Масло в Mazda С1 или С3 Кастрол
Здравствуйте. Разъясните пожалуйста в чем отличие масел с требованиями по АСЕА - С1 и С3 ? Приведу такой пример: для дизельных двигателей с сажевым фильтром, MZR-2.2 CD , автомобилей МАЗДА 6 предписаны требования к маслу С1 и вязкости 5w30. Можно ли в данном двигателе использовать масло Castrol EDGE 5W-30 LL вместо Castrol EDGE 5W-30 С1 ?  Характеристики показателей в этих маслах отличаются. Какие последствия тянет за собой эксплуатация данного двигателя на масле Castrol EDGE 5W-30 LL?
Помогите с ответом по маслу. Очень надо.
andrey_433 у вас же в табличке все различия указаны.
Если производитель чётко оговаривает использовать С1 то зачем вам С3?
В 13.07.2019 в 20:20, andrey_433 сказал:
Нет, нельзя. На С1 больше похоже С2, но оно не совсем беззольное как С1
andrey_433  Зольность,  сера, фосфор - те отличия на которые необходимо обратить внимание.
Вполне эта разница и может повлиять на эксплуатацию. (конечно сразу Вы ничего не почувствуете, негатив для движка появиться со временем), (но все же не  не зря пишутся мануалы)
andrey_433 , добрый день.
Масла категории ACEA C1 - это сверхмалозольные моторные масла, как правило маловязкие. Т.к. к золообразующим присадкам могут относиться противоизносные и моющие, масла категори ACEA C1 и C4 имеют существенные ограничения по применимости. В свою очередь моторные масла категории С3 относятся к среднезольным маслам, и наряду с маслами ACEA C2 являются более универсальными.
К применению в дизельных двигателях автомобиля MAZDA 6 (кузов GH / GZ), согласно англоязычным руководствам по эксплуатации, к применению рекомендованы оригинальные моторные масла Mazda Original Oil Supra DPF 0W-30 (ACEA C3) и Mazda Original Oil Ultra DPF 5W-30 (ACEA C2), а в качествы альтернативы предприсаны к применению масла АСЕА С3.
Таким образом, я могу рекомендовать к применению именно среднезольные масла, такие как:
Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30
Castrol EDGE 5W-30 C3
Castrol EDGE 5W-30 M
Изменено пользователем Castrol Россия
Благодарю за рекомендации по применению масла в Мазду.
В 13.07.2019 в 12:20, andrey_433 сказал:
Кастрол не Любит интервала замены.. У вас какой в Моточасах..?:)
- Хватить уже Кастрол Хаить...:) (( Там  одни Дэбилы  работают,и не Хрена в Маслах не Понимют
В 13.07.2019 в 11:20, andrey_433 сказал:
Думаю вы что-то путаете
Возможно в вашем мануале указано не ACEA C1 а API CI или CI-4 ?
Потому что для дизельного двигателя Skyactiv D2,2, например, регламентировано строго ACEA C3
Масло идёт либо с такими допусками как тут например :
 https://oilproducts.eni.com/media/pdf/download/e-1030_ENU.pdf
Либо  спецификация : JASO DL-1
On 7/16/2019 at 11:21 AM, Палыч314 said:
Castrol Россия, Mazda Supra DPF 0w-30 С1, а не С3.
Палыч314 , добрый день.
Спасибо, проверю информацию. Возможно сменили состав, но при миграции Mazda Dexelia DPF 0W30 в Mazda Original Oil Supra DPF 0W30 последний заявлялся именно как АСЕА С3. И в мануалах альтернатива идет именно по C3.
