techtuner 6 Опубликовано: 12 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2020 Castrol EDGE Professional OE 5W-30 Titanium FST отработка на VW Golf 1.2 TSI CBZA после 7500 км Масло: Castrol EDGE Professional OE 5W-30 Titanium FST;Автомобиль: Volkswagen Golf 2011 г.в., 1.2L - CBZA, TSI, МКПП;Общий пробег на одометре: 132 000 км;Пробег на масле: 7 500 км;Моточасы: ~300 м/ч;Израсходованное топливо: средний расход ~ 8л/100км;Доливки масла: 0.2-0.3 л;Присутствие отложений в двигателе ДО: Не контролировалось;Присутствие отложений в двигателе НА ДАННЫЙ МОМЕНТ: Не контролировалось;Автозапуск: Нет;Наличие чип-тюнинга: нет;Предпусковые подогревы: нет;Период эксплуатации и срок эксплуатации на масле: октябрь 2019 - июнь 2020 г.г;Температура воздуха во время эксплуатации: -15°C ~ 30°C;Топливо: Бензин, (95+100) 50х50, BP Ultimate, Москва;Режимы: 60% город, 40% трасса;Фильтр масляный: VW Original;Фильтр воздушный: MANN Filter;Объем заливаемого масла: 3.6 л;Отбор масла: через сливную пробку в чистую пластиковую ёмкость 500 мл;Что было до этого масла: до 15000 км - VW Original 5W-30; 15000-30000 км - Mobil 1 5W-40 (на данном масле натяжитель цепи работал плохо, цепь регулярно звенела при запуске, что прошло при переходе обратно на 5W-30); >30000 км - Castrol EDGE Professional OE 5W-30 с периодичностью замены ~7500 км, расход масла до текущей заливки был ~0.05-0.1 л/7500 км;Промывка промывочным маслом: не делается - в моторе остаётся несливаемый остаток. Castrol5W30_R11826.pdf 4 Ссылка на сообщение
techtuner 6 Опубликовано: 12 июля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2020 (изменено) Комментарии к шапке темы. 1. В качестве косвенного признака износа масла использую показания температуры масла ДВС (выводится на панель приборов). На новом масле температура масла при движении на скорости ~110 км/ч держится на уровне 97-98 С, от температуры воздуха сильно не зависит. Зимой разница температуры "масло ДВС-воздух" порядка (90-95) С, летом - порядка 75 С, но температурой ДВС управляет электроника посредством клапанов в системе охлаждения, поэтому линейной зависимости между температурой воздуха и температурой двигателя не наблюдается. По мере износа, к 7500 км пробега на масле, её температура приближается к отметке ~(101-102) C с тем же режимом нагружения (от сезона не зависит, перегрев наблюдался и при езде зимой при температуре воздуха -10 C, с не забитым радиатором). По косвенному температурному режиму масло "изнашивается" за первые ~1500-2000 км пробега, после чего повышается температурный режим работы двигателя на (1-2) С и держится на постоянном уровне до ~ (5000-6000) км пробега, после чего начинается перегрев двигателя уже на скорости порядка 100 км/ч, что косвенно говорит о необходимости смены масла в ДВС. Собственно, актуальные результаты анализов состава масла подтверждают его износ до предельных величин при пробеге 7500 км. 2. Расхода масла до текущего момента времени не было, доливка не осуществлялась, уровень не уходил. В некоторых случаях уровень повышался (есть особенность ДВС ввиду не полной герметичности прокладки ТНВД и, как следствие, попадает некоторое количество топлива в масло). 3. Материалов износа не много, что косвенно свидетельствует от качестве защитной пленки масла. 4. Следы стороннего загрязнения - кремния, вероятно, связаны с переустановкой маслоотделителя, через который масло начало вытекать (порядка 0.2-0.3 л за интервал между заменой масла), а также заменой клапанов системы вентиляции картерных газов (неисправные /заклинившие/ клапаны привели к выдавливанию масла из турбины во впускной коллектор). 5. Предыдущий владелец пробовал залить в данный ДВС масло 5W-40 (Mobil 1), по рекомендации официального дилера VW, что привело к регулярному треску цепи при заводе ДВС и разгоне с низких оборотов, ввиду проблем с натяжителем цепи. После перехода обратно на масло 5W-30 проблема была устранена. 6. Визуально лаковых отложений через заливную горловину в ДВС не наблюдается. Изменено 12 июля 2020 пользователем techtuner 2 Ссылка на сообщение
warlord999 337 Опубликовано: 12 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2020 масло отлично справилось, я бы перешел на масло попроще и замена каждые 5000км Ссылка на сообщение
Dimmy 12 237 Опубликовано: 12 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2020 Менять масло и интервал причин не усматриваю. 2 Ссылка на сообщение
Dimmy 12 237 Опубликовано: 12 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2020 Если это цепной мотор серии ЕА111, то просто удивительно, что цепь к себе внимания не требует на таком пробеге. 2 Ссылка на сообщение
Kuroneko 2 865 Опубликовано: 12 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2020 Хорошие результаты. Интервал между 250 и 270 часами выглядит хорошо. 2 Ссылка на сообщение
