GTL (Gas to Liquids) - новая эра базовых масел.
У Group III+ такие же свойства
Приближены, но не такие же. Думаю, Луки Genesis Armortech на III+ и Шеллу Ультре по вспышке/НОАКу и pp они проигрывают вчистую.
Но с другой стороны, они лучше масел на Гр.III.
У Group III+ такие же свойства.
Не совсем ;)
Давайте закончим препирательства: есть анализы свежих Шеллов и их отработки. У кого-то есть нарекания?
  1. GTL обладает меньшей сопротивляемостью к повторяющемуся термическому стрессу. Не буду говорить про химию ибо я ничего не понял, но для конечного юзера это выглядит как бОльший угар, окисление, отложения на кольцах и турбине. Опять таки акцентирую внимание что это по сравнению с конкурентами Group III+
ИМХО, конечно, но такое впечатление, что "высосано из пальца" продвиженцами VHVI Gr. 3+   :nono:
Никак не вяжется с реальным опытом и независимыми тестами:
1. Опыт форумчан здесь
2. Независимый рейтинг американских инженеров здесь. Читаем про 5W-30 Pennzoil Ultra Platinum (PurePlus):
41. 5W30 Pennzoil “Ultra” Platinum, Pure Plus Technology, made from pure natural gas, API SN, GM dexos 1 approved = 99,039 psi
The psi value of this oil, which came from testing it at the normal operating test temperature of 230*F, put it in the OUTSTANDING Wear Protection Category.
However, I went on to also test this oil late in 2015, at the much higher temperature of 275*F. At that elevated temperature, any hotter and thinner oil is expected to experience a drop in Wear Protection Capability. But, this oil had only an extremely small 2.7% drop in capability, the smallest drop I have seen. And at that reduced value down to 96,363 psi, this much hotter and thinner oil was still in the OUTSTANDING Wear Protection Category.
Вкратце по русски: это масло при повышенной температуре тестирования показало наименьшее ухудшение свойств из всех масел, которые они когда-либо тестировали!
ie51 об этом говорил уже, вся проблема в том, что мы все показываем таблички "какой то там GTL" в сравнении "с каким то там гидрокрекингом" - не понятно каких годов выпуска база, какой компании, какого класса итд. Поэтому все это из разряда - теоретически :) Когда будут данные, а лучше точный лабораторный анализ в лабе Ойл Клбуа - конкретно базы GTL от Shell и базы Nexbase или Yubase тогда и можно говорить.
Но повторюсь, анализы уже готовых масел на GTL и на гидрокрекинге у нас есть. И там уже видны выгодные отличия GTL баз.
была дорогая нефть - гтл было наше всё.
нефть стала стоить почти по себестоимости - гидрокрекинг, в т.ч. улучшенный, стал самым полезным.
это же психология: мясо дорожает - тут же "британские учёные" рассказывают  о его вредности и пр., примеров масса
Меня интересует наличие преимуществ относительно гидрокрекинга в них. :)
Например, меньше грязи в движке.
А почему там VI 133 давайте по честному, VI 150.
Давай по честному. Для начала покажи характеристики базового масла гр 3+ вязкостью 4 (именно такой вязкости сравниваются базы на графике от Вадима) с VI 150. По-моему, таких никто не делает. Например у базы YUBASE 4+ VI только 134, а ты говоришь о каких-то мифических 150. Показать характеристики сможешь или пруфов опять не будет?
Потому что в примере Yubase 4+ (а не 6+)
А вообще все вопросы к SK.
Гидрокрекинг.pdf
Если есть другие сокровенные знания - пруфы и вперёд...
Как-то это доказано? В теме со вскрытыми двигателями много фотографий, где двигатели абсолютно чистые и никакого GTL там не было, просто короткие интервалы.
Там где обычное масло гадит, GTL работает чище. Кем доказано? Посмотри тест ЗР, где сравнивается один Шелл на два кряка.
Спасибо, но подожду других доказательств :)
