Друзья, привет.
Ищу более доступный аналог масла BMW  HYPOID AXLE OIL G3.
Артикул: 83222413512
На этикетках указана вязкость SAE 70W-80 (это говорит о том, что динамическая вязкость по Брукфильду измеряется при -55°C  (а не при -40°C, как для масел SAE 75W), которая не должна превышать величину 150 000 сP). Hypoid Axle Oil означает, что это масло API GL-5. Производит Fuchs (Titan EG 4218) и его малоинформативная SDSка говорит о том, что это PAO масло с кинематической вязкостью 50.2 mm2/s при 40°C.
Ну, возьмите на замену, скажем 4014835848610. Я бы еще предложил  Petronas Tutela Transmission Cross 75W-85.pdf p/n 14281619, но его цена такая же неприличная, как у оригинала.
Изменено пользователем Penske
Огромное СПАСИБО
А какой аналог для  83 22 2 445 460 вы считаете достойным?
17 минут назад, Sysadminus сказал:
у BMW  это мотоциклетный артикул Castrol Syntrax Long Life 75W-90, его и брать на замену.
07.04.2019 в 20:09, Penske сказал:
Подскажите, т.е заменить это масло каким нибудь 75w90 gl-5 может быть чревато последствиями? Причём это масло производитель советует именно в задний редуктор, а в передний советует 75w85 go-5
Изменено пользователем amstrad
Для современных а/м повышать вязкость для дифференциалов теоретически нельзя. Но, скажем, некоторые американские дилеры в постгарантийные а/м предлагают владельцам на выбор оригинал или SAE 75W-90. А, например, тот же американский Red Line вместо оригинального масла предлагает использовать SAE 75W-85.
Если вы старовер-ретроград, то попробуйте что-то из низковязких масел  SAE 75W-90. Ну, например, Petronas Tutela Transmission Compaq-Drive.
07.04.2019 в 21:09, Penske сказал:
Доброго дня, нашел масло Мотюль SAE 75W-80 API GL-5, хочу его себе залить в задний редуктор (он у меня подтекает), но смущает что масло полусинтетика, а не синтетика. Насколько это критично для редукторов.
Добрый день! Я так понял что на замену BMW HYPOID AXLE OIL G1 75W-85 в задний редуктор BMW x5 xDrive 25d 3.0 diesel можно вполне залить  FUCHS TITAN SINTOPOID SAE 75W-90.  А можно ли залить Fuchs Titan Sintofluid 75w? Вообще в чём принципиальная разница между Sintopoid и Sintofluid? Кроме изображения ручки КПП на упаковке последнего.  Можно ли Sintofluid заливать в задний редуктор или оно только для ручных КПП?
origorig?
Изменено пользователем Koronar
Koronar добрый вечер. в вязкости , как минимум.  Почувствуйте разницу : 75w90(GL5) и 75w(GL4).  Второе ниже по вязкости раза в 2 ( лень смотреть тех доки что бы точно посчитать ) . Второе масло, не рекомендуется заливать в редуктор, если такую вязкость и допуск не требует производитель.
Koronar Почему не посмотрели в сторону этого : Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 ?
13 часов назад, CCCP[Ne0] сказал:
Его нет в наличии. На  сервисе предложили залить REPSOL CARTAGO FE LD 75W-90
Koronar закажите на сайте : zzap.ru. Артикул : 601411533
  Там это масло есть. Цена вполне вменяемая.
