Переход с10w40 на 5w40
 Ситуация такая: авто Ford escape 2001 3.0l начиная с пробега 80000 миль использовалось масло 10/40, сейчас пробег 140000 миль. Есть малые подтёки, установлено гбо. До смены масла добавляется около 2х литров.
Сейчас рекомендуют лить 5/40 синтетическое, так как 10/40 не предназначен для этих моторов.
Помогите советом- стоит ли? Какие могут быть последствия?
6 minutes ago, apologize said:
Нет, последствий не хороших точно не будет. Фордовские двигатели семейства duratec уже изучены вдоль и поперёк.
В таком случае лучше сразу перейти на рекомендованное 5w30 , правильно?
2 минуты назад, Crossvard сказал:
В свой фокус 1 с дв. 1.8 зетек на протяжении 12 лет, сначала я, а затем отец лили Ford Formulu 5w-30 и никаких проблем. 225000км движок масло ел грамм 200 на 10000км. Так что фордовские движки неприхотливые. Можно лить.
В моем случае вопрос в том что долгое время используется масло 10w40...
2 часа назад, Crossvard сказал:
Чего то я не понимаю вашего вопроса : пишете 10w-40 неправильное масло  ..а 5w-40 правильное что ли?
- что случилось с двигателем после использования 10w40.."раздуло"" его что ли..:D
По допускам неправильное. А так ничего не случилось
А какие у вас допуски и спецификации  в Мануале  ?
По мануалу 5w30, так как хочу перейти после длительного использования 10w40, рекомендуют 5w40
я у вас про Допуски спрашиваю..а не про вязкость.
Ford WSS-M2C 913- от A до D
Crossvard ну вот..С этим допуском масла 5w-30 , а 5-40 нет.(или я незнаю? )
Как же вам советовали..:unknw::)
- приведите пример  масел 5-40 с этим допуском  Форд
Там допуск Ford WSS-M2C-917A. Скажите пожалуйста, я не спец по маслам, разница большая? Мне говорят 5w40 подходит, и лучше в моем случае.
дайте совет
10 минут назад, Crossvard сказал:
Чем лучше то, сильно плохого от W40 не будет но смысл лить густоту когда этот мотор работает прекрасно на маловязких маслах , а вам предложили масла 5W30 А3В4  этого с лихвой хватит
Изменено пользователем Новосиб
3 часа назад, Crossvard сказал:
дайте совет
Инфу про разницу масел 5-30 ; 5-40 ; 0-40 ; 10-40 можете  найти  на Форуме или посмотрите анализы масел.. ( в двух словах не объяснить  с планшета..когда еще и связь плохая на Даче...бывает по 30 минут Пост проходит и ссылок не дать..)
- с учетом  ГБО Shell HU 5w-30 ECT C3  или то что выше советовали..
31.10.2019 в 10:40, Crossvard сказал:
Shell,Mobil ,liqui moly, xado,bizol
из этого списка наименее вероятна подделка jb oil и chevrone - они мало интересны поддельщикам, т.к. "не на слуху".  jb oil кстати приличное немецкое масло, которое разливают именно в европе, при этом такое название мало кто слышал, сомневаюсь, что его подделывают
31.10.2019 в 13:58, Crossvard сказал:
После длительного использования 10w40 перехода на 5w30 не чревата последствиями нехорошими?
нет.  но может начать угорать сильнее, т.к. пробег уже велик, износ своё берёт.  можно перейти на 5-30, а если увидите, что доливать приходится сильно больше, чем раньше, можно при следующей смене перейти на 5-40
31.10.2019 в 14:28, Crossvard сказал:
тут вопрос не столько в том, что "долго используется 10-40", а в том, что вообще "долго используется".  всё-таки 140 тыщ миль - чудес не бывает, новее двигатель со временем не становится.  а со временем увеличивается угар, и чтобы его уменьшить, начинают лить более вязкое чем по мануалу масло.  а вы уже льёте более вязкое чем по мануалу (10-40), и доливаете 2 литра до смены.  поэтому с переходом на менее вязкое (5-30, 10-30) возможно, что доливать придётся больше 2-х литров.  если будет сильно больше, тогда можно вернуться на старую вязкость 40 (кстати, между 5-40 и 10-40 с точки зрения вязкости разницы нет).  но тут ещё есть нюанс - если 5-40 будет с более высоким содержанием синтетики, то возможно, что где-нибудь начнут сопливить прокладки - со временем они теряют эластичность, а синтетика их дополнительно "сушит".  чтобы такое дело компенсировать, в составе масла должны быть эстеры.  но лучше, чтобы не заморачиваться с составом, не брать чистую синтетику, а остановиться на гидрокрекинге
