Ford Formula F 5W-30 свежее от 30.10.2018 за анализ спасибо сотоварищам, что скинулись на его проведение kirill2k, smax999, Fellix58, Highly Likely, koc39, MMC_aut.
Масло в лабораторию послал форумчанин kirill2k приобретал в агрегаторе goods.
Ford Formula F 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgFord Formula F 5W-30 URC копия.jpgFord-Formula-F-5W-30-photo1.jpgFord-Formula-F-5W-30-photo2.jpg
Проверка подлинности:
Спойлер
Масло заявлено как: ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-C.
1) Масло соответствует стандарту SAE J300 по вязкости. Это действительно "тридцатка".
2) Вязкость при 100С = 9,62 - так и должно быть у этого стандарта ACEA A5/B5. Низкая вязкость при 40С и 100С, придает маслу экономичность. Дополнительно используется органический молибден, который снижает коэффициент трения и экономит топливо. В целом, это 5W-30 можно охарактеризовать как топливо-сберегающее.
3) Очень высокое щелочное число = 11,85, придает маслу хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Есть "запас прочности", если вдруг попалось плохое топливо или затянули интервал смены. Защита от возникновения отложений.
4) Кислотное число = 1,26 - не высокое кислотное, такие масла обычно медленно срабатываются. Но это в теории...
5) Зольность сульфатная = 1,23 - кстати не высокая зольность, а ведь щелочное число у этого масла аж 11,85 мгКОН. Прекрасный результат. Меньше золы - меньше зольных, абразивных отложений.
6) Хорошая температура вспышки (238С), особенно если учесть, что перед нами низковязкое 5W-30 из гидрокрекинга.
7) Температура застывания -47С - прилично. Можно не боятся с этим масло остаться в морозы. По крайней мере до -30С, (тот порог, до которого можно применять это масло 5W-30) все будет прекрасно.
8) Не высокое содержание серы (0,266), мне это говорит о том, что при изготовлении масла использованы чистые базовые масла. Пакет присадок на салицилатах кальция (современная эффективная моющая присадка).
9) Пакет присадок жирный. Молибден - модификатор трения, экономит топливо. Фосфор и цинк - противоизносная присадка ZDDP. Бор - беззольный дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси, улучшающий взаимодействие присадок итд. Ну и очень много кальция, что бы обеспечить маслу высокое щелочное число и хорошие моющие свойства.
ИК спектр Фурье говорит о том что масло на основе гидрокрекинга VHVI (приравнивается к синтетике.)
Вывод: Отличное оригинальное масло Ford. Его несомненными плюсами являются - экономичность, очень хорошие моющие свойства, чистота от серы, низкая зольность, низкотемпературные характеристики. Для 5W-30 температура застывания -47С - это прилично. Не высокая цена за 5 литров. В целом это масло можно охарактеризовать как экономичная, низкотемпературная, хорошо моющая 5W-30.
15595E - Ford Formula F 5W-30 5L - свежие партии с голограммой и проверочным кодом.
15595A - Ford Formula F 5W-30 1L - свежие партии без голограммы.
155D3A - Ford Formula F 5W-30 5L
14E8BA - Ford Formula F 5W-30 5L
14E9EC - Ford Formula F 5W-30 5L
14E8B9 - Ford Formula F 5W-30 1L
14E9ED - Ford Formula F 5W-30 1L
1515DA - Ford Formula F 5W-30 1L
imsim прям такого же оригинала нет, но Вы можете взять любое масло ACEA A5/B5 оно будет очень близко.
23 часа назад, imsim сказал:
Подскажите, какое масло сейчас есть из аналогам близкое по свойствам/составу
Castrol Magnatec 5W-30 A5 (VOA BASE) копия.jpgFord Formula F 5W-30 (VOA BASE) копия.jpg
28 минут назад, torcon сказал:
масленкин о ничего себе память, а я совсем забыл про кастрол этот. :)
Ходят легенды, что этот Кастрол в оригинальной канистре залит ))
10 минут назад, Maxxixx сказал:
скорее Aral HighTronic F
но впрочем какая разница, если это всё под одной крышей у BP )))
Спасибо за ответы. Уже собирался за 4900 взять valvoline all season 5w30, там тоже молибден и по пакету вроде похоже, но в моем сервисе появилась формула, стиснул все и взял канистрочку за 6900.
Надеемся на светлое будущее.
Приветствую! Не думал что дойдет до такого. Как у всех встал вопрос очередной замены масла. От цен обалдел. В emex за 7900 взял 5л формулы 15595E.  С защитным кодом ... Только вот не задача , на сайте кастрола проверка больше не работает... Смс почемуто тоже не приходила (( плюнул, взял
Пришел домой, думал канистры сравню, а не нашёл...  Взвесил канистру, а там перевес(( и не думаю что форд начал лить больше масла... Набрал в шприц и бросил в морозилку.. где-то -10 примерно и такой результат...
Видео
Фото
Походу хапнул подделку... Завтра пойду возвращать..
Изменено пользователем amade_os1
Сергей Васильевич  это понятно, тоже как вариант можно залить) а по поводу моего случая, что думаете? 100 % подделка? Возможно ли как то ещё в кустарных условиях проверить то что налито в канистру?
amade_os1  посмотрел видео, масло вроде не помутнело, не запарафинилось, перетекает как бы ничего, но -10 только, ниже -20 было бы понятнее;  я как-то литрушки в своём морозильнике при -26 испытывал, помнится помутнело, перетекало не быстро, так я чтоб не сомневаться заливал микс с Castrol Magatec A5/В5
30.06.2022 в 19:33, amade_os1 сказал:
Возвращать? Открытую канистру? :popcorm:
Расскажите потом, как всё прошло
Доброго дня
хочу сделать анализ свежего масла продоваемого в оригинальной бочке 208л Продаётся в Москве на щелковской.
есть желающие поучаствовать?
подскажите алгоритм и актуальную цену
vingod В анализ со щёлковской лично я точно не впишусь :D
Алгоритм полностью прописан ТУТ.
