Vitex Ultimate 5W-40 отработка на Chrysler 300C после 6500км
Масло: Vitex Ultimate 5W-40  получено по акции
Автомобиль: Chrysler 300c  EER 2.7 FX 2004 АКПП
Общий пробег на одометре: 306633 км
Пробег на масле: 6500 км
Моточасы:
не измерял
Израсходованное топливо: 845 литров
Доливки масла:
1 л
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно, через горловину не видно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно
Автозапуск: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: 3 цепи
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: весна - лето
Срок эксплуатации:
3  месяца
Топливо: Бензин разный, преимущественно Газпромнефть 92й
Режимы: Город 70%; трасса 30%.
Фильтр масляный:
Mann
Фильтр воздушный: Mann
Марка антифриза: Felix зеленый
Объем заливаемого масла: 5.7 литра
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя
Что было до этого масла: Периоды смены 10 000км
0-245000 – не известно
245000-300133 – Mobil super 3000
300133 -306633 - Это анализируемое масло Vitex Ultimate 5W-40
Присадки: не добавлял.
Vitex Ultimate 5W-40 Chrysler 300C 6500km Krafts (UAO BASE).pdf
Vitex Ultimate 5W-40 Chrysler 300C 6500km Krafts (UAO BASE) копия.jpgVitex Ultimate 5W-40 Chrysler 300C 6500km Krafts PLM копия.jpg
А зачем в EER 2.7 заливается 5-40, там даже на пробке горловины указано 5-20. Помпу давно меняли? При начале кончины помпы в этом моторе антифриз начинает попадать в масло сначала понемногу а потом резко приходит капут. Регламент замены 100 миль. Правда надо пол мотора почти раскидать для этого.
11 часов назад, Gaffer сказал:
Может присадка в бензин? Гляди кремния сколько и свинец тоже.
сам присадки он точно не лил , я ему строго настрого запретил . Но он и без меня этим не заморачивается
2 минуты назад, torcon сказал:
Автор антифриз не убывает?
уточню сегодня
Какой нибудь такой залит на натриевом пакете присадок
Немного попадает просто, поэтому pH не повысил.
1 час назад, torcon сказал:
Не пугай меня) у каждого 30% всех антифризов будет подобный элементный анализ.
Тут у человека в пакет 200 ppm Si и ~2000 ppm Na будет (как-то так +/-) силикатник, этот Eurol скорее всего OAT.
Это понятно :)
Просто если бы мой TCL LLC например попал к нему в масло
Antifreeze-Toyota-LLC-Toyota-Landcruiser-Prado-50-000км-4года.jpgIMG_20161119_134516.jpg
там был  бы натрий и калий. :)
А тут имеется ввиду что пакет только на натрии. :)
мысли по анализу.
1) Для 5W-40 вязкость в норме, не смотря на то что обнаружено 3% топлива. с 14 до 13 где то упало, обычное явление.
2) Щелочное сравнялось с кислотным, маслу достался тяжелый режим, ну и не мало топлива ушло 845л, а чем больше сгоревшего топлива тем труднее маслу. В общем сменили его вовремя.
3) pH кислотность 5 - достаточно низкое, подтверждает мысли что масло сработалось. Для этого автомобиля 6500км в тяжелых условиях достаточно.
4) Судя по уровню элементов присадок используется рецептура Infineum. Масло по пакету похоже на MB 229.5 5W-40 - анализа свежего масла не было, поэтому догадываюсь по отработке.
5) Износ не самый хороший. Есть немного свинца со вкладышей. Железо 31ppm. Но судя обнаруженному натрию, вероятно что в масло попал антифриз. ГБЦ - трещина, прокладка итд, возможно блок дроссельной заслонки если туда подводится антифриз для регулировки клапана ХХ и во впуск летит. Автору нужно изучить этот вопрос - откуда может попадать антифриз в систему.
6) Ну и достаточно серьезный прирост нитрации, если в отработке уже 13. Опять же подтверждается теория что маслу досталось, большое количество сгоревшего топлива, городская эксплуатация.
7) Содержание топлива среднее 3% - топливо снижает вязкость масла, в целом не проблема, такое встречается.
Вывод: Нужно понять откуда в масле мог оказаться антифриз, возможно по его причине и повышен износ. Масло свое отработало нормально. Интервал смены 6500-7000км и 200-250мч. Этот мотор по видимому убивает его быстро...
