Bmw f31 b47 после гарантии.
Добрый день! Что имеем:
1) BMW тройка F31 320d ed, гарантия закончилась.
2) B47D20a 2.0 дизель евро 6 с мочевиной, 120 kw и 400 nm, пробег 82 тысячи, акпп.
3) Заправочный объем масла 5 литров.
4) Место обитания: Москова, температуры от -20 до +35 . Будет холоднее, поеду на 11 номере.
5) Режимы эксплуатации: трасса 30% , город 70% , средняя скорость 25-37 км/ч.
6) Планируемый интервал смены масла через 5-7 тыс км. Либо 200 м/ч
7) Сажевый фильтр на месте, чипа нет. Я за сток.
8) В общем-то, любое масло доступно.
Использовалось не известно что, скорее всего оригинальное 5-30 сейчас - оно же.
Нужно доступное масло скорее всего в 20 литровой таре. 500-600 за литр.
Положил глаз на total 9900fe, с другой стороны сомневаюсь из-за того что мотор алюминиевый со стальными гильзами. Периодически заливаю кератек
К маслу Шелл не лежит душа. Сколько пробовал, не нравится как на нем мотор работает.
Уважаемые эксперты, подскажите что нибудь.
56 минут назад, Среж сказал:
Что угодно из раздела Идеальные масла категории С3 или LL-04. Выберите, к чему лежит душа и кошелёк.
Идеал сюда считаю M1 esp 5w30, но он в Ваш бюджет не проходит. Остальное одно и то же в разных упаковках.
29 минут назад, Resh77 сказал:
2 часа назад, Resh77 сказал:
Спасибо, хотел ещё уточнить по износу. Будет ли разница между 5w30 5w40 0w30?
12 минут назад, Среж сказал:
Все это в рамках статистической погрешности. Самое страшное, что может сделать не паленое масло - засрать двигатель отложениями. Это возможно только в случае переката. Если вкратце, от состава масла и используемого топлива зависит, как скоро наступит момент начала отложений. Если менять масло каждые 200 часов (как Вы пишете) и лить топливо на брендовых азс, проблем не будет никаких и двигателю по сути все равно.
Но если уже заняться перфекционизмом, чем мы тут все в той или иной мере заморачиваемся, то в Ваших условиях 5w30 оптимум, 0w имеет плюсы только в морозы, а в остальное время больше минусов, w40 слишком густо - лишняя бессмысленная нагрузка.
Но все эти заморочки по большому счету на двигатель никак не повлияют в ближайшие пару сотен тысяч км.
1 час назад, Среж сказал:
Износ от вязкости - ничтожен.
9 минут назад, dimm7777 сказал:
Понял вас, а система старт стоп. Если ее отключать когда начинается толкотня,а все остальное время пользоваться. Не будет дополнительно прироста износа?
1 час назад, Resh77 сказал:
Спасибо.
Изменено пользователем Среж
Возможно я неточно или неправильно выразился.
Есть общий износ, который включает все типы износа: от механического трения, вязкости, повышенных температур и т.д.
Сопротивление от вязкости на фоне износа от трения - ничтожно.
Режим старт-стоп, как вы верно заметили, приводит к большему износу по сравнению с постоянной нагрузкой на "крейсерской скорости", например. Кроме того, страдают и вспомогательные механизмы.
Соответственно, в идеале масло подбирается под определенный режим (если он известен и составляет большую часть времени эксплуатации) или т.н. рекомендованное масло или "оптимальное" масло, которое обеспечивает оптимальные, но не идеальные, режимы работы двигателя: средний износ, средний угар, среднюю экономию топлива и т.п.
В такой ситуации каждый водитель индивидуально решает и выбирает масло из рекомендованного заводом-изготовителем диапазона вязкостей масел: погуще, пожиже или что-то "между" ними.
2 минуты назад, dimm7777 сказал:
Мне хочется использовать обычные масло, но при этом добавлять модификатор трения. Спасибо. Исчерпывающе.
А есть какие-нибудь масла которые "идеальные" на которых действительно меньше износа? Начал изучать анализы отработок и не могу придти к однозначному выводу.
10.09.2021 в 20:20, Среж сказал:
А ты сколько хочешь на этой машине километров проехать? И какая у тебя средняя скорость?
10.09.2021 в 18:19, Resh77 сказал:
Ты же даже про температуру масла в ДВС на рабочих режимах  у Аффтара не узнал, а уже про какие -то оптимумы говоришь))
АФФТАР, твой 47й мотор - это бюджетный "обмылок" от N57, но для трояка вполне сойдет, другое дело когда народ ИКСы и пятаки с таким ДВС берет и "экономит".
Чего у тебя в скрытом меню по температуре масла в ДВС кажет, когда летом в столичных пробках толкаешься?
Изменено пользователем PhD
Практически любое неподдельное с рекомендованными БНВ характеристиками, но за гуманную цену)) чтобы не в жилу было менять его каждые 5000 км.
29.09.2021 в 09:15, NormaX сказал:
По Москве средняя 30. Тыщ 100 точно. Но я не хочу чтобы от машины пепел остался.
