24 августа 20188 г Популярное сообщение Закреплён Mobil1 ESP 5W-30 свежее NEW 2018 за анализ спасибо всем форумчанам, кто скинулся ИванZ, DIMA312, ethanoly, viktorkup, Vitek72rus, а так же отдельное спасибо нашим соратникам из Германии DIMA312 и eknoll. Масло мне привез Vitek72rus (За что ему отдельное спасибо!), где куплено уже забыл, отправлял в лабораторию УРЦ в закрытой таре я. Видео приемки масла в лаборатории УРЦТЭиД: Заявленные характеристики: Масло заявлено как: ACEA C2/C3, API SN/SM, MB-Approval 229.52/229.51/229.31; VW 504 00/ 507 00; Porsche C30; Peugeot Citroen Automobiles B71 2290; GM dexos2TM (Номер лицензии D20281HC015) 1) Это действительно "тридцатка", масло удовлетворяет стандарту SAE J300 по вязкости. 2) Вязкость при 40С = 64,00 - по вязкости это масло больше экономичное. А от просадки защищают уже, GTL, ПАО, Эстеры и полимерный загуститель. 3) Вязкость при 100С = 11,72 - золотая середина между экономией и защитой от износа. Такой вязкостью сейчас обладают почти все современные масла ACEA C3. 4) Индекс вязкости = 182 - высокий, как раз потому что масло стараются сделать экономичным за счет более низкой вязкости. Напомню что обычно у масел ACEA C3 индекс вязкости 165-170. Здесь же Mobil явно ушел в сторону экономии, а защитные свойства реализовал через синтетические базы и наверняка крепкий полимерный загуститель. 5) Щелочное число = 8,61 - это основное изменение между старым ESP Formula и новым ESP - масло теперь обладает более высоким щелочным числом. Если раньше Mobil1 ESP Formula 5W-30 имело низкое щелочное число 6,46 и быстро теряло щелочной запас в отработках, то теперь ESP улучшено. Они повысили щелочное число, масло стало обладать большим запасом по нейтрализации кислот и дольше работать до сработки. 6) Кислотное число = 1,48 - очень хорошее изменение (если конечно не разница в тестировании между лабораториями.). Низкое кислотное число будет дольше расти в отработке. Масло будет медленнее срабатываться. При высоком щелочном числе = 8,61, низкое кислотное имеет еще больше перспектив. 7) Зольность сульфатная = 0,89 - превышены требования стандарта ACEA C3, где зольность должна быть =< 0,8. Может быть дело в неверном измерении лаборатории, как пример перепроверить зольность - потому как это не очень похоже на Mobil. Может быть дело в слишком высоком содержании кальция и чуда не случилось - зольность полезла вверх. В общем это предмет для обсуждения. 8) Температура вспышки = 242С - высокая вспышка говорит сама за себя, во первых масло очень термостабильно при высоких температурах, во вторых масло действительно состоит из GTL базовых масел, синтезированных из газа - они придают маслу свойства термостабильности. Конечно же ввиду этого и NOACK будет очень низким - можете не гадать, он явно 6-8%. 9) Температура застывания -50С - отличная температура застывания, показывает свойства синтетических базовых масел из которых состоит Mobil1 ESP 5W-30. Сам производитель заявляет -48С, между -50С и -48С разница не большая, особенно при разных методах определения. На этом масле не застыть даже в лютый мороз. Единственное нужно напомнить что на масле 5W-30, нужно запускать мотор до -30С - вязкость прокрутки стартером еще никто не отменял. 10) Содержание серы = 0,195 - ниже чем у большинства масел одноклассников. Конечно же такое низкое содержание серы дает, в том числе чистая база GTL. 11) Как я говорил выше, масло заточено под экономию топлива, в этом ему дополнительно помогает органический молибден MоDTC - снижая коэффициент трения, износ и шумность мотора. 12) Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, бор в виде беззольного дисперсанта и подозреваю еще какой то присадки, противоизносной или моющей, остается только догадываться. Кальций отвечает за моющие/нейтрализующие свойства - это детергент. 13) Параметр окисление 34,3 - дает нам понять что в масле содержатся эстеры. ИК спектр Фурье предположительно говорит о том, что масло на основе GTL + Эстеры. (Вероятнее всего есть еще немного ПАО и VHVI). Является синтетикой. Вывод: Опять Mobil1 выдает передовое, высокотехнологичное масло не похожее ни на одно масло другого бренда. Основные изменения по сравнению со старой ESP Formula такие - еще чище и синтетичнее базовые масла, еще выше моющие/нейтрализующие свойства, еще больше запас до сработки, еще больше экономии топлива. Масло обладает хорошей термостабильностью при высоких температурах. За счет молибдена, низкой вязкости, эстеров, дает еще большую экономию топлива. За счет синтетичности базовых масел обладает приличными низкотемпературными характеристиками и не спасует в морозы. Для защиты двигателя от износа есть целый арсенал - молибден, противоизнсные присадки ZDDP, Эстеры, термостабильная база, подозреваю еще и не простой полимерный загуститель + противоизносные присадки на основе бора. Единственный минус, если это конечно верные данные - завышена зольность. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 154279 - Mobil 1™ ESP 5W-30 1L 154285 - Mobil 1™ ESP 5W-30 4L 154303 - Mobil 1™ ESP 5W-30 20L 154300 - Mobil 1™ ESP 5W-30 60L 154276 - Mobil 1™ ESP 5W-30 208L
26 августа 20188 г 1 минуту назад, foods.lg сказал: Главное, что в Украине Texaco никто не подделывает, его впринципе найти сложно, а вот Mobil1... Сомневаюсь, что даже в самом отдаленнном колхозе нет оф. представителя самого популярного бренда.
