Cupper 0W-20 NSLine отработка с Toyota Corolla пробег 19 523км (промежуточная)
cupper NS Line 0w20 предоставлен бесплатно представителями компании.
toyota corolla e120 3zz fe(цепной привод грм) , aкпп 2004 г.в.
общий пробег ~350000км.
пробег на масле 19523км.
до него аналогичное масло,в которое после 11000 км была добавлена присадка куппер (40 мл).
дальше по рекомендации представителя будет добавлено 100 мл энергетика и 0.6 л масла (эквивалентно отправленному на анализы).
моточасы ~440м/ч(была поездка в отпуск Спб-Геленджик,до неё и после средняя ~39 км/ч)
трасса/город~50/50.
бензин птк,лукойл,в отпуске на юге татнефть.только 95-й.
долива масла не было,всего залито 4 литра.
эксплуатация весна 2018-лето 2018.
не грею,но после старта первое время движение в режиме "неспеша".
маслофильтр пурфлюкс,воздушник манн.
забор через щуп, сразу после поездки,в чистую бутыль.
странно что железа стало меньше чем в предыдущем анализе :
А ну теперь все понятно. Спасибо Дима! И ведь так засрало при невысоком кислотном в анализе. Было около нуля выросло до 1.24.
Наглядное подтверждение, что по анализу отработки можно посмотреть состояние масла, спрогнозировать бережный интервал смены, но нельзя словить момент возникновения отложений. Особенно с такими неординарными маслами как Cupper - где вообще не ясно, почему кислотное не растет, pH только падает в околокислый = 5. Остальное вообще не понятно на что смотреть...
никаких промывок и прочего не применяется уже довольно таки давно. последние замены это 20+ ткм на куппере 0в20 (~ на 11000 после промежуточного анализа добавлялся энергетик) и сейчас 20+ ткм на 0в20(~ на 11000 после промежуточного анализа добавлялся энергетик), сейчас добавлю энергетик и едем дальше, пробу на 24 возьмём.
А что ждем то? Пока мотор не сблюет или что? Или как анализ начнет показывать драматические изменения вязкостных характеристик? К слову сказать, надо еще протестить CCS и PP, а то не ясно как оно изменилось с таким багажом отмытой каки. Зима как ни как на носу.
Изменено пользователем prv21
2 часа назад, prv21 сказал:
сам не знаю что ждём.
уменя с пробегом проблем нет, до зимы будет заменено.
Меня удивляет, что если поставить рядом анализ на 10 тык и вот этот, то не смотрятся они в одной системе. Правда, следует отметить, что в PLM анализатор прошел перекалибровку. Но окисление, нитрация, TBN и TAN все равно странно выглядят.
43 минуты назад, Dimmy сказал:
после первого промежуточного анализа был добавлен энергетик (40 мл)и всё.
как и в прошлый интервал.
отличие в последних 5 ткм пробега- в августе была поездка на юг,в остальном условия +- идентичны.
Вам не кажется что при таком состоянии фильтра смотреть на анализ несколько вторично, если масло превращается в павидло при таких пробегах? О каком высокоресурсном пробеге речь? Конечно представитель выше говорит - "фильтр следовало бы давно поменять" . Так а в чем роль фильтра при таком положении дел? Удалять павидло или продукты износа, которых судя по анализу нет? При таком раскладе фильтр не нужен, мотор и так отработал на перепускном, всеравно будут нули в анализе, Смирнов это наглядно показал в своем блоге катаясь без фильтра и без меди.
dydezzz, делай контрольный для себя в другой лаборатории, эти нули довольно странные учитывая уже не малое к-во анализов до тебя.
31 минуту назад, Nordman сказал:
Согласен, очень странно что по металлам такая картина, возможно это кофе в моторе как-то этом поспособствовало. Но с другой стороны, раз куппер стал отмывать пески времени с мотора, то так по любому бы по металлам что-то показало, а то намыло немерено, вязкость на удивление в норме (те это не масло пошло разрушатся), а в отмытой каке нет ни чего?? Как тут в уральских пельменях один товаришь сказал:"А так мможно было чтоле??"
1 минуту назад, prv21 сказал:
Анализировали то масло, а не каку. Надо бы ее попробовать собрать и проанализировать.
39 минут назад, metalplaks сказал:
Ну оно все прошло через масло и не могло не оставить следов.
43 минуты назад, metalplaks сказал:
сколько "каки" нужно ?
могу с клапанной крышки нашкрябать )
Мы не в первый раз видим такую ситуацию, в "каке" тоже ничего мы не найдем. Наше предположение, что образование этой субстанции связано с попаданием в моторное масло активных присадок из топлива и некоторой полимеризацией каучука ими. Вязкость в анализе на самом деле просела довольно существенно по сравнению с чистым маслом.
На 1-1,4ед. Это разве существенное проседание?
13 минут назад, metalplaks сказал:
Если сможете собрать эту "жесть" и растворите по массе в керосине, то сможете провести элементный анализ (сможете примерно оценить) сколько меди ушло в фильтр.
Какие активные присадки вы предполагаете это могут быть?
27 минут назад, Дмитрий_ сказал:
а посчитай процент))))) на который снизилась.
Изменено пользователем metalplaks
