ModeratorSigma 7 817 Опубликовано: 5 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2018 Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 Спецификации: API SN, ILSAC GF-5 Описание: Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло для самых современных двигателей, в том числе японского и корейского производства, требующих применение масел категории FE (Fuel Economy). Отличается низкой испаряемостью и сокращает расход топливаОбласть применения: Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SN/CF, ILSAC GF-5 и ниже. Преимущества масла: - Обеспечивает экономию топлива и надежную защиту двигателя от износа - Позволяет осуществлять лёгкий запуск при низких температурах - Синтетическая базовая основа обеспечивает улучшенные антиокислительные свойства масла, а также обладает низкой испаряемостью при высоких температурах. Техническая документация: Rosneft_Magnum_Ultratec_FE_5W-30.pdf Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:40816332 - Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 1л 40816342 - Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 4л 40816370 - Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 216л Лабораторные анализы - Свежие - VOA Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 API SN Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 Лабораторные анализы - Отработка - UOA Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 SN/CF GF-5 отработка c Ford Focus III 1.6 AMT после 6611 км Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 SN GF-5 отработка на Renault Fluence после 7567 км Ссылка на сообщение
Fujik 1 296 Опубликовано: 12 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2022 DRON 33 Посмотрел . По логике этой лаборатории ( металлы , кремний и тд.) , то масло може было бы катать хоть 20 тыс. Не сомневаюсь в их профессиональности. Просто такие выводы получаются . А мы тут сидим переживаем , когда металл по 20+ единиц видим в отработках +))) Роснефть все ОК! 1 Ссылка на сообщение
IvanRND 3 007 Опубликовано: 21 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2022 12.03.2022 в 11:18, Fujik сказал: А мы тут сидим переживаем , когда металл по 20+ единиц видим в отработках +))) вот люди ездят и не переживают из за 20+единиц металлов))) до анализа никто и не подозревал ни о чём))) Ссылка на сообщение
знаток 6 552 Опубликовано: 21 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2022 2 часа назад, IvanRND сказал: вот люди ездят и не переживают из за 20+единиц металлов))) до анализа никто и не подозревал ни о чём))) 100000 без замены ? Ссылка на сообщение
IvanRND 3 007 Опубликовано: 21 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2022 (изменено) 2 часа назад, знаток сказал: 100000 без замены ? это всего то 350 часов на импортном масле, которое здесь на форуме в почете. у меня есть анализ масла на 100000км, там картина наааааамного лучше))) Изменено 21 марта 2022 пользователем IvanRND Ссылка на сообщение
Fujik 1 296 Опубликовано: 21 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2022 IvanRND хаххахахха Вот это жесть +)))) Но , если честно это похоже не на проблемы масла , а именно дефект мотора, который стружки накидал . Поршневая в говн...там Т.к. по маслу щелочное остановилось на 3.5 . Да оно выработалось , но никак не сдохло в ноль, а тут такие количество Fe . Так , что не в масле дело . Но ездить на таком это жесть конечно +) Ссылка на сообщение
Fujik 1 296 Опубликовано: 21 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2022 IvanRND а можно название масла или это секрет ?) Можно в личку даже, если не хочется на себя навлекать адептов той жидкости +))) Ссылка на сообщение
знаток 6 552 Опубликовано: 21 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2022 3 часа назад, IvanRND сказал: это всего то 350 часов на импортном масле, которое здесь на форуме в почете. Что за двигатель ? Ссылка на сообщение
IvanRND 3 007 Опубликовано: 22 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2022 16 часов назад, знаток сказал: Что за двигатель ? Cummins 1 Ссылка на сообщение
IvanRND 3 007 Опубликовано: 22 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2022 Fujik есть результаты с такого и подобного мотора на маслах отечественных брендов, там износ такой, что 98% местных легковушек обзавидуются))) Ссылка на сообщение
pocc89 1 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Вобщем залил я это масло в G4NA тысячи 1500 назад после зимы, звук работы мотора при запуске утром был нормальный, но уже как пару дней при холодном запуске (после простоя) перезвон присутствует, потом проходит. Ну как бы думал, что получинтетика дольше проживет, просто я склоняюсь ктому, что если мотор работает тихо то и меньше износ... Правда при межсервисной замене миллилитров 700 осталось в канистре (фильтр не менял) и авто стояло под наклоном и откачал не полностью оставшееся в картере. Все равно, на 1500 км рано звенеть ... Ссылка на сообщение
Роман 73 13 630 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 3 часа назад, pocc89 сказал: Все равно, на 1500 км рано звенеть ... А до этого какие масла лились и через сколько они начинали "звенеть"? Какой вообще пробег у авто? Ссылка на сообщение
Mymessengers 2 630 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 3 часа назад, pocc89 сказал: Ну как бы думал, что получинтетика дольше проживет Надо позвать @MLB, он подробно объяснит про синтетические и полусинтетические масла) Ссылка на сообщение
IvanRND 3 007 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 (изменено) 17 часов назад, pocc89 сказал: (фильтр не менял) и авто стояло под наклоном и откачал не полностью оставшееся в картере. Все равно, на 1500 км рано звенеть ... т.е. оставили остатки старого и фильтр решили менять? какие претензии к маслу? Изменено 4 июля 2022 пользователем IvanRND Ссылка на сообщение
pocc89 1 Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 03.07.2022 в 20:41, Роман 73 сказал: А до этого какие масла лились и через сколько они начинали "звенеть"? Какой вообще пробег у авто? пробег 32000 км, до этого лил мобил 1 х1 5в30 через тысячи 3 начало звенеть при запуске, предшествующее было С-ойл 0в30 SP тоже чутка было, но по ощущениям меньше, а до данных масел ранее не замечал звенения Ссылка на сообщение
pocc89 1 Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 04.07.2022 в 11:05, IvanRND сказал: т.е. оставили остатки старого и фильтр решили менять? какие претензии к маслу? тут больше вопрос, что на 1500 км пробега масла, было бы на 5000 не парился бы Ссылка на сообщение
