2л двигатель Hyundai/Kia G4NA и автомобили с ним
DDR я написал просто как это реализовано там где стоит с завода, понятно что самостоятельный врез форсунок это колхозинг, там где с завода стоят может быть и масляный насос другой производительности и и сама масляная система/ масляные каналы могут быть по другому сделаны, да и поршня с кольцами. Надо сравнивать вживую, смотреть кат.номера.
Sportage72 Все это уже проходили. Машина ездит - вот ничего менять и не будут, пока отказы в гарантию валом не пойдут. Это норма производства, кому охота тратиться. Они обычно начинают сначала залечивать косяки, и только потом, когда залечивание не прошло, идет крупная модернизация, либо вообще выходит новый мотор.
Япошки поэтому и ничего не меняют, а клепают одно и то же 100лет подряд, ну с минимальными изменениями, умные.
Вот и масло выдумали поэтому 0w20, чтоб не тратиться на затратную агрегатку и наколоть экологов и конечно же владельцев.:))
Изменено пользователем DDR
А у вас 10-рублевая монета устоит на рулевом колесе при работающем двигателе? :D
9 минут назад, исламыч сказал:
Роман 73  час все, клеить начнут)))
Тут весь смысл именно без клея. Поставить обычную монету на рулевое колесо и запустить мотор. Если мотор работает ровно, то на руле нет никаких вибраций и монета, соответственно, будет стоять. Случайно увидел это где-то в соцсетях, кажется в Ютубе, попробовал и убедился, что она действительно стоИт. Видео не делал, но сфотал
2 часа назад, Роман 73 сказал:
5000 отлично лежит, ну если кто положит:sarcastic:
38 минут назад, Роман 73 сказал:
Если зимой, холодный, думаешь устоит?
8 часов назад, Евген 48 сказал:
А хрен его знает, надо будет попробовать)))
Какие-то поддергивания наблюдаю уже во второй раз при разгоне на небольшой скорости. И бывает это именно во время жаркой погоды на улице, как сейчас (+30) в тени. Только не пойму - коробка это, или мотор? Чек не горит, на холостых мотор вроде работает ровно. Ещё это может быть топливный фильтр. Пробег 52тыс.км и я ничего не менял. Вообще зная о "супернадежности" последних, современных авто, включая и наш, это может быть и катализатор, либо умирающий датчик кислорода на нём, либо свечи/провода/катушки. Так же может засраться дроссельная заслонка. Про топливный фильтр сказал. Либо надо поменять масло в АКПП. Кто, что думает? Было у кого подобное на нашем моторе?
‎18‎.‎06‎.‎2020 в 20:04, Роман 73 сказал:
Где то рядом должен быть неодимовый магнит. :))
18.06.2020 в 19:04, Роман 73 сказал:
Спешел фор ю май френд, на не совсем прогретом:sarcastic:
3 часа назад, -КОТ- сказал:
Супер клей
2 часа назад, Евген 48 сказал:
Ну так, чисто разговор поддержать). Мотор ниже 50 градусов, обороты чуть выше ХХ
alex323
неправда, это у тебя ржавый люк у забора стоит:sarcastic:
Евген 48
Это ночная съёмка такая без подсветки. С Гугл камерой явно лучше снимает)). А люк у меня пластиковый, там ржаветь нечему)
15.06.2020 в 15:23, Sportage72 сказал:
Вот заводская установка форсунок , но рассказывает очень доходчиво что и почему  , смотрим , да , и Прювет КаПуэрам , устанавливающим форсунки в те же места !  Смотрим
