 Собственно сам вопрос..Рекомендованное масло G052539A2. Судя по отзывам  люди льют MOTUL GEAR 300 75W90 все нормально..А если залить в задний  мост ZIC G-F TOP 75W90   GL4-GL5 - Fully Syntetic - насколько оно  будет хуже или чем оно может не подойти   .Проще сказать  имеется железная банка с маслом ZIC  .Стоит ли тратиться на MOTUL
Самоблока нет? Если нет, тогда можно не тратиться и залить имеющийся зик.
Изменено пользователем and2949
 спасибо -обращу внимание на это масло . Но!!!  Раз люди советуют другое масло - вывод  ZIC  не подходит
15 минут назад, сергей181960 сказал:
Да ладно! Самоблока у Вас нет - зик вполне подходит.
G 052 539 A2 SAE 75W-90 API GL-5
Кинематическая вязкость при 100°C: 14,5 mm2 /s
Кинематическая вязкость при 40°C: 95 mm2 /s;
Температура потери текучести: -40°C
Температура вспышки: 134°C
В базе Polyisobutylene (CAS 9003-27-4) >20 ÷ <25% (придает маслу водостойкость и проч. защиту); относится к маслам группы V.
Хар-ки и состав один в один с TEXACO 2276 GM SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90 образца 2002-2005 г.г.
Масла с аналогичной базой (с удвоенной, утроенной дозой)
AMSOIL Synthetic Long Life Gear Lube SAE 75W-90 p/n FGRQT
CAM2 Blue Blood 75W-90 p/n 80565-58801
Изменено пользователем Penske
Суть вопроса в том, что у ТС имеется банка масла зик и по характеристикам оно вполне ему подходит. Не вижу смысла покупать что-то другое.
2 часа назад, and2949 сказал:
 Да не одна.а шт10 но как бы не в этом дело .как бы еще и не навредить .а то масло то халява но это не сравнимо со стоимостью моста. Вот поэтому и ломаю голову  и хочется попробовать и боязно
Изменено пользователем сергей181960
Там стоит ELocker и, по большому счету, нужно выбирать из списка Dana CVSD SHAES 256 Rev C
http://media.spicerparts.com/cfs/files/media/D4gNJmkRRMA6QnEFa/DCVS-51049.pdf?store=original
Например, Petro-Canada Traxon E Synthetic 75W-90. Проблема лишь в том, что мин. упаковка ведро 20 л.
34 минуты назад, сергей181960 сказал:
Не навредит, но меняйте чаще.
В передний мост вместо G 052 145 S2 только не лейте.
спасибо. но как часто менять 30-50тыс км -нормально? собственно а если тот же мотюль или ликви моли можно реже менять??от чего это зависит- либо прошу пояснить чем мотюль  лучше ZIC.собственно в чем разница
Постарался выделить надпись о том, что масло не предназначено для задних мостов коммерческих автомобилей, поэтому меняйте чаще, раз в 30 тыс. км. Если у вас 10 литров халявы запаса, то на 5 замен или 150 000 км хватит, что само по себе не мало.
3 часа назад, Penske сказал:
Уверен, что пишешь. Elocker это разработка Eaton, а в Амароке мосты производства American Axle & Manufacturing.
И почему отсылашь к Dana?
2 часа назад, Penske сказал:
Обоснуй.
