Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
8 минут назад, SELENGER сказал:
все в багажнике .
видел ранее этот метод но не вдавался в подробности . мне бы конкретно инструкии про AGM
Читай там все есть.
57 минут назад, hik сказал:
После отстоя Атака пошла в атаку :Dплотность уже 1.29, гнать 1.30 или харэ?
Я бы понизил на самом деле, если учесть батарея периодически будет обслуживаться
24 минуты назад, SELENGER сказал:
Мне такой не встречался....Чисто метод проб и ошибок. Восстановление AGM - это просто попытка облить его водой и наедятся что он внутри не сильно пострадал в прошлом. Ну те слово "восстановление" не совсем корректно, тк подбитый AGM ты не восстановишь, а просто увеличишь его срок службы и пусковые токи, а иногда и емкость.
4 минуты назад, prv21 сказал:
Но она не кипит, стоит под т1051 на реанимации, плотность растет- напряжение 15.8в
27 минут назад, prv21 сказал:
ну посмотрим , померяем , позаряжаем .
Кто может дать, подробную и рабочую инструкцию по переплюсовке акб
hik на Эт же есть,смысл имеет когда решетки живые.Если попухли или шкварками пошли я не заморачивался.
Нужна небольшая помощь от разбирающихся людей)
В общем суть - хочу вместо штатного АКБ 46B24L размера B24 на 41 Ач воткнуть маленький В19 на 35Ач или даже ещё меньше (как пойдёт :)).
Не убъётся ли он перезарядом?
Вообще на машине есть приблуда под названием Electro Load Detector, которая снижает напряжение от генератора в определённых режимах работы ДВС и нагрузке на сеть для экономии топлива. Но внятного описания его работы не нашёл, и на каких оборотах отключается тоже.
Так что будем считать, что этой штуки нет и напряжение всегда 14,5 В.
По трассе езжу часто, 60% пробега, обороты 2500 и выше.
Заводской АКБ FB вроде бы не намного большей ёмкости отслужил 7 лет, второй такой же всё ещё ходит, но уже вот-вот того, но смущает именно меньший размер В19, а не ёмкость.
Не бомбанёт по дороге?)
Изменено пользователем Olejik
8 минут назад, Olejik сказал:
Будь у вас даже 7.2ач( от ИБП) под капотом,оно не перезарядится)))
Вы ее отключили/обманули/загрубили?
Нет,лишь бы току для пуска круглый год хватало
Изменено пользователем СЕРАФИМ
5 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Нет, всё работает в штатном режиме.
6 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Да должно хватить. 330А на заводском, В19 предлагают в большинстве своём плюс-минус такой же ток.
58 минут назад, Olejik сказал:
И что, таким способом,  можно добиться экономии топлива и прибавки мощности?
4 минуты назад, Olejik сказал:
hik для снижения массы. В19 на 3,5-4 кг легче В24
Понял, думал увеличения скорости зарядки.
hik нет, просто поставил цель облегчить авто насколько это возможно без серьёзных вмешательств (типа удаления компрессора кондёра, трапеции дворников, разборки салона и т.д)
04.02.2023 в 11:18, hik сказал:
Если вдруг соберешься и кальций будет,то в конце заряда он ведет себя как обычный.Никаких там 16В ему не надо.Ток минимальный переполюсы жрут побольше.
