29 мая 201214 г Закреплён Начал подзаедать замок при включении стартера. Есть мысль не дожидаться когда заклинит, а разобрать, произвести дефектовку, почистить. Чем в итоге это все дело намазать?
9 августа 20188 г Посмотрел каталог Efele. Заинтерисовала смазка SG-311 и SG-321. Судя по их сайту эти смазки мне тоже подойдут. В описании SG-311 упоминаются автомобильные замки. Хочу взять тубу SG-311 400 мл для хозяйства.
10 августа 20188 г А если бы у меня была смазка Super-Lube synthetic multipurpose PTFE grease, то я бы смог ей смазать все части замка + личинку замка? Для скользящих контактов др. смазка.
13 февраля 20233 г 16.12.2013 в 21:03, Гость Dmitry_R сказал: HTL-500 не стоит, слишком вязкая и липкая.
13 февраля 20233 г 30 минут назад, Юркин сказал: 16.12.2013 в 21:03, Гость Dmitry_R сказал: HTL-500 не стоит, слишком вязкая и липкая. Бред. Она совсем не вязкая и не липкая. Как раз наоборот, скользкая. Только ей и мажу личинки.
13 февраля 20233 г Вместо смазки лучше использовать т.н. "сухую смазку" - аэрозоль, содержащая порошковый тефлон и летучий растворитель. Пшикаете внутрь, содержимое везде проникает, растворитель испаряется, на деталях остантся слой тефлона. Абсолютно не липнет, не густеет на морозе, не собирает пыль и не пачкает ключи (и соотв руки и карманы).
14 февраля 20233 г 9 часов назад, Obormot сказал: Вместо смазки лучше использовать т.н. "сухую смазку" - аэрозоль, содержащая порошковый тефлон и летучий растворитель. Пшикаете внутрь, содержимое везде проникает, растворитель испаряется, на деталях остантся слой тефлона. Абсолютно не липнет, не густеет на морозе, не собирает пыль и не пачкает ключи (и соотв руки и карманы) Я тоже так думал, но нет, HTL500 лучше Valvoline PTFE dry оказалась. Еще, когда мажу, ключ туда-сюда и ключ протираю, при вынимании ключа на нем много грязи из замка выходит вместе со смазкой, смазка чистит замок.
14 февраля 20233 г Да, тоже такое заметил , для личинок замков на авто , в калитке ворот на участок , в личинке замка ворот гаражей применяю силиконовую смазку с дисульфидом молибдена ( примерно 10 процентов по весу ) , тефлоном (не знаю точно,но более 20 процентов ) , графитом ( процентов около 10 ) . Силиконовая смазка - не пдмс-компаунд , а мфс с хорошей "любрисити" . Очень удачная композиция - оправдывает себя полностью.
14 февраля 20233 г 12 минут назад, SL1 сказал: Я тоже так думал, но нет, HTL500 лучше Valvoline PTFE dry оказалась. Еще, когда мажу, ключ туда-сюда и ключ протираю, при вынимании ключа на нем много грязи из замка выходит вместе со смазкой, смазка чистит замок. Смазку в замок как закладываете, через личинку или замок разбираете?
14 февраля 20233 г Да понятно, что смазаный механизм наощупь работает приятнее сухого. Но на смазку начнет активно налипать пыль. А пыли в ездящем авто огого. Хотите прочистить, из шприца в замочную скважину чем-то типа бензина или обезжиривателя, несколько раз интенсивно, ключом провернуть, повторить несколько раз. потом продуть и "сухой смазкой". Это для замка зажигания, он используется чрезвычайно интенсивно, не мокнет и ни дай бог если заклинит. Я разбирал несколько подклинивпющих и заклинивших замков зажигания, всё из-за грязи, налипшей на смазку. Если замок не был разрушен при разборке или самим хозяином в припадке ярости, то промыл, собрал и он опять работает. Потом я их даже не разбирал, мыл из шприца с проворачиванием пока гразь течь не переставала. Личинки дверных другое дело, они используются очень редко, но воды и грязи на них летит в разы больше. лучше их заполнять какой-то водоотталкивающей, липнущей к металлу и не густеющей на морозе смазкой, и периодически промывать и пересмазывать. Перед зимой, например. Или циатим 201, который на маловязком масле и не мёрзнет, или что-то из синтетики с хорошим индексом вязкости, может силиконовых, но тех, что с "любрисити". Твёрдые добавки там наверное и ни к чему. Это же касается всяких навесных, гаражных и причих "мокнущих". Изменено 14 февраля 20233 г пользователем Obormot
14 февраля 20233 г 1 час назад, SYS сказал: Смазку в замок как закладываете, через личинку или замок разбираете? Хватает в личинку заложить. Уже несколько лет так делаю. За одно смазка чистит замок, с ней грязь на ключе выходит. С другими смазками такое не прокатило бы.
14 февраля 20233 г 1 час назад, SYS сказал: 1 час назад, SL1 сказал: Хватает в личинку заложить Шприцем или на ключ? Шприцом.
