Выбор антифриза для Якутии
Посоветуйте антифриз для суровых якутских зим.
Авто Лада Гранта, 21126, АКПП Jatco.
По заводскому мануалу G12 Red, но все имеющиеся в продаже ГОТОВЫЕ антифризы до -40, -45.
В Якутии бывает больше.
Вроде бы понятно, что зимой двигатель до такой температуры не промерзнет (Наташа, автозапуск), но всё же хочется иметь запас по температуре.
Что посоветуете?
 P.S. Можно ли в уже залитый антифриз добавить концентрат для увеличения температуры застывания?
bizk
S-Oil Total Dragon Coolant -50°C (4 л. арт. DAFRED04)
TCL LLC -50°C (LLC01212)
Akira (KYK) Coolant -50°C (55007)
1 час назад, bizk сказал:
Короче говоря - надпись на стене туалета.
Блок-то не порвёт. Ну получите..кашу, которая растает. Писано много раз.
1 час назад, fareastwood сказал:
Да
Только не LLC. С этим бывали проблемы
Непонятно что.
MJ-652-5 MITASU GREEN LCC -50C -- 5 литр Артикул MJ6525
MJ-652-4 MITASU GREEN LCC -50C -- 4 литр Артикул MJ6524
MJ-652-2 MITASU GREEN LCC -50C -- 2 литр Артикул MJ6522
MJ-652-1 MITASU GREEN LCC -50C -- 1 литр Артикул MJ6521
MJ-651-4 MITASU RED LCC -50C -- 4 литра Артикул  MJ6514
MJ-651-2 MITASU RED LCC -50C -- 2 литр   Артикул     MJ6512
bizk Концентрат COOLSTREAM Standard или Premium - можно развести под любой интересующий градус.
1 минуту назад, Orlovich сказал:
Исторически под отечественные вообще JPN или А-110 по компонентам.
Хотя Granta.. отдельная тема.
В существующий антифриз можно добавить концентрат?
bizk если будет концентрат того что залито на заводе - то да.
Но то, что записано G12 (у них в мануале или т.д.) - это товарное наименование их собственного продукта выпускаемого под их брендом.
Никакой связи их личный продукт с другими на рынке имеющими в названиях G12 не имеет.
Добавление другого продукта в систему может привести к сокращению срока службы ОЖ (залитой в системе).
Нельзя.
там вообще залили непонятный дешман.
4 часа назад, bizk сказал:
там Sintec залит
Под замену без разговоров.
Нашли, что лить.
Подниму темку.
А если добавить просто этиленгликоль?
По идее антифриз это этиленгликоль, вода плюс присадки в мизерных количествах.
Воду в антифриз добавлять можно.
По идее чистый этиленгликоль тоже?
8 часов назад, Obormot сказал:
Писалось 100500 раз уже химиками, что этиленгликоль агрессиен к металлам и увеличивая его содержание, не компенсированное присадками, возрастает коррозионное воздействие на металлы и т.д.
Obormot Barmaley
Я поясню простым образом:
Да антифриз: вода + гликоль + крисадки + краситель - каждый из этих компонентов можно добавлять больше или меньше в зависимости от конкретной задачи.
1. Вода - доступный компонент ее много и не жалко, улучшает теплофизику, но повышает температуру начала кристаллизации;
2. Этиленгликоль - труднодоступный компонент (в чистом виде), чем его больше тем ниже температуры кристаллизации, но хуже теплофизика и увеличивается "агрессивность" р-ра вода-гликоль;
3. Присадка - есть как в виде "чистых продуктов" (суперконцентраты), есть в формах смеси с водой или гликолем (концентрат ОЖ) - хороша но тоже в разумных приделах тут нужно знать тонкости и частные случаи, из-за чего лучше чтобы концентрация пакета в готовом продукте была на строго определённом уровне;
4. Краситель - чем его больше тем грязнее будет двигатель и одежда
ибо нельзя взять не заляпаться
comics_Nelzya-Prosto-Tak-vzyat-i-boromir
Теперь идейно:
У Вас в магазине есть готовый сбалансированный продукт, все что в нем есть в строгом соотношении.
Когда Вы берете и доливаете что-то в него, вы ломаете рецептуру с точки зрения основного компонента - присадки, Вы сокращаете ее процент в конечном растворе - уменьшается срок службы, противокоррозионная защита и прочие фишки. НО тут включается магия производителя, а именно готов ли он к подобной лаже, для примера:
пример того что можно встретить для водных растворов присадок для ГПУ, ввод "присадки" в них порой может быть крайне широкой и если производитель работает по средней величине, то продукт имеет запас прочности при дополнительном разведении, но если по нижней допустимой границе то тут могут быть логичные риски - такие как потеря противокавитационных свойств (аналогичной пример можно привести и по введению дополнительных SCA присадок).
Таким образом
10 часов назад, Obormot сказал:
Можно - но хапанешь доп. риски по пакету присадок.
Лучше взять концентрат и разбавить до нужной температуры (в концентратах закономерно более высокий ввод присадки из расчета, что если распаловинить продукт ты получишь аналогичный ready mix, но с припиской "сделано в ручную").
Этиленгликоль имеет свои физиологические  физические ограничения процентный ввод гликоля выше 63-65% не имеет смысла.
Судя по диаграмме, чтоб РЕЗКО понилить температуру кристаллизации, этиленгликоля в готовый антифриз нужно добавить совсем немного, поллитра или чуть больше на 5-литровую канистру.
Условных -60°С должно хватить на большинство тамошних жизненных ситуаций, требующих передвижения на машине, температуры ниже бывают эпизодически и очень сильно не везде.
Итоговая концентрация присадок изменится также весьма незначительно.
Понятно, что "есть же готовые концентраты", но в реальной жизни их можно заказать по интернету и ждать неделями, а пойти купить прям щас можно только готовый универсальный продукт на 40 градусов, если вы понимаете о чём я )
