так то волков бояться - в лес не ходить.... Если менять через 3-5 тык км или 150-200 м/ч, какой смысл делать анализы, ничего этому маслу при таких пробегах не будет, при исправном авто и какчественном топливе. Обыкновенно. Стоит прислушиваться к работе двс и авто в целом, почаще заглядывать под капот проверять наличие масла в двс и его внешнее состояние на просвет на щупе, и капельную пробу на листике. В случае появления посторонних звуков или каких то подозрений на неправильную работу двс, обращаться на СТО, если сам не рубишь, а не доводить до состояния, когда уже надо сочувствовать. В задачи капельного теста это не входит (получения истинной картины), в этом случае достаточно примерной картины состояния масла, если капля не растекается, а выглядит, как гудрон, то срочно надо принимать меры к замене, и выяснению причин почему масло превратилось в гудрон за 1000-5000 км, а если масло на щупе светлое еще, а капля легко растекается (смотри темы про капельные тесты), то никакой опасности для двс, если откатать еще 50-100 м/ч нет, в некоторых случаях и больше. Смысл какой в теме про анализ отработки писать про капельный тест? Если бы человек хотел его сделать, сделал бы и этой темы не было бы. Он хотел посмотреть параметры масла и посмотрел, а заодно и нам показал.
20 января 20224 г 28.09.2021 в 15:29, vrnyuz сказал: Насколько знаю официалы лили 5w30, мануалы на этот мотор b15d2 на разных авто рекомендуют разное масло. Для chevrolet cobalt 5w30 dexos 2. У меня кобальт 2021 г. В мануале написано 0w20 dexos. Везде разная информация.
20 января 20224 г 28.09.2021 в 21:58, ALEXSANDRICH сказал: У меня такая же машина, 14 год, 130000 пробегу, анализ мне был очень интересен! Прошлую зиму сам на рольфе 5w20 откатал в режиме такси ,лето лук люкс 5w30 a5. Расход масла был в обоих случаях, но дело было в другом)) У кобальта (мотор один) В новом мануале....0w20 онли! И замена 7500км. Вот так. В мануале допускаются масла 0-20, 0-30 и 5-20, 5-30 в зависимости от температуры окружающей среды.
20 января 20224 г 28.09.2021 в 23:55, ModeratorSigma сказал: я то здесь при чем? Если по анализу или автомобилю пиши... Какая разница между kixx G1 5-20 и 5-20 FE ?
