Замена всех жидкостей на Toyota Corolla
Доброго времени суток уважаемые форумчане! На вашем форуме я новичок,как собственно и в автомобилях. Не сочтите за трудность посоветовать в алгоритме правильных решений. Имеется Toyota Corolla 2011 года выпуска. Двигатель 1 zr fe. Коробка - механика. Шестиступенчатая коробка передач. Японец. Покупал после 1 хозяина. Пробег 60 000. По словам предыдущего хозяина - ничего не менялось кроме масла ДВС (заливал масло Тойота 0w-20). Собственно вопрос - какие жидкости необходимо заменить, приоритет замены ( что в первую очередь,что во вторую и т.д.). Каких производителей посоветуете. Стоит ли менять свечи (если да то какого производителя посоветуете). Всем огромное спасибо!
4 часа назад, Barmaley сказал:
А что ЗАЛИВАЕТЕ? Или по барабану?
А мне в гараже пьяные мужики сказали, что можно просто доливать...
ребята, я правильно понимаю, что антифриз заливать вот этот: АНТИФРИЗ TCL LLC -50C красный, 1 л  LLC33145?
и по ГУРу тема не раскрыта) нашел такие варианты на просторах интернета:
- 08886-80506 ATF DEXTRON-III
- Toyota psf 08886-01206
посоветуйте, пожалуйста, что в ГУР залить. или ссылочку скиньте)
Toyota Auris 2008
Изменено пользователем Sega91
Sega91 антифриз правильный. По ГУР не подскажу замену, оригинал - Тойота PSF, всё верно.
В ГУР можно не заморачиваться оригиналом, любая ATF,
лучше синтетика, типа NGN UNIVERSAL ATF или IDEMITSU ATF.
У них пурпойнт пониже, тойотовское в мороз примерзает чутка.
Хотя от региона зависит.
and2949 пока такого антифриза не нашёл. Можно что-то из аналогов залить или лучше заказать его?
Предлагают, например, Kyk, Sintec, Ravenol
t86
Регион эксплуатации - Челябинская область, периодически морозы.
Сейчас, пока машина основательно не прогреется, руль чуть тяжелее обычного крутится. Чувствуется, что жидкость подмерзает.
Я правильно понимаю, что psf - это гидравлическая жидкость, специально для гур, а atf  - трансмисионное масло для АКПП?
Производитель допускает такую замену?
3 часа назад, Sega91 сказал:
Ravenol OTC разве что.
Тему по антифриз в Toyota посмотрите последние страниц 20 - всё расписано уже 100500 раз.
 По большому счету одно и тоже,
гарантия давно кончилась, я так понимаю.
KYK тоже вроде неплохой антифриз, но я не пользовался.
23 часа назад, t86 сказал:
Только надо смотреть не пурпойнт ( это для ГУР ни о чем), а вязкость по Брукфильду. Чем ниже, тем лучше. Только вот не все её пишут. Я на следующую замену выбрал ZIC ATF MULTI LF, из всех ЗИКовский АТФ-ок самое текучее на морозе.
skorp777
Ну что товарищ, я так понимаю вы покидаете ряды моджохэдов, после беседы с САЕ20?
Дюпелёк ,
ДА. Но не совсем, в ГУРе пущай плещется, там нет коленвала и пр.
skorp777
https://www.avito.ru/aramil/zapchasti_i_aksessuary/mobil_jet_oil_2_1972176393?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing_seller
А мы пока нет, лозняк только до 7 процентов убавили, будем смотреть
Дюпелёк
, а вот если в Находку доставить, какая цена будет? И скок ждать? А у меня щас, и здеся.
skorp777 :good2::drinks:
Я только по УрФО дальше не канителюсь
24.10.2020 в 00:04, Barmaley сказал:
Выкипает вода, а не гликоль. С 40-х годов пишут, но мало до кого доходит.
У меня, кстати, не вода выкипала, а антифриз выливался, т.к. рампа в гараже, клапан смачивается антифризом при выезде из гаража, а потом, капелька убегает при нагреве и открытии клапана.
Изменено пользователем SL1
очередной 'типояпония'