torcon 85 565 Опубликовано: 14 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2020 12.07.2020 в 11:10, techtuner сказал: 1. В качестве косвенного признака износа масла использую показания температуры масла ДВС (выводится на панель приборов). На новом масле температура масла при движении на скорости ~110 км/ч держится на уровне 97-98 С, от температуры воздуха сильно не зависит. Зимой разница температуры "масло ДВС-воздух" порядка (90-95) С, летом - порядка 75 С, но температурой ДВС управляет электроника посредством клапанов в системе охлаждения, поэтому линейной зависимости между температурой воздуха и температурой двигателя не наблюдается. По мере износа, к 7500 км пробега на масле, её температура приближается к отметке ~(101-102) C с тем же режимом нагружения (от сезона не зависит, перегрев наблюдался и при езде зимой при температуре воздуха -10 C, с не забитым радиатором). По косвенному температурному режиму масло "изнашивается" за первые ~1500-2000 км пробега, после чего повышается температурный режим работы двигателя на (1-2) С и держится на постоянном уровне до ~ (5000-6000) км пробега, после чего начинается перегрев двигателя уже на скорости порядка 100 км/ч, что косвенно говорит о необходимости смены масла в ДВС. Собственно, актуальные результаты анализов состава масла подтверждают его износ до предельных величин при пробеге 7500 км. не кури это, выбрось Масло то получается копия Castrol EDGE LL 5W-30 1) Кремний скорее всего от работ с применением силиконового герметика. 2) Вязкость стоит "в стойле" 5W-30. 3) Масло сработано - щелочное почти равно кислотному. Еще раз убеждаемся что 7500км в тяжелых условиях самое то для ВАГа. 4) pH кислотность = 5.2 как раз это подтверждает, среда подходит к слабокислой. 5) Нитрация +10 от свежего, маслу серьезно досталось, двигатель перелопатил много топливо-воздушной смеси, от чего и вырос NOx. 6) Железа для 300мч прекрасно. Цепной мотор, сколько железа еще от цепи ГРМ. Износа вкладышей или ЦПГ нет - иначе вырос бы алюминий. Не предавай это масло, на нем у тебя все отлично, больше ничего не нужно. 1 Ссылка на сообщение
Dimmy 12 237 Опубликовано: 14 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2020 1 час назад, torcon сказал: Масло то получается копия Castrol EDGE LL 5W-30 Да, получается так. Значит, Castrol в баклажки LL3 504/507 и OE (С3 505.01 Dexos2) разливает из одной бочки. По идее, в этом ничего страшного нет. А мы гадали, что же тут залито https://www.oil-club.ru/forum/topic/31092-castrol-edge-titanium-fst-professional-oe-5w-30-otrabotka-na-vw-jetta-posle-17500-km/ Ссылка на сообщение
Lech1979 62 Опубликовано: 16 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2020 14.07.2020 в 15:43, Dimmy сказал: Да, получается так. Значит, Castrol в баклажки LL3 504/507 и OE (С3 505.01 Dexos2) разливает из одной бочки. Так быть не может. На рынке нет рецептур которые одновременно имеют и 504/507 и 505.01 Dexos2. Либо подделка, так как рецептуры 505.01 Dexos2 значительно дешевле, чем 504/507. Возможно перепутали этикетки при разливе на производстве. Такое бывало даже у нас:-( 1 Ссылка на сообщение
Kuroneko 2 865 Опубликовано: 16 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2020 (изменено) Lech1979 Правильное мнение. Чтобы присоединить, Lubrizol VW505.01 Dexos2 основан на LZ20313A, VW504 507 основан на LZ21305A. Поэтому масло другое. Изменено 16 июля 2020 пользователем Kuroneko 1 Ссылка на сообщение
nikulum 573 Опубликовано: 16 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2020 (изменено) Kuroneko В плане сравнения TDS, на этот EDGE Professional OE 5w-30 больше походит EDGE 5w-30 C3. Цифры спецификаций этих двух просто идентичны. Изменено 16 июля 2020 пользователем nikulum Ссылка на сообщение
Dimmy 12 237 Опубликовано: 16 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2020 4 часа назад, Kuroneko сказал: Поэтому масло другое Так оно и должно быть. Но по анализам отличий нет. Я бы подумал, что у LL3 должно быть меньше Кальция, а окисление должно быть 20. Но и у ОЕ окисление тоже 20! Да и по Кальцию разницы не видно. Ссылка на сообщение
Kuroneko 2 865 Опубликовано: 16 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2020 Dimmy Окисление, похоже, повысилось с использованием масла. Ссылка на сообщение
Dimmy 12 237 Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 6 часов назад, Kuroneko сказал: Dimmy Окисление, похоже, повысилось с использованием масла. Это само собой. И вообще, если смотреть на этот анализ, то окисление в УРЦ получилось бы около 20, т.к. PLM традиционно этот показатель немного занижает. То есть изначально тут было порядка 10-12. И это меньше, чем у масла LL3, как и должно быть. Но есть вот такой анализ свежего ОЕ https://www.oil-club.ru/forum/topic/20082-castrol-edge-titanium-fst-professional-oe-5w-30-svezhee/ И, как видим, окисление как у LL3. Что это? Косяк МИЦ ГСМ? Если так, то тогда все на своих местах: OE и LL3 - разные масла, хоть и очень похожие. 1 Ссылка на сообщение
