Масло для Volkswagen Caddy 1.6bse 80%трасса + гбо
1) Volkswagen Caddy 2006г.в.
2) Двигатель 1.6 BSE пробег 211тыс.
3) Заправочный объем масла 4.2л
4) Ивановская область, максимальные морозы -30-33
5) 80% трасса + 20%  город, ежедневный пробег 300-350км  (доставка запчастей в магазины из Иваново в Кострому) максимум 100-200кг груза, равнины
6) Менять хочу через 10-15 тыс км
7) Катализатор удален
8) Масло доступно любое
9) До этого лился Shell hx8 5w40, в данный момент мотор разобран для замены колец и ремонта гбц, по причине жора масла.
*) После ремонта на автомобиль будет установлено гбо.
Изменено пользователем zemluak
24 минуты назад, zemluak сказал:
Исходя из данного пункта хотел бы обратить Ваше внимание на продукцию wolf/champion :
https://www.wolflubes.com/ru_ru/products/product_22116.aspx?cat=17563
https://www.championlubes.com/ru_ru/products/product_22116.aspx?cat=21412
1 час назад, apologize сказал:
а как же петро канада? :Rulezz_alcoman1:
Могу написать по своему двигателю
Kroonoil Helar 5w30 - горит сильно (>1000 гр на 10000), двигатель очень громко работает
Neste pro 5w40 c3 - горит
Addinol Super Light 0540 5W-40 - угар не большой но звук двигла как ведро с болтами
Fuchs TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40 - на лето масло класс, меньше всего горело но на зиму решил 30ку и цена не очень
Mobil fs 5w30 - заливал 2 раза  угар пока меньше всего да и двигатель тише работает
На лето попробую ZIC ls 5w-30 Febi 5w30 longlife.
У сестры на гольфе5 (такой же двигатель BSE 1.6) заливал Mobil fs 5w40 пробег 190тыс там вообще не жрет
11.04.2021 в 13:09, zemluak сказал:
11.04.2021 в 16:23, Oleg_is_250 сказал:
Волк у нас самый дешёвый. Что-то ок 20$ 4л с беспл доставкой до магаза
С такими пробегами, ещё бы не жрал.
Двиг усран, наверное, в хлам.
Даже с учётом трассы и объема масла, не выше 10тыщ, и то, я бы сказал, много. 15 это издевательство на мотором, и масло тут вообще не при чем.
11 минут назад, Dimitreska190388 сказал:
есть возможность брать даром Shell hx8 5w-40 с оф дилера лады, и менять раз 8-10 тыс.км а то и чаще, что скажете на счет его?
7 минут назад, zemluak сказал:
Тридцатка есть? Сороковка не нужна. Даже летом.
Ежели нет, тогда чаще менять, и не тошнить оборотами для экономии топлива. Для тошнилова нужны легкотекучие масла.
Изменено пользователем Dimitreska190388
9 минут назад, Dimitreska190388 сказал:
тридцатки нет, по трассе ездит всегда выше 3000об, коробка короткая, на 100км.ч = 3200об/мин
3 минуты назад, zemluak сказал:
Лишь бы менял чаще.
После капиталки короткий интервал не забудь.
8 минут назад, zemluak сказал:
Из-за этого и жрёт,  обороты всегда стабильно 3000 , при этом масло не греется выше 100С , значит масло густое и тяжело снимается колечеами , в трубу и вылетает , как вариант вентиляцию картерных газов очистить , как вариант от длительных интервалов на масле засрался я мотор и легли колечки
30 минут назад, zemluak сказал:
Если есть доступ за недорого , лейте дальше Shell HX-8 5w40 , для газа пойдёт такая вязкость , так как скорее всего на газу и клапана = голова и само масло чутка сильнее будет нагревается,  с интервалом 8-10т.км на газу при  80% трассы в самый раз получиться
1 час назад, zemluak сказал:
7500 км и на слив, никаких 8-10, темболее масло говорите даром, можно вообще 5-6т км катать и менять
Изменено пользователем Oleg_is_250
2 часа назад, zemluak сказал:
нормально..меняете масло раз в 2 месяца с такими ежедневными пробегами ? у вас ср.скорость наверное ~45-50 км/ч = мах.200-250м/часов. Для 80% трассы и на газу ниочём..
-был недавно анализ Авто на Газу который показал ,что поболее можно ездить чем на бензине.
