Механизм газораспределения VVT-i TOYOTA LEXUS на японских автомобилях
Интересное видео. Из него понятно почему Тойота рекомендует масла с низкой вязкостью.
На Дроме форумчанин объяснил всё это очень доходчиво своими словами:
...ВВТ-и... данная технология позволила тойоте повысить абсолютную мощность своих двигателей в районе от 7 до 11% в зависимости от объема. ВВТ-и довела кривую мощности двигателя практически до ровной черты, стремящейся ввысь... :-))) именно ВВТ-и позволяет двигателю "тянуть на низах"...
ВВТ-и работает исключительно при повышенных нагрузках, т.е. при разгоне и старте. как это происходит? да очень просто...
вся система ВВТ-и как и все гениальные открытия до нее исключительно проста. и состоит из клапана и муфты, одетой на распредвал впускных клапанов. внутри муфты каналы для масла и две шестерни, скорее даже крыльчатки и стопорный винт. вот и всё...
в момент ускорения, когда давления масла повышается, клапан через отверстие "давит" этим самым маслом на одну из крыльчаток, тормозя ее движение относительно другой, которая жестко связана с другим распредвалом либо цепью либо ремнем ГРМ. угол расхождения крыльчаток на разных двигателях от 40 до 60 градусов. затормозившая шестерня увеличивает время открытия впускных клапанов, отсюда и увеличение мощности, т.к. в цилиндры подается больше топливно-воздушной смеси. после того, как ускорение автомобиля завершено, давление масла падает и шестеренки возвращаются на свои исходные позиции. вот примерная схема работы ВВТ-и, чтобы было всем понятно.
отсюда следует закономерный вывод: т.к. сечение клапанов и масляных каналов грубо говоря с булавку, то и масло должно быть менее вязким. кроме того, дополнительная нагрузка на масляный насос тоже не есть гут... аревуар...
Причина не в этом, а в банальной экономии топлива и экологии.
Я думаю что это скорее не причина, а следствие.
@KoFe, к сожалению одно НО, сама Toyota рекомендовала на Camry 2010 года выпуска VVT-i 20W50
на RAV4 VVT-I
Дело в экологии... Но есть обратная сторона медали!
Если вы не будете лить в двигателя VVT-i низковязкие масла 5W20 0W20 5W30 зимой!!! А будете лить 5W50 10W60 зимой!. И если вы не дай Бог не сразу поедите, а еще будете прогревать автомобиль 20 минут, то механизм газораспределения дышит на ладан. Далеко ходить не нужно ROLF долге время издевался над своими клиентами, заливая им в митцу Mobil 5W50 - пока люди не научились глядеть в мануал и читать форумы - много движков сдохло пока не дошло...
Еще одна сторона медали. Моторное масло в некоторых узлах двигателя (к примеру гидрокомпенсаторах) играет не только роль моторного но и гидравлического. Лучшими гидравлическими свойствами обладают именно низковязкие масла а не высоковязкие. Именно поэтому кто ездит на всяких 5W40 жалуются на стуки гидриков, когда мы им советуем перейти на 5W30 проблема пропадает и хозяин танцует лизггинку :)
1) Лейте то что в мануале (или лучше - к примеру 0W30) и следуйте температурным режимам.
2) Не прогревайте автомобиль, масло лучше смазывает и быстрее разогревается на рабочем двигателе. Кто боится за износ смотрите мой анализ на PC Duron 0W30 - я не прогревал его (ну максимум что бы от наледи избавится иногда), ездил в самые ужасные морозы... Износ околонулевой. А сколько вы бензина сэкономите и тысяч рублей за зиму... Можете кстати поделиться сэкономленными деньгам и со мной :D
torcon,
Всё так, полностью согласен...
Но я, например, зимой грею авто 7-10 мин. ради вариатора (движку полезней сразу ехать, а варику - нет :( )
torcon,
А какая связь между двигателем и вариатором? :)
Прогревать надо всю машину одновременно в движении, и двигатель, и коробку, и стойки, и т.д.
Завёл, выехал из гаража, закрыл ворота, сел и поехал...
Просто ехать нужно медленно пару километров, не больше 30км/ч.
Я всё-же думаю что 20w50 - это не рекомендация, а максимальный предел, чтобы пользователь выбирал масло не выше этой границы.
А рекомендация написана в конце текста. (5W30).
У меня на РАВ4 похожий текст.
Изменено пользователем KoFe
У меня машина ночует на улице :( И в -30...-40 если сразу поехать (а у меня до работы пара км) - варик долго не проживёт (судя по лёгкому гулу из коробки "на холодную", да и слегка "не едет" из-за холодной жижи в варике).
Да, варик грею ещё так: на месте пробегаюсь R-N-D и обратно, задерживаясь по 1 с.
Ну и по теме: современные японские движки (и у Мицу тоже) заточены под 0W20, xW30 не только из-за экологии/экономии. Масло там используется как рабочее тело (гидронатяжитель, гидрокомпенсаторы и т.п.), как доп. охлаждение... Ну, а как следствие - экономия бенза, для того это всё и затевалось :rolleyes:
ИМХО, при небольших нагрузках (а многие японские авто оснащены вариатором - рабочие обороты в основном 2-3 тыс., у меня при 100 км/ч держит 1.9 тыс. на круизе) вязкие масла xW40, xW50 скорее вредны, чем полезны...
все это высосано из пальца...
