Расчет короба для сабвуфера по параметрам Тилля-Смолла
Нужна помощь опытных, на одном форуме чего то  как то тема заглохла..ну, да и Бог с ними..
Если есть тут кто автозвуком занимается, нужна помощь
Имеется дин 12". паспортные параметры:
Но обычно паспортные чуть ка гуляют от реальных, тем более динамик дешевый..
Я делал замеры примерно раз 5-6, среднее значение Qts = 0.457, остальные:
Резонансная частота динамика Fs (Гц)
39
Механическая (акустическая) добротность Qms
2,698
Электрическая добротность Qes
0,518
Полная добротность Qts
0,434
Относительная жесткость Cms (М/Кг)
0,00015435
Эквивалентный обьем Vas (Литров)
57,104
Площадь диффузора Sd (мм^2)
51069
Считаю в программе басс бокс про 6 , он посчитал примерно то же самое что мне посоветовали лет 9 назад по паспортным параметрам динамика, короб на 54л и 2 фазика диаметр 7.5см  на 20см
у меня такой и собран, усилитель самоедльный, на 200Вт, на мощности около 20% динамик издает чуть пердящие призвуки..не пойму почему.
Если кот то шарит, то был бы рад помощи.
прикрепляю все нужные фото
ShukhratM , собрал уже?
Mikong нет, наврное в январе соберу.
5 часов назад, исламыч сказал:
Это вообще рупор, такими площади озвучивать, а не музыку слушать;)
Изменено пользователем Mikong
Цитата
исламыч сказал
типа такого
https://www.pinterest.ca/pin/389561436499829926/
рупор позвояет существенно увеличить отдачу динамических головок, сам когдато паял рупора для вч головок (2ГД-36 четыре штуки веером на канал), ну а муйню от спеца по переноске колонок  ..., ну сам посмотри -
1 час назад, power1 сказал:
Вот оно чО...смолоду контузило :sarcastic:
Цитата
Mikong сказал
ну кое кто и с возрастом не умнеет:praising:
""Как уже указывалось, высокочастотные головки установлены в устьях экспоненциальных рупоров, вертикальное сечение которых показано на рис 4 в тексте. Вертикальные стенкн рупора плоские, горизонтальные — криволинейные. Размеры устьевого отверстия 53x30 мм. выходного — 166x96,
глубина рупора — 116 мм. За пределы корпуса громкоговорителя рупор выступает приблизительно на 90 мм Это расстояние подбирается при прослушивании музыкальных передач или по методике, описанной в [3|.
Применение рупора улучшает характеристику направленности и увеличивает звуковое давление на оси головки приблизительно в 2 раза (до 0,4... 0,45 Па). В результате высокочастотный блок, состоящий из четырех головок 2ГД-36, оказывается эквивалентным высокочастотной головке мощностью 50 Вт, электрическим сопротивлением 8 Ом и средним стандартным звуковым давлением 0.2 Пи. ""
http://radiowiki.ru/index.php?title=Файл:Радио_1983_г._№10.djvu&page=52
power1 , говорю же контузило смолоду...ты видимо по этому только в приколах и сидишь...небось и прохожим постоянно улыбаешься :cray:
Mikong хочеш меня пообсуждать? ты наверно устал, или кастрюля жмёт?
07.01.2021 в 22:01, ShukhratM сказал:
Mikong Эх, все-таки не сабвуфер получился, а бум-бац для сельской дискотеки 90-х))
15.12.2020 в 03:52, lzsound сказал:
А вообще есть смысл «мучать жопу» с этим дином?
а что выкинуть на мусорку его?
ShukhratM , ну что как дела? Изделие радует?
Пропал что то автор...не порадовал результатом, ну да ладно)
Освежу тему, пилю в данный момент эстрадные, рупорные, дальнобойные сабвуферы не больших размеров:
По конструктиву такой:
Никто не сталкивался с подобными конструкциями? Попробовал запустить, пару минут послушал звучит красиво, очень низко (звук как у полноценного ЧВР), но теперь сомневаюсь в его "дальнобойности", нужен был небольших габаритов комплект, но при этом что бы далеко умел "пробивать".
И еше, если есть знающие, просьба отписаться по данному конфигу, звукари очень их хвалят, за компактность и способность "дуть" на 100м.
