Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
Ставьте - не парьтесь.
Только желательно покататься, или с утра перед работой.
На ночь поставить и домой спать уйти не желательно, генератор сам подзарядит.
Новый аккум нужно подзаряжать зарядником или можно сразу ставить в авто? Если напряжение, допустим, не ниже 12.5В
Более важно сколько выдаёт Гена.
На сегодняшний день минимум 14.0вольт под нагрузкой на хх.
Естественно, если водитель "чебурашка" и вместо 60 а/ч, поставить 100 а/ч, гена тут не поможет.
Но судя по вопросу, товарищ разбирается.
НЕ ПАРЬСЯ, СТАВЬ.
Стесняюсь спросить почему? Если нужно набрать ванну воды или ведро из одного и того же крана, вся разница в степени заполненности/незаполненности и времени)  , не надо усложнять и неправильным сложностям учить других.
Понятия - недозаряд и перезаряд в большинстве случает приведёт к мнению, что аккумулятор то БРАКОВАННЫЙ.
С каторги верят ли согласится гарантийная матерская.
@BOSCHIST, учим матчасть, гугл в помощь, исключительно, что бы еще озадачить, посмотрите емкость аккумуляторов на советских грузовиках (пусть ЗИЛ131) и мощность генератора.
Скажите нормальные показатели аккумулятора? Тюмень 62Ач, 4 с половиной дня простоя при температуре от 0 до -10. напряжение 12,23В, после включения зажигания 11,72В
Все зависит от того какой ток потребляет акб от генератора при одной разности потенциалов -к примеру собственное напряжение акб 12.5в, генератор дает 14.5 вольт при этом ток который будет течь, я думаю редко близок даже к половине от возможного тока генератора.  К примеру 2 акб с одинаковым напряжением, но один 50ач а другой 200ач - разница в потребляемых токах будет существенна.
В простонародье - нормально.
По моему не стоит каждый день измерять мощность и вольтаж.
Когда заводите - прислушайтесь к тому как заводится.
Дико извиняюсь, очень схожие мнение с вашим. Только опять мяч по моему на моей стороне.
Не вы автор переписки?
http://zil131.net/forum/threads/akkumuljator.554/
Аккум свежий (начало 2016 г), на клеммах 12.88. Поставил сразу, запариваться не стал. Покатался часок.
Этот акум весьма основательно отличается от того, о котором вы заявляли ранее и этот акум (свежей заливки и заряженный практически полностью) действительно нужно сразу ставить на авто и ни разу не запариваться с его предварительной подзарядкой.
На том акуме, что вы заявляли ранее, то же можно сразу ездить, но с пониманием того, что у вас на борту наполовину разряженный акум не известно когда залитый и потому способный запарить вас в самый неподходящий для вас момент.
Не вы автор переписки?http://zil131.net/forum/threads/akkumuljator.554/
Автор не я))) Своё мнение высказал, подтянутся профессионалы - подтвердят, спор прекращаю.
Нужно заряжать.
