7 октября 20197 г Закреплён Всех приветствую. Собираю двигатель М50б25 ванос. Расточка блока, новые поршни, переборка ГБЦ, новые гидрики, в общем, полная капиталка. Встал вопрос какое масло на время обкатки залить? А так же, какое масло посоветуете, после обкатки мотора(планируется активно крутить мотор)?
7 октября 20197 г DM540 Чугун. В принципе особо заморачиваться не стоит. Я бы на обкатку на пару тысяч залил жиденькую сороковку. К примеру это: https://www.oil-club.ru/forum/topic/19643-shell-helix-ultra-0w-40-svezhee/ В дальнейшем использовал бы такое же, только 5W-40.
7 октября 20197 г Я на лукоил люкс ездил и не заморачивался, как раз там по моему 6,5 литров на заливку и 1,5 литра за 7-8т подливал 5-40 само собой) Изменено 7 октября 20197 г пользователем Антоны4
7 октября 20197 г Автор 22 минуты назад, Антоны4 сказал: Я на лукоил люкс ездил и не заморачивался, как раз там по моему 6,5 литров на заливку и 1,5 литра за 7-8т подливал 5-40 само собой) Да я тоже не заморачивался, когда он масло жрал)
7 октября 20197 г Автор 40 минут назад, Igor7805 сказал: DM540 Чугун. В принципе особо заморачиваться не стоит. Я бы на обкатку на пару тысяч залил жиденькую сороковку. К примеру это: https://www.oil-club.ru/forum/topic/19643-shell-helix-ultra-0w-40-svezhee/ В дальнейшем использовал бы такое же, только 5W-40. А в боевом режиме 5-40 нормально или погуще лучше? И ещё, смущает, что обкатка будет происходить зимой... Мотор соберётся, когда на улице уже минус будет, наверно Изменено 7 октября 20197 г пользователем DM540
7 октября 20197 г 1 минуту назад, DM540 сказал: Ага, а в боевом режиме 5-40 нормально или погуще лучше? И ещё, смущает, что обкатка будет происходить зимой... Мотор соберётся, когда на улице уже минус будет, наверно Так поэтому 0W-40 и рекомендовал. В боевом режиме)) погуще не надо. 5W-40 справиться.
7 октября 20197 г Автор 2 минуты назад, Igor7805 сказал: Так поэтому 0W-40 и рекомендовал. В боевом режиме)) погуще не надо. 5W-40 справиться. Понял, спасибо) Как понимаю, на период обкатки можно практически любое из 0w-40, не обязательно Шелл?
7 октября 20197 г Только что, DM540 сказал: Понял, спасибо) Как понимаю, на период обкатки можно практически любое из 0w-40, не обязательно Шелл? В принципе да. Но для мотора будет лучше Shell. База GTL.,вязкость почти 30. Для обкатки то что нужно. Понимаю не дёшево. Но оно того стоит.
7 октября 20197 г DM540, для обкатки следует использовать AMSOIL Break-In Oil SAE 30. Специальное масло для обкатки мощных и гоночных моторов, HTHS 3.5, PP -34°, время обкатки - не более 1600 км.
7 октября 20197 г DM540, затем, на 3 - 4 тыс. км. залить MOBIL 1 TDT 5w-40 и только потом можно пользоваться обычными легковыми маслами.
7 октября 20197 г 8 минут назад, Палыч314 сказал: DM540, для обкатки следует использовать AMSOIL Break-In Oil SAE 30. Специальное масло для обкатки мощных и гоночных моторов, HTHS 3.5, PP -34°, время обкатки - не более 1600 км. Вроде бы не пятница, вечер)))
7 октября 20197 г Igor7805, если у тебя никогда не меняли голову этого двигателя от перегрева - лучше не трынди.
7 октября 20197 г 5 минут назад, Палыч314 сказал: Igor7805, если у тебя никогда не меняли голову этого двигателя от перегрева - лучше не трынди. Это ж не M20. В этом моторе с охлаждением 5-6 цилиндров всё неплохо. О каком перегреве идёт речь с рабочей температурой 90 градусов?
8 октября 20197 г 12 часов назад, Палыч314 сказал: DM540, для обкатки следует использовать AMSOIL Break-In Oil SAE 30. Палыч314 , может проще в любое масло добавить это : https://www.raceoil.ru/break-in-additive
8 октября 20197 г apologize, да, только не в любое, а в масло без модификаторов трения. Igor7805, мой приятель в конце 90-ых катался на 5-ке с таким мотором и через 15 тыс.км. пробега пришлось менять голову из-за перегрева, машина была новая.
