Jump to content
Моторные масла Novus!
Завод смазочных материалов!
Recommended Posts
Всем привет.
Столкнулся с проблемой: авто Митсубиси АСХ, немного поплавал :) И была эмульсия в масле вариатора. Купил 8 литров масла для вариатора, слил старое, залил новое. Затем снял трубку с радитора вариатора (по совету) и запустил двигатель. Ещё литра 2 эмульсии слилось. Долил до максимума и поехал кататься. Эмульсия всё-равно есть :(
И вот теперь вопрос: как вымыть всё это до какого-то приемлимого результата? Чисто технически - вариатор хорошо работает, но всё же, когда авто ещё холодное (первые минуты 2-3 поездки), то будто подтормаживает коробкой несвоевременно. И естественно так авто не хочется эксплуатировать. Думал залить несколько раз промывочное масло для двигателя, и таким образом хотя бы эмульсия заместится промывочным маслом. Пусть оно не подходит для работы в вариаторе, но всё же оно не будет в гидравлике работать как вода. Как вариант вместо промывочного залить дешевые моторные масла разных вязкостей. Они всё-таки на порядок дешевле нормальных масел для вариатора. Раза 3-4 сменить на месте за раз, и потом сразу же залить необходимую жидкость для вариатора.
Посоветуйте как поступить. Читал как человек на Х-трейле в такой же ситуации был. Потратил 30 тысяч рублей на вариторные масла, а эмульсия так и не ушла до конца.
Share this post
Link to post
Share on other sites
У Pakelo есть такой продукт...
http://oriz.ru/flushing_oils/194-010876-washing-oil-da.html
Share this post
Link to post
К сожалению, в Украине не нахожу :(
Но идея хорошая. Вот ещё нашел https://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/maslosistema/promivka-maslosistemi/promivochnoe-maslo
значит и для трансмиссии подходит.
Edited by Jude
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Jude сказал:
Свяжитесь с дилером oriz.ru - может знает, кто на Вашей территории работает.
Share this post
Link to post
Я в принципе немного разобрался - то что эти ребята предлагают и хадо, имеет ниже вязкость, чем промывочные от Лукоила и ТНК. У первых около 20-30 вязкость при 40 градусах (как и у Ниссан НС-2), а у вторых 70-80. У нанопротека промывочное тоже подходит. Так что видимо так и сделаю. Иначе с доставкой из другой страны выйдет та же сумма, что и просто вариаторную жидкость заливать ))
Спасибо за подсказку :)
Edited by Jude
Share this post
Link to post
Я не против. А лучше будет? Я так понимаю плюс в том, что у несливаемых остатков будет индекс вязкости больше, а минус в том, что несоответствующая вязкость?
Share this post
Link to post
JudeЕсли менять полностью на аппарате методом вытеснения, со снятием поддона и заменой масляного фильтра то никаких остатков не будет.
Share this post
Link to post
На вариаторе именно моём нельзя на аппарате поменять. Не знаю почему, но на асх-клубе обсуждали.
Share this post
Link to post
13 часов назад, Jude сказал:
Dexron по составу и свойствам гораздо ближе к жидкости для вариатора, чем промывочная минералка от Хадо...
К тому же, я не уверен, что это промывочное масло Хадо можно лить в вариатор...
Share this post
Link to post
9 часов назад, FX-35 сказал:
Благодарю :)
Декстрон 3 должен быть? Или 2, 2д, без разницы?
Share this post
Link to post
2 часа назад, Jude сказал:
Благодарю :)
Подбирай наверное ближе, что б был по характеристикам схож с твоей родной спецификацией J1/J4 если мне память не изменяет.
Share this post
Link to post
8 часов назад, Jude сказал:
Благодарю :)
Думаю, для промывки без разницы...
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
