Castrol Transmax Z
Спецификации:  MAN 339 Z3, V2, MB-Approval 236.81, Voith H55.6336.xx, VW 501 60, ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, 20С, Рекомендована Nissan вместо продукта Matic Fluid D
Описание:  Castrol Transmax Z – синтетическая трансмиссионная жидкость на ПАО + Эстеры, предназначена для использования в автоматических и полуавтоматических АКПП. Может применяться в МКПП там, где это предусмотрено производителем автомобиля. Подходит к применению в японских автомобилях марки Toyota Type T-IV, Type WS; Nissan Matic D, J, S; Mitsubishi SP-II, SP-III, SP-IV; Mazda ATFM-III, M-V; Honda DW-1 и Z1.  А так же рекомендовано для автомобилей, оснащенных трансмиссиями MB, Voith, Renk, ZF, Allison, включая устройства Leyland.
Техническая документация:
Castrol Transmax Z отработка с АКПП JATCO на Nissan Pathfinder после 37000 км
15D6D2 - Castrol Transmax Z 1L
1585A5 - Castrol Transmax Z 1L
15047C - Castrol Transmax Z 1L
1585A3 - Castrol Transmax Z 20L
1585A4 - Castrol Transmax Z 60L
7 часов назад, BrainCracker сказал:
что лучше залить Castrol Transmax Z или Total Fluide XLD FE в Aisin AW55-50/51 ?
Если с полной аппаратной заменой, то Cаstrol он на РАО.
Total обычное гидрокрекинговое.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/8306-total-fluide-xld-fe-svezhee
можно ли это масло залить в ЭГУР ford kuga 1 2.5t (2012г.) ? ни как не могу понять какие там допуски должны быть.
Изменено пользователем BrainCracker
Посоветовал знакомому это масло вместо Nissan Matic Fluid D. Сказал что нужно делать полную замену, но, как обычно, пролетело мимо ушей. Частично заменили 4 л из 8 л. Сказали покататься и приехать ещё 4 литра частично заменить. Пробег коробки около 120, масло периодически менялось, но какое было залито в последний раз он не помнит.
Подскажите как поступить? Частично заменить ещё 4 л и откатать тысяч 30 или докупить этот же объем и искать где сделают полную замену?
20 минут назад, SNL сказал:
Сделать вторую замену таким же образом. И почему именно 30? Можно и 50-60, смотря какая машина - см. обсуждение анализа отработки. Иначе, какой смысл тратиться на такую хорошую и недешевую АТФ?
Реноводитель отработку я видел. 30000 в виду того что Кастрол не в чистом виде будет в коробке, а с остатком 25% старой АТФ. На некоторых сайтах была указана информация что Трансмакс З смешивается со всеми маслами из допусков на нём, но на официальном сайте я такого не нашёл. В мсдс тоже.
Коробка RE4F03A.
11 минут назад, SNL сказал:
Коробка RE4F03A.
Ну и что с того, что 25% остатка будет? Разумеется все смешается, что им помешает, не с водой же смешивается, а масло с малом. У меня в Jatco613E точно также Nissan Matic J смешивался с ZIC ATF Multi НТ, а позднее ZIC уже с Лукойл ATF SYNTH MULTI. Что касается интервала, то Castrol заявляет интервал до 120 тыс\км в трансмиссиях городского транспорта и спецтехники. Потому не удивляет, что у отработки в анализе КВ100 как у свежего.
Реноводитель мультики без проблем мешаются. У Кастрола база синтетика, у Матик Д минералка. Не знаю как это все будет работать на длительном сроке.
15 минут назад, SNL сказал:
У любых миксов лучше сократить срок эксплуатации.
Волнения по поводу как там будут жить синтетика с минералкой, это старые гаражные фобии из 90-х. В спецификации есть фраза "Рекомендована Nissan вместо продукта Matic Fluid D" Если уж переживать за базу ПАО, то разве что по поводу сальников. Но и здесь есть упоминание, что в ней есть эстеры, что также избавляет от лишних волнений.
я заливал в акпп тииды этот кастрол, мешал с каким то зиком вроде(точно хз)
всё крутилось и работало, сколько в км. не скажу, по времени вроде год.  Просто эксперементировал на какой жиже коробка будет работать так, что бы мне нравилось.
были зик мульти лф,и декстрон6, кикс д6, на сегодня лукоил д6.
некоторые жижи менялись полностью..на сколько возможно конечно.
21 минуту назад, Misha6112008 сказал:
Это понятно, но как? С обещанных Кастролом 120тык до 60? Или с 60тык для Matic D до 30?
56 минут назад, Реноводитель сказал:
Зима очень сильно деградирует трансмиссионные жидкости, я бы от климата отталкивался ещё. Север 60км, юг 80км.
ivan90 в Тииде такой же коробас, наверно. На какой жидкости понравилось больше всего? Полностью меняли аппаратом или со снятием поддона?
3 часа назад, SNL сказал:
лудшие лукоил и кикс. худший оригинал матик эс и зик атф мулти лф.
поддон снимался только один раз, там фильтр железная сетка, если обслужена акпп правильно то лишний раз снимать поддон а тем более фильтр нет необходимости.
сливается самотёком примерно 4 литра с акпп+дёргаете шланг подачи жижи акпп на радиатор+ещё примерно 0.5 литра или чуть больше уже не помню
закручиваете сливную на поддоне, заливаете сколько слили.
шланг в пустую полторашку или что то подобное,  заводите авто...наполнилась полторашка заливаете в акпп такое же количество и так два раза...всё жижа в акпп поменяна...можно сказать полностью..почти.
работы на несколько минут, справится ребёнок:)
ivan90 благодарю!
