16 апреля 20215 г Закреплён что порекумендуете? авто F30, дизель, полный привод, самоблока нет вроде как в комплектации, т.е. редуктор стандартный, без самоблокировки нашел пару вариантов: 1. RAVENOL DGL 75W-85 LS (синтетическое трансмиссионное масло для гипоидных коробок передач, а также для трансмиссий с самоблокирующимися дифференциалами "Limited Slip"), 2. RAVENOL MTF-1 75W-85 (трансмиссионное масло для коробок передач, раздаточных коробок и дифференциалов), 3. Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5 (трансмиссионное масло, которое может быть использовано в конечных передачах и механических коробках передач, где требуется качество GL-5), 4. Tutela CAR MULTIAXLE 75W-85 (синтетическое масло для дифференциалов с требованием API GL5), 5. Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 (то трансмиссионное масло для ведущих мостов легковых автомобилей, а также может обеспечить нормальную работу блокирующихся муфт (LS свойства)) 6. до 2011 по-моему года все лили CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 и не жужжали, т.к. сам завод рекомендовал именно это масло с редуктор стандартный сам начал склоняться к Eurol или RAVENOL MTF-1 75W-85, т.к. вроде для мостов GL-5 и без упоминания LS идут, но у того же RAVENOL DGL 75W-85 LS пакет присадок очень жирный какие варианты порекомендуете? возможно что-то новое, что я тут не указал, есть ли смысл лить масло для самоблока в обычный редуктор? или вообще не стоит его рассматривать даже? в оригинале пишут, что HYPOID AXLE OIL G1 - это какое-т карбоновое масло, типа какое-то уникальное, стоимость его за 0.5 литра примерно 3 т.р., сейчас надо поменять 2 сальника сзади как раз и придётся доливать в редуктор, если брать оригинал, то там идет 0.7литра, т.е. 2 пузырька по 0,5 это 6 т.р.... как-то перебор, при замене сальников стоит слить вообще оригинал и залить что-то свое? или омжно смешивать? Изменено 17 апреля 20215 г пользователем pl84
12 июня 20215 г 19.04.2021 в 09:41, pl84 сказал: нашел у себя в городе в наличии: 1. RAVENOL MTF-1 75W-85 - 1200р. 2. Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 - 1250р. 3. Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5 - 1350р. сам склоняюсь к Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85, хотя понимаю, что и Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5 - отличный вариант, Petronas Tutela найти не могу в продаже в моем городе под заказ только. что скажите на счет Fuchs? масла достаточно редкое, вероятность подделки низкая и магазин вроде проверенный, ни разу там подделки не попадались на глаза оригинал имеет характеристики, если верить выше коллеге: Castrol BOT 448 (Kinematic at 40°C - 76 cSt, Kinematic at 100°C - 11.3 to 12.3 cSt), 1. Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 (при 40°С мм²/с - 78, при 100°С мм²/с - 12) - доверяю этому производителю, полусинтетика похоже, параметры вязкости очень близкие к оригиналу, только температура застывания -45, а у оригинала -60, 2. Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5 (Viscosity, kinematic at 40°C - 81.5 cSt, Viscosity, kinematic at 100°C - 12.1 cSt) - есть наш анализ, синтетика пао + эстеры, очень жирное масло на присадки, 3. Petronas Tutela MULTIAXLE 75W-85 (при 40°С мм²/с - 72, при 100°С мм²/с - 11,5) - т.е. по характеристикам вроде как близко к оригиналу и это синтетика. Так какое залили по итогу?
4 июля 20215 г Купил оригинал G2 и G3 был по акции 2053р за 0.5л. Как поменяю отпишусь Изменено 4 июля 20215 г пользователем amstrad
19 августа 20215 г Автор купил для замены Fuchs, НО не заменил, т.к. при замене сальников ничего не вытекло (уровень масла ниже нижнего края сальника, простите за масло масляное), мастер сказал: "масло чистое, нефиг его трогать"
16 февраля 20224 г 04.07.2021 в 20:40, amstrad сказал: Купил оригинал G2 и G3 был по акции 2053р за 0.5л. Как поменяю отпишусь 4Р./литр)... против 1,3-1,4 за аналоги, а для чего тогда пост первично был создан?
3 марта 20224 г 16.02.2022 в 11:44, karapuzik сказал: 4Р./литр)... против 1,3-1,4 за аналоги, а для чего тогда пост первично был создан? В заднем редукторе масло вязкостью 70w80. Покажите мне хоть один аналог?
4 апреля 20251 г BMW HYPOID AXLE OIL G1 Это гл4, почему немцы решили использовать гл4 в редукторах? Можно ли его заменить на гл5?
7 сентября7 сен Если многие используют RAVENOL DGL 75W-85 GL-5 LS, то возможно ли использовать POLYMERIUM XTRANS 75W-85 GL 4/5?
7 сентября7 сен 24 минуты назад, Реноводитель сказал: Если многие используют RAVENOL DGL 75W-85 GL-5 LS, то возможно ли использовать POLYMERIUM XTRANS 75W-85 GL 4/5? Сравните параметры,в чем проблема?
