Популярное сообщение Sportage72 6 995 Опубликовано: 25 июля 2018 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 25 июля 2018 (изменено) Решил открыть тему, чтобы тут делиться информацией по данным новым авто и их "новым" двигателям. Начнём. В интернете проскакивала информация что на 1.6 G4FG устанавливаемый на эти машины, как и на 2л двигатель тоже внедрили маслофорсунки. Проверив по официальному каталогу дилера свой VIN машины 2018 г.в. - могу с полной уверенностью сказать что их там нет! Для сравнения 2л двигатель Creta тоже 2018 г.в. Пробегусь по фильтрам, т.к. у новых Rio/Solaris теперь "свой" воздушный фильтр - 28113-H8100, у Creta (для обоих двигателей) тоже "свой" - 28113-M4000, с другими авто концерна данные фильтра пока не пересекаются и нормальных (для меня) замен пока тоже нет. Но думаю появятся. Масляный на всех авто стоит один, всем известный - 26300-35504, салонный для новых Rio/Solaris/Creta для всех двигателей тоже одинаковый - 97133-D1000 Также интересный момент со свечами, в интернете проскакивала информация и по заверениям дилеров тоже, что сейчас на 1.6 G4FG стоят иридиевые свечи, имеют они оригинальный номер - 18855-10061 и если посмотреть в интернет магазинах, то при стоимости в 400-500р за шт, может показаться что да это иридиевые свечи. НО, люди уже меняли и по факту стоят ОБЫЧНЫЕ свечи NGK LZKR6B-10E как стояли на G4FC и если заказать свечу под оригинальным номером 18855-10061 - то придёт такая же обычная свечка NGK LZKR6B-10E только в оригинальной упаковке. То есть по факту стоят обычные не "долгоиграющие" свечи, замена которых рекомендуется максимум раз в 30тыс.км (с обычными свечами это так, даже если в мануале другие рекомендации). Пока всё что для себя нарыл. Делитесь тоже информацией по этим авто/двигателям. Изменено 25 июля 2018 пользователем Sportage72 14 Ссылка на сообщение
Paulson 8 403 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 Pulser самый простой вариант - переставить катушку и свечу - вместе - с проблемного цилиндра на другой - если повторится на этом, значит, дело в них Чтобы локализовать - катушка или свеча - поставить их по отдельности - катушку в один цилиндр, свечу в другой - и снова мониторить 2 Ссылка на сообщение
Pulser 2 882 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 Paulson забыл об этом методе))) Затроит-переставлю. Ссылка на сообщение
Pulser 2 882 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 Ещё нюанс! Сопротивление обмоток катушки измерял когда она была горячая. Мануал указывает величины при +20°С В какую сторону сопротивление уходит при росте температуры? Ссылка на сообщение
to_to 1 533 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 (изменено) 27 минут назад, Sportage72 сказал: а мы про то что даже на моторах современной конструкции бывает нет гидриков, это не прерогатива древнего мотора, а просто конструкторское решение так делали бы регулировку шайбой, а не стаканом. мамкины ЫнжЫнэрЫ, йопта Изменено 24 декабря 2021 пользователем to_to Ссылка на сообщение
Paulson 8 403 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 2 минуты назад, Pulser сказал: Ещё нюанс! Сопротивление обмоток катушки измерял когда она была горячая. Мануал указывает величины при +20°С В какую сторону сопротивление уходит при росте температуры? Цитата Практически в электротехнике было выявлено, что с увеличением температуры сопротивление проводников из металла возрастает, а с понижением уменьшается. Для всех проводников из металла это изменение сопротивления почти одинаково и в среднем равно 0,4% на 1°С. 1 минуту назад, to_to сказал: так делали бы регулировку шайбой, а не стаканом. мамкины ЫнжЫнэрЫ, йопта Это да, хреново... меняй, блин, стакан целиком - и дороже, и с разбором... 1 Ссылка на сообщение
Pulser 2 882 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 Выходит, по цифрам, катушка норм... Ссылка на сообщение
Pulser 2 882 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 4 минуты назад, Paulson сказал: меняй, блин, стакан целиком Если сабжевый мотор не на газу, то зазоры почти не уходят, не требую регулировки. А если на газу, то просто стачивают пятачки внутри этих стаканчиков, увеличивая зазор. Ссылка на сообщение
Paulson 8 403 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 2 минуты назад, Pulser сказал: Выходит, по цифрам, катушка норм... Ты всё-таки попробуй переставить, как предложено ранее - хотя не знаю, насколько сложно у тебя там с этим ковыряться - но не стоит доверять измерениям - может в катушке незаметная трещина, к примеру - как и в свече может быть Только что, Pulser сказал: Если сабжевый мотор не на газу, то зазоры почти не уходят, не требую регулировки. А если на газу, то просто стачивают пятачки внутри этих стаканчиков, увеличивая зазор. Да когда-никогда всё равно нужно колупаться с этим Ссылка на сообщение
Pulser 2 882 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 1 минуту назад, Paulson сказал: хотя не знаю, насколько сложно у тебя там с этим ковыряться 6 болтиков м6 и два разъёма Ссылка на сообщение
Евген48 29 224 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 Pulser а у тебя ща какой пробег, и как часто менял свечи? Если чек через 3 км не вылез, возможно и правда свечка дурила, я как то менял эти свечи через 11000км, уплыли по сопротивлению в общей массе, так себе свечи, у кого то норм ходят, у кого то траблы вылазиют. Катушки тоже бывают дурЯт, если свечи редко меняешь. Ссылка на сообщение
Pulser 2 882 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 (изменено) Евген 48 84000 сейчас, свечи меняю раз в 20000 Нынешним свечам пример 15000 пробега Изменено 24 декабря 2021 пользователем Pulser Ссылка на сообщение
Paulson 8 403 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 (изменено) 2 часа назад, Pulser сказал: 6 болтиков м6 и два разъёма Тем более переткни Но это катушки, а ещё и свечи Изменено 24 декабря 2021 пользователем Paulson Ссылка на сообщение
Евген48 29 224 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 Pulser короче, мониторь, если будет тоже самое, то перекидывай. Либо купи комплект свечей и поменяй для начала свечку, если не поможет, то катухи перекинь. Ссылка на сообщение
Pulser 2 882 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 Пропуски продолжились. Поменял местами катушки. Свечи есть, давно куплены. Но начну с катушки. Ссылка на сообщение
Евген48 29 224 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 17 минут назад, Pulser сказал: Пропуски продолжились. Поменял местами катушки. Я болею за катушку Ссылка на сообщение