если бы высокая ГОРЯЧАЯ вязкость влияла на работу или износ муфт, ни при каких бы приписках в мануале не появились бы вязкости хх-50 там где он есть... да, само собой пуск мотора в мороз за -30 на 5-50 масле это нагрузка на все узлы, но это относится к холодной вязкости, а в муфтах нет подвижных деталей которые движутся относительно дргуг друга при прогреве, изменение фаз происходит при изменении нагрузки, давление масла противостоит закрученой пружине, проворачивая муфту и пока двигатель запустили и он греется, греются и муфты с одним фазовым сдвигом плавно уменьшая его по мере прогрева масла...
 у многих бегавших тойот с VVTi муфтами встречается дефект при пуске на холодную, они постукивают 0.5-1с, как будто не хватает им масла... споров что эта байда из-за масла "не той вязкости" и не той фирмы очень и очень много в Л-клубе, тойота клаб и тоже высказано предположение, что масла "не той" вязкости убивают привод VVTi ...
есть в мануале разрешённая горячая вязкость 50, значит производителем установлено на работу муфт это никак не должно влиять, при этом даже для новых модификаций двигателя, эта вязкость так и осталась! для рынка раши по крайней мере...
к тому же многочисленными экспериментами людей на клубе не было доказано никакой зависимости указывающей на определённое влияние вязкости на этот стук, есть те у кого на 0-20 масле стучат сильно, у кого на 5-40, у кого-то при смене вязкости проходит , но у большинства нет.... Стук появлялся и у авто которые были гарантийными и ездили строго на масле от ОД "рекомендованной вязкости", те 5-30, 0-30, 0-20....
Производитель отписался, что этот стук не влияет на работу двигателя, но рекомендовал к замене по дефектовке сервиса ОД, который по результатам производит замену муфт.
Причина вызывающая стук так и не раскрыта, износ это или конструктивный дефект... но к замене идут муфты с ДРУГИМ номером, что наталкивает скорее на вторую причину... Поэтому масло как причину вычеркнули из списка....
@Вадим_69, я тоже прогревал коробку пока у меня было масло не приспособленное для наших зим. Иначе я просто не поеду, переводишь в D, машина не едет, даешь газу - не едет :) Тогда я поступил так. Сделал зимний тест http://www.oil-club.ru/forum/topic/3029-ljubitelskie-testi-na-zamerzanie-atf/
и залил лидера
PC MV synthetic - лидер 2010 года.
NGN Universal ATF - лидер 2011 года.
После этого о прогревах коробки забыл, все работает.
С вариатором много неизвестности. Не подскажу что лучше греть его или не греть. Не возьму на себя такую ответственность - советовать. Но думаю ты зря опасаешься жидкости для вариаторов очень низковязкие - делаются из базы 4cst и им морозы не так страшны - тем более что бы серьезно влиять на работу вариатора. Вообще было такое что бы вариатор у кого то на морозе поломался?
Torcon, на Toyota Windom у меня была та же проблема, не ехала как должна машинка сразу после старта в утренний мороз, но я делал так, первые 100м в положении АКПП L, потом метров 350 в положении 3 и все далее D, машина после этого ехала как надо
Типичным примером рекомендаций 0-20 для ВВТ является моя машина. До 2003 года этой муфты на QG15DE не было, 105 лошадей, масло 5-30. После 2003 поставили муфту, больше ничего в двигателе не меняли, лошадей стало 109, подрос и выровнялся крутящий момент (это я к тому, что тут дело не в экологии, а в реальной пользе для потребителя), в книжках из масел осталось только 0-20.
Изменено пользователем Javen
просто производитель оставил потребителя без права выбора, основываясь на приоритетных требованиях касаемых использования масел 0-20 такие как - экология, экономия, пробки, холодный пуск, отсутствие необходимости долгого прогрева ....
вот самый новый мануал на 2012 год Lexus GS 250-350 где двойной VVTi -4 муфты и 4 РВ
0-20 стало предпочтительное масло, вместо 5-30 которое было ранее  у точно таких же двигателей....
а теперь листаем дальше и видим рекомендации других вязкостей опять же вплоть до 20-50, те можно применять и 0-40 и 5-50
и внимательно читаем пояснение "масло с высокой вязкостью является предпочтительным если авто эксплуатируется на высоких скоростях или высоких нагрузках" !!! и муфты тут не причем! вязкость выбирается из условий эксплуатации!!!!
@Javen, твой авто пример того что начиная с 2001 года вся япония перешла на 5W20 0W20 ;) Это совпадение. Смотри твой же моторо если есть для европы там так же с муфтой могут продолжать рекомендовать высокие вязкости.
ИМХО, на современных японских движках шансов на большой износ с маслами 0W20, xW30 на высоких скоростях (а для большинства это всего-то 120-140 с минутными разгонами до 160-180 :rolleyes: ) гораздо меньше, чем на залегание колец и пластилин в движке с маслами xW50...
Живой пример: Лансер
И дело там, кстати, не в затянутых интервалах: замена через 8 тыс. у дилера :shok:
В мурзилке к моей машине тоже есть всё: от 0W20 до 5W50. При этом двиг разработан под 0w20, в японских и амерских мануалах только 0w20, xW30.
А Рольф написал ВСЁ и на последней странице - пиар Мобила... (с которым контракт) Вот и лили людям Мобил 5w50 :shok: Результат по ссылке
ИМХО, здесь больше бизнесом пахнет...
P.S. Сорри за офф, больше про Мицу: просто накипело