26 августа 20188 г 40 минут назад, Skif_tlt сказал: Но и масла разные Это как посмотреть. Рецепты разные - это да, но цели схожие: Mobil1 ESP 5W-30 BMW Longlife 04 / MB 229.31 / MB 229.51 / VW 504 00/507 00 / Porsche C30 / Chrysler MS-11106 / PCA B71 2290/B71 2297 / GM Dexos2 ACEA C3/C2, API SN, JASO DL-1 Texaco Havoline ProDS V 5W-30 BMW Longlife 04 / MB 229.31 / MB 229.51 / VW 504 00/507 00 / Porsche C30 / Chrysler MS-11106 / ********************** / ******** ACEA C3/C2, API SN, ********* Причём у Texaco некоторые спецификации отсутствуют чисто по маркетинговым причинам.
26 августа 20188 г 9 минут назад, Шиза сказал: Сомневаюсь, что даже в самом отдаленнном колхозе нет оф. представителя самого популярного бренда. Большинство дилеров не работают с физ. лицами. В Казани именно так. Изменено 26 августа 20188 г пользователем rusn
26 августа 20188 г 10 минут назад, Texacoman сказал: Рецепты разные - это да Ну я собственно об этом
26 августа 20188 г 5 минут назад, rusn сказал: Большинство дилеров не работают с физ. лицами. В Казани именно так. У нас в Казахстане, в каждом мелком городишке есть оф представитель мобил1, и они без проблем работают как с юр, так и физ лицами, а вы говорите про мегаполис Казань. Изменено 26 августа 20188 г пользователем Шиза
26 августа 20188 г Скрытый текст Только что, Шиза сказал: У нас в Казахстане, в каждом мелком городишке есть оф представитель мобил1, и они без проблем работают как с юр, так и физ лицами, а вы про мегаполис Казань. Мне кажется вы о разных вещах говорите. Речь о том, что официалы обычно напрямую конечнику не продают масло, а только посредникам - магазинам, СТО, ПЗМ и проч. А тут-то и возникает риск купить левак. Не известно ведь, чем на самом деле торгует магазин?
26 августа 20188 г 2 минуты назад, Texacoman сказал: Скрыть содержимое Мне кажется вы о разных вещах говорите. Речь о том, что официалы обычно напрямую конечнику не продают масло, а только посредникам - магазинам, СТО, ПЗМ и проч. А тут-то и возникает риск купить левак. Не известно ведь, чем на самом деле торгует магазин? Все именно так. Не работают с физ. Лицами и всё, точка!) покупайте в магазинах, адреса причем могут дать) Изменено 26 августа 20188 г пользователем rusn
26 августа 20188 г 4 минуты назад, Шиза сказал: У нас в Казахстане, в каждом мелком городишке есть оф представитель мобил1, и они без проблем работают как с юр, так и физ лицами, а вы говорите про мегаполис Казань. Не каждый дилер имеет собственный розничный магазин
26 августа 20188 г 3 минуты назад, Texacoman сказал: Скрыть содержимое Мне кажется вы о разных вещах говорите. Речь о том, что официалы обычно напрямую конечнику не продают масло, а только посредникам - магазинам, СТО, ПЗМ и проч. А тут-то и возникает риск купить левак. Не известно ведь, чем на самом деле торгует магазин? Ну да, к официалам заезжаешь, денюжку отслюнявишь, тебе со склада выдают сколько надо и это не только в нашем 500-тысячном городе, но и в мелких городишках, плюс ко всему этому, официалы имеют свои собственные пункты замены масла. Сомневаюсь, что в крупных мегаполисах не работают с физ. лицами.
26 августа 20188 г 4 минуты назад, Skif_tlt сказал: Не каждый дилер имеет собственный розничный магазин Не каждый, но каждый имеет собственные склады.
26 августа 20188 г Только что, Шиза сказал: Не каждый, но каждый имеет собственные склады. Да, но в розницу торговать нужна еще и касса...
26 августа 20188 г 14 минут назад, Skif_tlt сказал: Да, но в розницу торговать нужна еще и касса... Ну да, фискальники наше все... P.s. на крайний случай, пользоваться эмексом религия не позволяет? Если у человека есть желание найти заветную канистру, он ее найдет без лишних слов. Изменено 26 августа 20188 г пользователем Шиза
26 августа 20188 г 52 минуты назад, Шиза сказал: Сомневаюсь, что даже в самом отдаленнном колхозе нет оф. представителя самого популярного бренда. Если вы про Texaco, то в Киеве найдётся не больше десятка мест, где представлен данный продукт. Его можно смело покупать в любом месте. Mobil есть в каждой девятой из десяти торговых точек. В некоторых местах вам могут предложить один и тот же продукт в нескольких вариациях. ESP Formula в одной торговой точке вам предложат минимум в двух исполнениях с разницей в цене 30% и это отталкивает. Изменено 26 августа 20188 г пользователем foods.lg
26 августа 20188 г 3 минуты назад, foods.lg сказал: ESP Formula в одной торговой точке вам предложат минимум в двух исполнениях с разницей в цене 30% и это отталкивает. Прям вот так без стеснения?
26 августа 20188 г 3 минуты назад, foods.lg сказал: Если вы про Texaco, то в Киеве найдётся не больше десятка мест, где представлен данный продукт. Mobil есть в каждой девятой из десяти торговых точек. В некоторых местах вам могут предложить один и тот же продукт в нескольких вариациях. ESP Formula в одной торговой точке вам предложат минимум в двух исполнениях с разницей в цене 30% и это отталкивает. Я мобил имел ввиду. Тексако в наших краях вообще не представлен.
