Valvoline SynPower DX1 5W-30 (Dexos1 Gen2) свежее
Valvoline SynPower DX1 5W-30 (Dexos1 Gen2) свежее за анализ спасибо Alex_oldcars, EVO_VII, Inzhener, rema.
Масло в лабораторию прислал EVO_VII официальный представитель по Санкт-Петербургу.
Valvoline SynPower DX1 5W-30 Dexos1 Gen2 (VOA BASE) копия.jpgValvoline SynPower DX1 5W-30 Dexos1 Gen2 URC копия.jpgValvoline SynPower DX1 5W-30 Dexos1 Gen2 photo1.jpgValvoline SynPower DX1 5W-30 Dexos1 Gen2 photo2.jpg
Паспорт партии и техническая документация:
MSDS:
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2.
ИК спектр у нас говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. То есть масло условно можно приравнять к синтетике.
1) Щелочное число = 9.8 высокое, по опыту знаю, что масла Dexos1 не должны быть с таким высоким щелочным числом, попросил лабораторию перепроверить щелочное, но пробу уже утилизировали. В общем моя претензия УРЦ – поторопились ребята, хотя я и сам виноват, надо было сразу посмотреть на протокол. Реальное щелочное у этого масла должно быть 8.7-9. Сам Вэльволин указывает у себя в технической документации щелочное число = 9. Лаба показала 9.8 – ладно не буду придираться. Щелочное даже по данным Valvoline высокое, масло имеет хорошие моющие свойства, на 7500км в тяжелых условиях эксплуатации его должно хватать.
2) Вязкость при 40С = 58,94 – среди одноклассников Вэльволин экономичное, у тех бывает 60-62 сантистока.
3) Вязкость при 100С = 10,30 – именно такой вязкости и должны быть масла API SN; Dexos1. Так же, Вэльволин проходит требования стандарта SAE, то есть он у нас 10,3 а стандарт трактует от 9.3 до 12.5. В своем классе это масло экономично, низкая вязкость хорошо скажется на тихой работе двигателя, отсутствии стуков и бряков при утреннем запуске двигателя.
4) Температура вспышки 231С – хорошая. Масло хорошо выдерживает высокотемпературные нагрузки.
5) Температура застывания -36С – не выдающаяся, это является минусом масла. Взял у официального представителя Valvoline, паспорт именно этой партии, там указано -39С. В общем до -30С использовать можно спокойно, если ниже - лучше не запускайте, температура застывания будет где-то рядом…
6) Есть еще данные по динамической вязкости холодной прокрутки стартером при -30С CCS = 4939. Эти данные подтверждают мои мысли, что масло до -30С хорошо себя ведет. Если температура ниже - запускаться на нем не нужно.
7) Содержание серы = 0,239 – для масла на гидрокрекрекинге VHVI это является нормой. Здесь нет ни минералки, ни каких-то старых пакетов присадок.
8) Содержание золы = 0,92 – нормальная. Для прямого впрыска она безопасна вполне.
9) В Valvoline содержится титан 30 частиц на миллион – предположительно это дополнительная противоизносная присадка. Оксиды титана, химически взаимодействуя с поверхностью деталей, создают на ней противоизносный слой. Таким образом, присадки на основе соединений титана снижают износ, обладают антизадирными свойствами, снижают коэффициент трения, хорошо растворимы в маслах, являются эффективным антиоксидантом.
10) Мы видим кальций + магний. Это моющая нейтрализующая присадка. Они в совокупности защищают двигатели оснащенные прямым впрыском от преждевременного воспламенения смеси в цилиндрах LSPI, то есть детонации. Содержится органический молибден – придает маслу экономичности. Есть бор – предположительно это сукцинимид бора, беззольный дисперсант удерживает частички загрязнений во взвеси и не дает отстаиваться в отложения. Противоизносная присадка на основе фосфора и цинка.
ИК спектр Фурье говорит о том что масло на основе гидрокрекинга VHVI.
Вывод: Это масло состоит из гидрокрекинга VHVI – условно можно приравнять его к синтетике. Вэльволин богат на присадки, что называется “стреляет из всех пушек по воробьям”. Тут тебе и молибден снижающий трение, и титан снижающий износ, и противоизносные присадки ZDDP, и кальций + магний уменьшающие вероятность детонации, и дисперсанты на основе бора. Это реально напичканное всем чем только можно масло. Хорошо подходит для американских, японских и корейских двигателей, притом не обязательно что бы ваш двигатель имел рекомендацию Dexos1 Gen2, его можно лить вообще везде где требуется API SN; ILSAC GF-5. Так же, масло термостабильно при высоких температурах вспышка высокая. Минус масла – не самые выдающиеся низкотемпературные характеристики. В европейской части России можно использовать его круглый год - пожалуйста! До -30С безопасный запуск гарантирован. Но в Сибири зимой, лучше переходить на 0W-30, 0W-40.
885852 - Valvoline Synpower DX1 5W-30 1L
885853 - Valvoline Synpower DX1 5W-30 5L
885854  - Valvoline Synpower DX1 5W-30 60L
885855  - Valvoline Synpower DX1 5W-30 208L
16 часов назад, Любознательный сказал:
_Maz_ всё-таки на 5W-30 тянет? Не хотите на рекомендованном 0W-20 круглый год. :sarcastic:
Можете открыть сбор средств на свежий анализ тут:
Да как ни анализ отработки так везде бензин и потеря вязкости, пока свежее все красиво на бумаге )
Изменено пользователем _Maz_
7 часов назад, _Maz_ сказал:
При этом моторы себя прекрасно чувствуют, анализы повышенного износа не показывают. Дело хозяйское, как говорится. :pardon:
Здравствуйте. Почему то на холодную шумно работает, как прогреется шелестит. Двигатель 4афе.
Здравствуйте! Может кто подскажет, в нынешнем valvoline dx1 5w30 какое может быть содержание zn (цинка), (фосфора)? Указанные в шапке темы данные уже вроде старые.
20 часов назад, Любознательный сказал:
Олег Б. Примерно такое же.
т.е. не сильно снизились? есть мысль добавить 3-5% рое в dx1, пытаюсь понять, на сколько просядет масло.
31 минуту назад, Олег Б. сказал:
Анализа не было, но даже если смотреть на анализы API SQ,  то там картина не сильно отличается. Я бы ограничился 3%, на всякий случай.
