Сводная таблица гидравлических жидкостей PSF/CHF
В данной теме представлены паспортные данные по гидравлическим жидкостям ГУР/ЭГУР и систем регулирования дорожного просвета. За основу взяты декларируемые производителями жидкостей TDS/PDS/MSDS.
Указанные артикулы в таблице следует проверять, так как возможны ошибки либо замена артикула производителем. В случае, если имеется дополнительная информация для актуализации данных в таблице, то предоставляйте TDS/PDS/MSDS.
Таблица в PDF = Гидравлические жидкости PSF CHF.pdf
Изменено пользователем shevrick
добавлены данные VW G004000 обновлены данные Amsoil Lukoil Ravenol 12.2025
И точка замерзания согласно сайта производителя иная, -51°.
Спасибо
предлагаю добавить информацию в таблицу, если это не нужно или невозможно, то, естественно, удалить моё сообщение.
"ВМГЗ-60" от Лукойла
Типовые показатели
Плотность при 20 °С, кг/м3 - 846
Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с - 10,4
Вязкость кинематическая при –40 °С, мм2/с - 1219
Индекс вязкости - 272
Температура вспышки в открытом тигле, °С - 160
Температура застывания, °С – минус 70
Зольность, % - 0,16
Основные характеристики аналогичны самому Пентосину)))
1 час назад, dimm7777 сказал:
Добавить можно для разнообразия, но думаю маловероятно, что кого-то устроит фасовка 18 литров минимум.
Не забудьте в таком случае приложить TDS/PDS от производителя в формате PDF
Устроит-устроит, особенно тех, у кого более 2-3 машин в гараже.
И, пожалуйста, сведения по Amsoil, приведенные мной ранее на предыдущей и этой страницах, довнесите в таблицу
Спасибо
40 минут назад, Nuclear сказал:
39 минут назад, Nuclear сказал:
2 часа назад, dimm7777 сказал:
Готово
26.06.2023 в 12:33, shevrick сказал:
Готово
Огромное спасибо за Ваш труд.
А не составит ли большого труда выкладывать под картинками туже самую таблицу единым *.pdf файлом?
Зачастую так чуть удобнее оперировать, дабы не заходить каждый раз в тему и т.п.
Nuclear  PDF с начала темы на месте
02.10.2019 в 16:01, shevrick сказал:
Прикрепил PDF для копирования информации из таблицы = Гидравлические жидкости PSF CHF.pdf
Слона-то я и не заметил
Пока найти tds на "ВМГЗ -60" не представилось возможным, однако tds на продукт VMGZ имеется.
Прилагаю.
tds_lykoil_vmgz_eng_v1.3_19.10.2015 (1).pdf
Изменено пользователем Nuclear
Судя по всему наименование "ВМГЗ -60" изъято из каталога и производство продуктов продолжено как "ВМГЗ".
Вот его русскоязычный tds.
TDS.pdf
Nuclear
поэтому нужно быть бдительным, чтобы случайно не купить у честнейших торгашей ВМГЗ-45 под видом шестидесятки )))
11 минут назад, dimm7777 сказал:
Nuclear
100%
01.07.2022 в 16:39, Nuclear сказал:
Если не трудно, внесите пожалуйста в таблицу недостающие параметры по Ravenol PSF-Y
https://www.ravenol.de/en/produkt/getriebeoel/getriebeoel-fur-automatikgetriebe/ravenol-psf-y-fluid
К сожалению при минусовой температуре оказалась довольно вязкая/плотная
И да, огромное спасибо за титанический проделанный труд и итоговую таблицу.
Рабочая ссылка:https://www.ravenol.de/en/product/getriebeoel/getriebeoel-fur-automatikgetriebe/ravenol-psf-y-fluid
26.06.2023 в 11:16, shevrick сказал:
Включите, пожалуйста, в таблицу сведения по. Lukoil ВМГЗ (ВМГЗ-60)
