Ford Formula F 5W-30 отработка на Nissan Qashqai после 7839км
1 час назад, Elrus сказал:
Есть и проблемы, попадание антифриза в масло. В гомеопатическиз дозах, но натрий и калий это антифриз.
3/1000.000 и 2/1000.000 это вообще ни о чём, и антифриз тут на последнем месте.
24 минуты назад, Inzhener сказал:
Смотрю я на этот анализ отработки и недавнишний  torcona этого же масла и начинаю жалеть, что отдал 2 канистры такого масла, купленного у Optovika по очень хорошей цене.
Почем брали? В Озоне был 2083р за 5л.
2 часа назад, Elrus сказал:
Из элементов настараживает цвет мет. Особенно Медь.
В UOA этого масла всегда вижу достаточно много меди,
не коррозионная ли это особенность самого масла.
39 минут назад, step2112 сказал:
Медь всегда у кашкаев вылазит в большей или меньшей степени :yes:
1 час назад, Izgoy89 сказал:
1800р. за 5л. Только что про это говорить? Эти цены ушли в небытие даже у клубных продавцов.
1 час назад, Роман 73 сказал:
Мсье знает толк в извращениях :D
Давление измерялось перед заменой масла, соответственно, оно уже "отходило свое" ну и температура масла была 86, а не 80, что возможно повлияло, то есть точку в вопросе поставить на получилось. В родном мануале рекомендовано 0w20, если что. Так что в след году будет сравнение 5w-30 и 0w-20 в режиме летней эксплуатации - вот тогда и будет всё ясно.
Изменено пользователем Izgoy89
2 часа назад, Izgoy89 сказал:
... меня смутили капельные пробы на предыдущем масле S-Oil 5w20, показалось много топлива, потом измерил давление масла в системе, оказалось по нижней границе норматива, я подумал, что масло потеряло вязкость, я бегом масло менять на чуть погуще, маловязкую тридцатку
А так, то, что хотел узнать - я узнал.
если я не ошибаюсь то нижняя граница на ХХ это 0,8 а Вы намеряли 1, думаю с запасом.
для примера я летом на анализированном масле и в пробках по часу-полтора толкался в Краснодаре и Каменск-Шахтинском при 30-32 °С а затем поливал до Воронежа 150-160 ( каюсь, грешен, закрыл г.р.з.) и анализ ни какого криминала не выявил.
6 минут назад, dima62rus сказал:
На холостых да, а вот при 2 тыс все было печально. Возможно, повлияла температура масла, там по мануалу измерения должны быть при 80 градусах, у меня было вроде 86. На тридцатке вопросов нет летом, но в мануале на Дуалис с MR20DE рекомендуется 0w20. Я пока не поставил точку в этом вопросе касаемо лета. Зимой 0w20 отлично заходит, это вообще не обсуждается. А вот летом...я все никак для себя вопрос этот на закрою
11 часов назад, dima62rus сказал:
Да, все верно. На 5w20 при Idle Speed давление в системе было с запасом (норматив более 10 psi, у нас 14 psi), а вот при 2000 об/мин - провал (норматив более 65 psi, у нас 55 psi) - вот после этого я и побежал менять масло на тридцатку и вновь усомнился в том, стоить ли лить двадцатки летом. Да, двадцатка была уже не первой свежести, 5 тыс км и 143 мч и температура масла 85 градусов, а не 80, как требуется при замере, ну не могла же температура масла в лишние 5 градусов так повлиять на замеры, что норматив по давлению был завален аж на 10 psi.
7 часов назад, Izgoy89 сказал:
Нормативом (температурным 80 рад) стоит руководствоваться в случаях, если эксплуатируется авто в деревне (не в плане бездорожья, а в плане отсутствия пробок) или всегда по трассе, в этих случаях температура масла летом будет примерно 80 град. А вот, если частенько стоишь в пробках крымских или краснодарских при +36 или более за бортом, а в этом году такая погода по всей стране почти была, то и руководствоваться нужно такими условиями. А при таких веселых условиях масло будет далеко не 80 град, а все 100-120, вот тогда и надо делать замеры по давлению, и если оно ниже требуемого, то навряд ли имеет смысл экспериментировать с низковязкими 0w20, а если все в норме, то можно и 0W16 рассмотреть к заливке.
17 часов назад, Dmvdm сказал:
Это на какой машине такое происходит ?
09.09.2021 в 17:10, Dmvdm сказал:
 Производителю виднее как измерять давление в моторе и какое оно должно быть
23 часа назад, знаток сказал:
Однозначно не 80-х годов выпуска....
