Лямбда зонд! Оригинал или аналог?
Здравствуйте форумчане!
Прошу вашего совета, может быть найдутся здесь люди профессионально разбирающийся в теме кислородных датчиков.
В моём не большом городе диагносты есть, но то ли знаний не хватает, то ли просто лень заморачиваться и в основном говорят:"езди так".
Но мне не даёт покоя две ошибки , которые появились после замены оригинального кислородного датчика на аналог Бош , перед катализатором.
Р3266-недостоверное значение внутреннего сопротивления.
Р0131- низкое напряжение цепи датчика кислорода.
Искал в интернете информацию, но её не много. Есть на ютубе видео из которого понял, что в оригинальном широкополосном датчике сопротивление с определёнными характеристиками и из другого источника говорится, что на конвейере завода в ЭБУ приписывают этот датчик кислорода с этими конкретными характеристиками. Теперь если менять на аналог , то в большинстве можно не попасть в эти характеристики датчика.Или брать только оригинал, но цена в 12 т.р. пугает.Вопрос , а другой оригинал точно подойдёт по этим характеристикам?И вообще, правильно ли я это всё понимаю.
7 часов назад, Игорь из Минска сказал:
sanchezz этот номер БОШ мне известен
Вы тут  азиатов как бы рекомендовали...
Я на свой автомобиль рекомендовал. На ваш NGK НЕТ. А чем бош не устраивает?
16.01.2021 в 18:50, sanchezz сказал:
025802700f
В понедельник наконец то дошли руки до замены лямда-зонда.
Ездил почти 3 недели без него (вернее с отключенным неисправным заводским - расход бензина по городу на пару литров больше и нет проблем)
Bosch рекомендует ставить новый разъём целиком (и "маму", и "папу") - всё в комплекте.
Но я решил проводку зря не тревожить и просто немного доработал "папу" под заводскую "маму"
Стоимость НОВОГО в пересчёте на Ваши рубли =5.500 руб РФ
13 часов назад, Игорь из Минска сказал:
Ничего не понял.  Фото не отображается
7 часов назад, sanchezz сказал:
sanchezz , Вы наверное смотрите с какого то иного терминала ?
По ссылке видно ?
https://static.av.by/public_images/big/021/53/81/public_21538168_b_65a5ada.jpeg
Изменено пользователем Игорь из Минска
9 часов назад, Игорь из Минска сказал:
По ссылке видно ?
Ошибка 403. Не видно
В общем у меня вышла проблема , ошибка P0135 (Обрыв цепи подогрева кислородного датчика Напряжение датчика кислорода (Bank 1, Sensor 1) . А теперь вижу  вот это .
  И вот вопрос, а так постоянно  с такой обманкой ездить  можно?
04.02.2021 в 12:56, sanchezz сказал:
а так видно фото ?
Жаль,- тема умерла ?
18 часов назад, Игорь из Минска сказал:
а так видно фото ?
Видно, разница  в цене пицот рублей  и не надо маму в папу переделывать)
07.04.2021 в 07:24, mare сказал:
В декабре по случаю купил у нашего импортёра в запас (на всякий пожарный) новый зонд
2024-03-11_20-46-34.thumb.png.74a613a57a6e52c3a9380f257b3e337b.png цена в пересчёте на RUR=9.660
Коллега по клубу AUDI Q5 сообщил, что можно брать испанский FAE 75051 , но там придётся "перепиновать разъём родного датчика"
Нет, такая тема не умрёт
(особенно сейчас - в век санкций и китайского засилья по з\ч)
Итак, похоже что умер задний лямбда\зонд (холодов не выдержал)
sanchezz Оригинал был раньше 0258010282 (VAG 8K0 906 262), но сейчас появилась куча ОЕ с разными доп. буквами.
Который из них можно брать в замен ?
...думаю поэксперементировать с BOSCH 0 258 030 102
Что скажут Знатоки ?:
02.02.2026 в 12:06, Игорь из Минска сказал:
Vin  а/м в студию.
