24 января 20197 г Закреплён 1) Ford Explorer IV 2008 г.в.2) Передний и задний редуктор3) Морозы бывают до (-35С)4) Что из масел доступно в регионе - купить можно всё5) Из рекомендаций мануала: - масло в передний редуктор Motorcraft SAE 80W-90 Premium: арт. XY-80W90-QL; - масло в задний редуктор (для LSD) Motorcraft SAE 75W-140: арт. XY-75W140-QL Суть вопроса в том, что хотелось бы подобрать масла с оптимальными параметрами эффективность/защита с уклоном на то, что внедорожъе покорять не собираюсь (максимум по полю ватрушку потаскать разок-другой), машина эксплуатируется в городе, стиль езды умеренный (но бывает поддаю)
24 января 20197 г Низкотемпературный диапазон для использования масел вязкостью SAE 80W-90 ограничен температурой окружающей среды: до -26°С. В таком случае, вам рациональнее всего в оба узла применять масла вязкостью SAE 75W-140 API GL-5 (например, Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140). В передний мост можно использовать вязкость SAE 75W-110 API GL-5, но это будет заметнее дороже. Когда сделаете выбор и остановитесь на конкретных продуктах, напишите здесь, вам помогут избежать ошибок (это я к тому, что, предположим, вы выберите Mannol Maxpower 4x4 75W-140 или ELF Tranself Synthese FE SAE 75W-140, но на самом деле они относятся к вязкости SAE 80W-140). Изменено 24 января 20197 г пользователем Penske
24 января 20197 г Автор 3 часа назад, Penske сказал: Низкотемпературный диапазон для использования масел вязкостью SAE 80W-90 ограничен температурой окружающей среды: до -26°С. В таком случае, вам рациональнее всего в оба узла применять масла вязкостью SAE 75W-140 API GL-5 (например, Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140). В передний мост можно использовать вязкость SAE 75W-110 API GL-5, но это будет заметнее дороже. Когда сделаете выбор и остановитесь на конкретных продуктах, напишите здесь, вам помогут избежать ошибок (это я к тому, что, предположим, вы выберите Mannol Maxpower 4x4 75W-140 или ELF Tranself Synthese FE SAE 75W-140, но на самом деле они относятся к вязкости SAE 80W-140). Спасибо, интересная мысль на счёт 75w110/140 ! На просторах всемирной паутины всё чаще люди склоняются к 75w-90 в передний редуктор вместо 80w-90, а потом некоторые (как я понял большинство) начинают болеть течью сальников (это впринципе типично для Explorer IV) Я так понимаю, что показатели вязкости масел 80w-90 ближе к 75w-110/140 чем к 75w-90 ?
24 января 20197 г у европейского FORD SAE 80W-90 C2 указаны следующие хар-ки: 126 - 140 cСт @ 40°C 13,5 - 14,7 cСт @ 100°C, т.е. вязкость при 100°C ближе к SAE 75W-90 у Motorcraft SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lubricant : 132 - 146 cSt @ 40°C, а кинематическая вязкость при 100°C не приводится, но оба масла относятся к стандарту WSP-M2C197-A А вот, к примеру, у масла Nissan Differential Fluid 80W-90 (KE90799932) кинематическая вязкость: 154,9 мм2 / с: при 40 ° C и 17.51 мм2 / с при 100 °С, т.е. вязкость ближе к SAE 75W-110. Мне кажется, что владельцы поначалу продолжительное время и с большими перепробегами насилуют технику при -30°С и ниже на OEM-минералке, а после замены винят в течях вязкость 75W-90. У Amsoil есть масло Synthetic 80W-90 Gear Lube, которое, возможно, может дать небольшую фору при температурах ниже -26°С. http://www.amsoil-club.su/Pdfs/marketing/611e960e-265c-4092-a2a6-0374d84889dd/AMSOIL-synthetic-80w-90-gear-lube1.pdf Обратите внимание также на масла более современного стандарта, чем API GL-5 - это SAE J2360, которые проходят обязательный тест на совместимость с уплотнениями ASTM D5662. По API GL-5 этот тест не предусмотрен. Список масел SAE J2360 здесь: https://cdn.p-r-i.org/wp-content/uploads/2019/01/16091034/LRI-QPL-1-15-19-on-line.xls Изменено 24 января 20197 г пользователем Penske
25 января 20197 г Автор Итак, поскольку 75w-110 найти действительно не очень просто (и не быстро), а хочется иметь в заливке что-то доступное - решил в передний редуктор лить 75w-90 какое-нибудь масло из: 1. Имеющих SAE J2360: - ENI Rotra LSX 75W-90 - CHEVRON Delo Syn-Gear XDM 75W-90 - CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90 2. Имеющих только GL-5: - NESTE Pro Axle 75W-90 В задний редуктор из 75w-140 для LSD выбрал следующие: - CASTROL Syntrax Limited Slip 75W-140 - RAVENOL Getriebeoel SLS SAE 75W-140 GL 5 LS https://www.ravenol.su/produkt-ravenol/getriebeoel-sls-sae-75w-140-gl-5-ls/116/20b91a9f-6c75-4e09-8dcc-d05b09c69b82 - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 Остаётся определиться: - какое именно масло выбрать? - нужно ли в задний редуктор, при условии что масло заливается и так для LSD, дополнительно лить присадку? Поможите определиться? agip_rotra_lsx_75w_90.pdf delo_syn_gear_xdm_sae_75w_90_sae_80w_140.pdf bpxe_9r4kel.pdf Neste-Pro-Axle-75W_90.pdf syntraxlimitedslip75w140.pdf pds_liqui_moly_vollsynthetisches_hypoid_getriebeoil_ls_75w_140.pdf Изменено 25 января 20197 г пользователем Cheater Не работают ссылки, загрузил PDF
25 января 20197 г 1) Mobilube 1 SHC 75W-90 ( более термостабильно, чем Castrol , Chevron, Eni-Agip) - передний мост 2) Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 - задний мост 3) LS-присадка не нужна Изменено 25 января 20197 г пользователем Penske
25 января 20197 г Автор 16 минут назад, Penske сказал: 1) Mobilube 1 SHC 75W-90 ( более термостабильно, чем Castrol , Chevron, Eni-Agip) - передний мост 2) Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 - задний мост 3) LS-присадка не нужна Мобил рассматривал, смутило отсутствие в паспорте параметра Вязкость cП/ -40 °C glxxmobilube_1_shc_75w90.pdf
25 января 20197 г 2 минуты назад, Cheater сказал: Мобил рассматривал, смутило отсутствие в паспорте параметра Вязкость cП/ -40 °C glxxmobilube_1_shc_75w90.pdf 66 000 сП
25 января 20197 г Автор 9 минут назад, Penske сказал: 66 000 сП Спасибо - прямо помогли, его и возьму!
8 июня 20206 г У четвертого экспа нет LSD в заднем мосту. Проверить можно по табличке на водительской двери. Если написано AXLE 45 или AXLE 46 - значит там открытый дифференциал.
