27 августа 20215 г Закреплён Castrol Edge 0W-40 отработка на AUDI А5 2.0 после 6500км Масло: Castrol Edge 0W-40 A3/B4 Автомобиль: Audi A5 2.0 Общий пробег на одометре: 250000км к концу интервала. Пробег на масле: 6500км Моточасы: 270мч Средняя скорость: 24км/ч Израсходованное топливо: - Доливки масла: 1л (1 литр доливка, но были течи) Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: двигатель чистый. Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: Да, чип на 400HP (Подробности неизвестны) ГРМ: Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 21 мая 2021 года по 27 августа 2021 года Срок эксплуатации: 4 месяца Топливо: АИ-100 Режимы: 50%/50% Фильтр масляный: - Фильтр воздушный: - Марка антифриза: - Объем заливаемого масла: 4.5 Отбор масла: Через сливную пробку. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: - Что было до этого масла: Ориентировочно Mobil 5W400W40 A3B4.pdf
27 августа 20215 г откуда может быть столько Fe при малом количестве Al ? опять щелочное в отработке методом для свежего. окисление с нитрированием для 270 м.ч. маловато , на мой взгляд.
27 августа 20215 г Автор 33 минуты назад, dima62rus сказал: откуда может быть столько Fe при малом количестве Al ? опять щелочное в отработке методом для свежего. окисление с нитрированием для 270 м.ч. маловато , на мой взгляд. Там вроде только цепи из железа, поправьте меня если не прав.
27 августа 20215 г Автор И почему слегка вязкость просела, если топлива всего 1%. Или это в рамках погрешности, вроде нижний предел 40 , это 12.5
27 августа 20215 г Автор 34 минуты назад, Евген 48 сказал: Korpas канистра осталась? Если есть сомнения в оригинальности, то тут 100% оригинал, от дистра сразу в двигатель))
27 августа 20215 г 1 час назад, Korpas сказал: Меня больше интересует откуда железа столько. Не критично, но всё же. Цепи? Если цепь/цепи не менялись возможно от них
27 августа 20215 г 27 минут назад, Korpas сказал: Нет, а зачем? Посмотреть дату выпуска. 19 минут назад, Korpas сказал: Если есть сомнения в оригинальности, то тут 100% оригинал, от дистра сразу в двигатель)) Да особо нет, если убрать все "косяки" МИЦ, то 99% это орига.
27 августа 20215 г Автор 20 минут назад, Евген 48 сказал: Посмотреть дату выпуска. Да особо нет, если убрать все "косяки" МИЦ, то 99% это орига. Это ходовой товар, максимум конец 2020 года
27 августа 20215 г Автор 26 минут назад, seven777 сказал: Если цепь/цепи не менялись возможно от них Я так понимаю, что там из железок, толком больше ни чего такого нет, крупного.
