11 октября 20251 г 1 минуту назад, miroslavlukin сказал: 10W-60 В списке такой даже вязкости масла нет) (совсем решили права голоса)
15 октября 20251 г 5W40 до -45 Американские технологии рулят -) Изменено 15 октября 20251 г пользователем Gizmo123
15 октября 20251 г 3 минуты назад, знаток сказал: Летом что ? летом стоит, по-ходу. гуще масло сложно достать
16 октября 20251 г 15.10.2025 в 13:17, знаток сказал: Летом что ? летом ТОЖЕ самое только термостат на 82 градуса (а зимой на 87гр), все потому что как в анекдоте мотор моего ведро/некро/вагена словил клина аккурат после капиталки (замерз маслосапун...больше картерные газы на улицу не вывожу=) и начал стучать палец поршня на 5в-40), и для уменьшения стука теперь приходитсо ездить на солидоле 10w60 + добавляю AN + эстеры + загуститель маннол 9943 + разного рода "присадилы" (в частности керамика полимериум)
16 октября 20251 г 11 минут назад, miroslavlukin сказал: летом ТОЖЕ самое только термостат на 82 градуса (а зимой на 87гр), все потому что как в анекдоте мотор моего ведро/некро/вагена словил клина аккурат после капиталки (замерз маслосапун...больше картерные газы на улицу не вывожу=) и начал стучать палец поршня на 5в-40), и для уменьшения стука теперь приходитсо ездить на солидоле 10w60 + добавляю AN + эстеры + загуститель маннол 9943 + разного рода "присадилы" (в частности керамика полимериум) вот это сюжет для триллера
16 октября 20251 г 41 минуту назад, miroslavlukin сказал: летом ТОЖЕ самое только термостат на 82 градуса (а зимой на 87гр), все потому что как в анекдоте мотор моего ведро/некро/вагена словил клина аккурат после капиталки (замерз маслосапун...больше картерные газы на улицу не вывожу=) и начал стучать палец поршня на 5в-40), и для уменьшения стука теперь приходитсо ездить на солидоле 10w60 + добавляю AN + эстеры + загуститель маннол 9943 + разного рода "присадилы" (в частности керамика полимериум) На моем движке пальцы наоборот перестают стучать на "воде", им туман нужен. А на 10w-60 какой туман ? )) Наверное у вас не палец стучит, а что-то другое. Изменено 16 октября 20251 г пользователем знаток
16 октября 20251 г 36 минут назад, знаток сказал: На моем движке пальцы наоборот перестают стучать на "воде", им туман нужен. А на 10w-60 какой туман ? )) Наверное у вас не палец стучит, а что-то другое. у меня стучит палец 2-го поршня внутри втулки верхней головки шатуна. снимали поддон дефектовали и проверяли. а насчет снижения стука пальца при хх и при нагрузке на холодную на более густом масле факт есть факт.
16 октября 20251 г 3 минуты назад, miroslavlukin сказал: у меня стучит палец 2-го поршня внутри втулки верхней головки шатуна. снимали поддон дефектовали и проверяли. а насчет снижения стука пальца при хх и при нагрузке на холодную на более густом масле факт есть факт. А из-за чего он износился ?
14 ноября 20251 г а что даёт это голосовалка, если по допуску производителя, например 0W20 , то что зимой или летом может измениться ?
16 ноября 20251 г Популярное сообщение 14 минут назад, torcon сказал: Голосовалка дает понять на чем ездят посетители форума А можно свежую голосовалку замутить, так сказать, обновиться? Если есть возможность, то эту оставить, чтобы можно было сравнить с обновленной и посмотреть, как у форумчан приоритет изменился (если он будет). Изменено 16 ноября 20251 г пользователем Проходящий мимо
